"Je ne mange pas six jours"! Оказание финансовой помощи проекту "Безопасность высотных работ": карта СберБанка - 5336 6902 7900 6326
Проект регламента ПА
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Юридические нормы
Хожаев
Репутация: +4/–13
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 11:31 pm    Заголовок сообщения: Проект регламента ПА Ответить с цитатой
Начинаем обсуждать
Проект регламента работ в безопорном пространстве.
Или
Проект регламента промышленных альпинистов.
Остальное будем дописывать по мере появления соответствующих статей регламента.
1. Регламента работ в безопорном пространстве основан на соблюдении ПОТ Р М-012-2000 и описывает отличительные особенности промышленного альпинизма от обычной работы на высоте.
2. Выход на пенсию.
Профессия «Промышленный альпинист» по своей вредности и опасности причисляется к профессии Спасатель и дает равное со спасателями право на досрочный выход на пенсию.
Обоснование:
Промышленный альпинист, в отличие от большинства других категорий работников, находится в опасных условиях постоянно. Кроме опасности ПА работает в условиях вредной среды. (См. Ст.27 п.16 Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".)
3. Допуск к работе на высоте.
К самостоятельной работе на высоте в безопорном пространстве допускаются лица:
3.1. Достигшие 18 лет.
3.2. Не имеющими медицинских противопоказаний для работы на высоте.
Не употребляющий алкогольные напитки и наркотические средства.
Имеющий физические данные, позволяющие пройти 100м по рельсе (3 попытки тестирования), способный пробежать кросс 10км. или преодолеть подъем по вертикальной лестнице 100м за 20 мин.
3.3. Прошедшими обучение, имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы.
4. Обучение и аттестация.
4.1. Обучение должно проводиться на реальном высотном объекте с применением независимой (судейской) страховки и обеспечением мер безопасности и с выполнением требований данного регламента.
4.2. Обучать могут как профессиональные учебные подразделения, так и инженерный персонал предприятий, имеющий не менее 3-х инженеров – альпинистов не ниже 2-го разряда или промышленных, имеющих не менее, чем 5-ти летний опыт работ в данном виде работ (стекломой, АКЗ, Дымовые трубы – ЭПБ, Дымовые трубы – ремонт и демонтаж, и т.п.).
4.3. После обучения на курсах или в организации ПА, стажер работает 12 месяцев со стажирующим его специалистом и только после рекомендации стажирующего и сдаче практического экзамена стажер допускается к самостоятельной работе.
4.4. При переходе с одного вида работ на высоте на другой, (переход со стекломоя, на АКЗ и т.п. виды ПА) альпинист обязан пройти месячную стажировку сроком не менее 1-го месяца, у опытного специалиста нового профиля.
4.5. В случае перехода промышленного альпиниста из одной организации, где он получил обучение и прошел аттестацию в другую организацию, ПА обязан пройти аттестацию в другой организации.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 1:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Михайлович!! Вы, вероятно, скоро отправите меня в ближайшую психиатрическую лечебницу, настолько быстро вы генерируете темы и идеи, и насколько медленно я не могу их все переработать в своём кипящем мозгу! Sad Объясните, на кой ляд вообще обсуждать регламент несуществующей в природе профессии, если она даже в ЕКТСе записана не полным номером, а с литером "а" , то есть - притянута "за уши"? Просто сейчас здесь возникнет не обсуждение, а сами знаете что... примерно на 10..20..40 страниц.
Пусть пока тема повисит здесь, но знайте, если она "закривеет", как многие предыдущие ваши информсообщения, то я оставляю за собой право её сиквестировать, закрыть, перенести в другой раздел, удалить и т.д.
Хожаев
Репутация: +4/–13
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 5:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждаем не все сразу.
Крест
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2011 6:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Михайлович,уважаемый,зачем бегать?!!!!И где ПУПы будут брать по сто метров рельс?Не говорю о 20 минутах(а если 10?).
Алкоголь,сука вредный,но такой весёлый!
Хожаев
Репутация: +4/–13
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2011 8:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос обучения:
Лицензию на обучение имеют право дать фирмам, которые имеют достаточно площадей для образовательного процесса.
Но в отношении к ПА это глупость.
Обучать можно только на реальном объекте.
Даже новичков учат работать с веревкой на простом рельефе, но не в классе.
Нет простеньких гор, где мы ходили, закладывая веревку за выступы, можно в лесу или в саду, где ученики ходят и страхуют друг друга через деревья.
Касательно физической подготовки – зависит от типа работ.
Вы все возмущаетесь, что делают женщины в ПА.
А тут уже требуете убрать физ. нормативы.
Выписка из ЕТКС:
Знакомьтесь.
§ 75. Проходчик горных склонов <*>
3-й разряд
Должен знать: … виды, назначение, устройство применяемого электрического и пневматического инструмента, приспособлений и альпинистского снаряжения; сортамент и характеристики применяемых материалов; правила транспортировки, складирования, строповки конструкций, изделий, инструмента и монтажных приспособлений; способы крепления конструкций; правила производства работ на крутых склонах (III категории); способы индивидуальной и групповой страховки; правила сигнализации при производстве работ и в оцеплении; технику альпинизма на уровне I этапа подготовки.
§ 76. Проходчик горных склонов
4-й разряд
Должен знать: …правила безопасности производства работ, страховки и самостраховки на склонах всех категорий; рациональные приемы организации труда на горных склонах; способы и правила ведения электрогазосварочных работ в пределах выполняемой работы; технику альпинизма на уровне III спортивного разряда.
5-й разряд
Характеристика работ. Выполнение работ по проходке, оборке и креплению особо крутых горных склонов (IV категории) <*> и буровых, работ на крутых и особо крутых склонах (III - IV категории). Разметка и бурение шпуров и скважин. Крепление заколов оснований скал анкерами и тросами. Выбор способов приведения в безопасное состояние опасных участков крутых и особо крутых горных склонов. Монтаж и электросварка крупногабаритных конструкций и конструкций массой свыше 5 т на склонах III - IV категорий. Обеспечение безопасности работающих на высоте. Сборка, установка и снятие такелажного оборудования и приспособлений на особо крутых горных склонах. Ведение спасательных работ в сложных условиях.
Должен знать: правила и способы выполнения сложных монтажных работ в условиях совмещенности работ; способы прокладки сетей воздухо-, энерго- и водоснабжения на особо крутых горных склонах; правила разметки и бурения шпуров и скважин на горных склонах всех категории; способы крепления заколов на скальных основаниях; способы и правила ведения электрогазосварочных, взрывных и слесарных работ в пределах выполняемой работы; основные способы ведения горноспасательных работ; меры по обеспечению безопасности при работе на высоте; технику альпинизма на уровне II спортивного разряда.
6-й разряд
Характеристика работ. Выполнение работ по проходке, оборке на горных склонах с отрицательным уклоном. Разработка и опробование подходов к особо сложным и опасным местам, определение степени опасности и приведение в безопасное состояние участков предстоящих работ на горных склонах III - IV категорий. Руководство работами рабочих более низкой квалификации на горных особо крутых склонах.
Должен знать: геологические характеристики горных пород, их физико - механические свойства; основы элементарной топографии и геологии; правила ведения взрывных работ на горных склонах всех категорий; правила выполнения монтажных и такелажных работ на склонах с отрицательным уклоном; технику альпинизма на уровне альпиниста I спортивного разряда.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Юридические нормы Часовой пояс: GMT + 9
