Когда-то верёвочными лестницами вовсю пользовались в горах и пещерах. Последними с ними расстались спелеологи.
А промальпинисты - стоит ли им забывать о них?
Цититую написанное мной на Промальп.ру ещё в 2005 году.
Чудом сохранилось - "цензоры" проглядели, избавляя форум от моих идей и конструкций. Так что ссылку не даю. (Пусть сами ищут )
"...Личное мнение.
Идею слизал у Мартынова из книги "Промальп".
Испытывал (в реальной работе) и усовершенствовывал несколько вариантов лесенки.
ОТЧЕТ
Удобна и энергетически оправдана короткая (1,5м) лесенка.
На больших расстояниях экономически (по времени), энергетически удобнее и БЕЗОПАСНЕЕ обычные(?) способы спуска и подъема.
Очень удобна например, при обработке горизонтальных швов ПОД карнизами.
Технология: лесенка закрепляется полутораметровым репом, хотя бы даже простым схватывающим, на основной (нагруженной) верёвке. Так, чтобы ступеньки были за перегибом. Во-первых удобно и приятно спуститься по ней под карниз. Во-вторых, обработав доступную (длину?), нагружаешь лесенку, передвигаешь на перегибе основную верёвку,нагужаешь верёвку, передвигаешь лесенку, и т.д. Таким образом, если верёвка закреплена достаточно далеко от перегиба, можно, не поднимаясь наверх, передвинуться на полтора-два, а то и три метра по горизонтали.
Удобна для спуска на крыши лоджий.
Иногда бывает необходимо, когда висишь, ненадолго и немного приподняться вверх. Тут тоже лесенка удобна.
Конкретное воплощение теории и наблюдений в практику.
ПОКА остановился на такой:
Ширина ступенек-для одной ноги. Больше нет смысла. У меня-15 см.
Расстояние между ступеньками такое, чтобы, когда ступня-на ступеньке, вторая по счёту ступенька выше приходилась чуть над коленкой. В случае с моей ногой это как раз 30 см.
Ступеньки из дюралевой трубки диаметром 14мм. Узлы на 4-мм шнуре находятся внутри трубки. На обеих концах лесенки сделаны коуши. Поэтому у лесенки нет ни верха, ни низа. Как повесил, так и используешь. При необходимости можно использовать как оттяжку. У лесенки пять ступенек, как раз, чтобы, когда вытянутой вверх рукой закрепляешь её зажимом на основной верёвке, нижняя ступенька приходилась на уровне ступней. В лесенке большей длины смысла нет.
Пробовал заменять шнурок стальным тросиком. Не понравилось.
Долго обьяснять, почему. И так много писанины. Но короче не получается..."
С тех пор в конструкции лесенки мало что изменилось.
Вот только добавил защелку от паращютной системы вместо одного из коушей. И похоже, зря. Думал, будет функциональнее, на деле скорее мешает. Вернусь к двум коушам.
А пользуюсь до сих пор.
Как раз позавчера успешно применял.
Оторвало несколько листов из верхней полосы.
Снял полностью, перебрал и заменил сгнившие деревянные планки.
И поставил на место
Лесенка очень способствовала ИМЕННО в этой таботе.
А в других......(Она часто так и висит сбоку в рулончик скрученная, как пара карабинов)
Вот так
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
