Добавлено: Чт Май 20, 2010 6:01 am Заголовок сообщения:
Так "юзать",как Оттович, это конечно же не каждому дано... Как говорят про самый главный инструмент мужчины: "Важен не размер инструмента,а умение им пользоваться". Кстати,по поводу одновременного передвижения как спускового,так и страховочного устройств. По моему, здесь забыли упомянуть про одновременное использование спусковых, спусковых-страховочных устройств. Также отсутствует пункт о наличии средств оказания первой мед. помощи. Не удивлюсь,что для кого-то это будет вообще в новинку. )
Также нужно упомянуть об укомплектованности наблюдателя-ответственного за производством работ,находящегося наверху. Ну хотя бы тот минимум альп. снаряжения,необходимый для безопасного перевешивания всех верёвок на спасательную. А именно:два жумара,два карабина,спусковое уст-во,дополнительный кусок верёвки. В принципе,по этому вопросу можно и поподробнее поговорить,хотя в словах "опытный наблюдатель" владение такими навыками-само собой разумеется...
Также нужно обсудить такой немаловажный момент,как "человеческий фактор". Смысл в следущем:
Допустим,из четырёх человек только один успел "присосаться" к стеклу,а остальных колбасит по самое не горюй. Но при этом наблюдателю сверху не разглядеть уже,где чья верёвка,какие начинать переносить на спасательную,а какие оставить.Тогда получается,что или все верёвки переносятся на одну,и при этом тот,кто на присосках,должен отлепиться,или этот человек остаётся на присосках,но без привязанных верёвок?
Считаю,что такие моменты должны решаться на инструктаже перед началом выполнения работ. Хотя,скажу честно лично про себя:
-Легко об этом говорить,сидя за компом. Другой вопрос,насколько я уверен в чётких и безошибочных действиях наблюдателя наверху...
Добавлено: Чт Май 20, 2010 7:05 am Заголовок сообщения:
Мой главный инструмент, как мужчины, мозг. И должен согласиться, что главное не размер, а умение им пользоваться. Тут не поспоришь. Но со спуском в моём исполнении важен не мозг, а общий вес всего тела.
Можно конкретнее? Каких устройств? Что упомянуть?
Я думаю, что это отдельная важная тема. Не надо, мне кажется, валить всё в одну кучу. Ребята попали в НС застряв на спуске при сильном ветре. Так давайте тут о том, как не оказаться в подобной ситуации и что делать, попав в неё. А о том, что делать после - отдельно.
Каюсь, упустил, поскольку рассматривал конкретно именно тот случай. Должен отлепиться. Однозначно. Решается связью. Поэтому ещё один пункт нарисовался.
Итоги. 11.У всех работников бригады, включая ответственного производителя работ-наблюдателя, должны быть настроенные на одну волну, пыле-влаго защищённые противоударные радиостанции, обеспечивающие устойчивую связь между всеми членами бригады в любой момент времени при производстве работ.
Я бы прописал тут в общем виде. Предложи формулировку. А о составе спаснабора поговорил в отдельной теме.
Добавлено: Чт Май 20, 2010 8:19 am Заголовок сообщения:
Дело в том,что я так до конца и не уяснил,насколько сильно должна быть натянута привязанная основная,а также страховочная веревки. С одинаковой силой они натягиваются,или же всё таки по разному?
От этого и зависит выбор спусковых,а также страховочных устройств. Если даётся слабина только для заправки верёвки в спусковое уст-во, то мне не нужны ни шанты,ни асапы,потому что можно будет на двух автоблокантах работать... Тем более,что по мере спуска верёвки растягиваются. Кстати,соответственно,и нижние точки нужно будет организовывать так,чтобы была возможность убирать провис наблюдателем,который будет поставлен внизу.
Что касается наличия средств оказания первой мед. помощи,в общую кучу я ничего не валю. Я всего-навсего хотел упомянуть о наличии аптечки(хотя бы)...
Что касается укомплектованности наблюдателя наверху альп. снаряжением,то я недопонял ваш вопрос. Я ж написал: два жумара,два карабина,спусковое уст-во,отдельный кусок верёвки.
Этого как раз достаточно,чтобы перевесить последовательно каждую верёвку на одну спасательную... Спусковое уст-во нужно для плавного перемещения нагрузки на петлю спасательной верёвки. Как одним махом сразу все верёвки перенести,безопасного способа я не знаю (... Ну а саму формулировку данного пункта с перечислением необходимого альп. снаряжения можно будет огласить только тогда,когда будет обсуждён оптимальный вариант переноса верёвок, потому как я на мнение в последней инстанции ни в коем случае не претендую...
Добавлено: Чт Май 20, 2010 9:22 pm Заголовок сообщения:
Так определитесь для себя и предлагайте свои варианты. У меня создалось впечатление, что Вы ждёте истину в последней инстанции, которую Вам тут напишут. Не будет этого. Каждый только лишь высказывает своё мнение. Андрей - своё, я - своё. И, насколько я понимаю, я - единственный категорический противник закрепления верёвок внатяг. И почему нельзя верёвки натягивать, я объяснил, аргументы привёл. Прочтите ещё раз, обдумайте. Если я Вас смогу убедить в своей правоте, то Вы не будете натягивать верёвки. Не смогу - будете.
Насчёт всего остального. Давайте сначала определимся, мы рассуждаем только об этом конкретном здании с навеской верёвок в этом конкретном месте, ил говорим об общей тенденции работы на высотных зданиях. Если говорим в общем, то надо отдавать себе отчёт, что условия на крыше и внизу могут разительно отличаться.
Где-то вообще не возможно нормально закрепить верёвки внизу. Как, например, в Алма-Ате. Там они приходят на козырёк. И бригада, работавшая там после трагедии, использовала пригрузы в 100 кг. Что, на мой взгляд, полная лажа - не удержат они в такой ветер. А вот поставить там человека, который не даст разбиться работающим об окна, при условии их нахождения не выше 20 метров от козырька - вполне рабочий вариант. А где-то вообще нет этого "низа", поскольку верёвки уходят в середине здания внутрь, как на сити в Москве. И зачем прописывать условия спуска грозди людей принудительно, если обеспечены условия их самостоятельной экстренной эвакуации? И зачем ТУТ говорить про аптечку? Как именно наличие аптечки поможет в закреплении людей на стене либо в их экстренном спуске? Я не понимаю этого.
Добавлено: Чт Май 20, 2010 11:35 pm Заголовок сообщения:
Своё мнение я изначально обозначил ещё в топик-сообщении этой темы. В процессе обсуждения я всё таки пришёл к выводу,что при работе одну из двух верёвок "выдавать" из контейнера-это не самый лучший вариант. Лично я против закрепления верёвок с таким усилием,что невозможно будет использовать автоблоканты.Я за регулируемое натяжение в нижних точках! По поводу использования автоблокантов на подобных объектах-я против использования ID(айдих) из-за наличия антипаника. Также я за использование одновременно двух или gri gri или RIG(ов). Если сравнить преимущества и недостатки шанта и асапа,то я за шант! Объясняю: асап придётся отстегнуть при экстренном спуске,а шант достаточно зажать в локте. Это лучше,чем остаться на одной верёвке!
P.S. ну и по поводу аптечки ) Согласен,это не к месту было сказано. Но,в этой теме на правах администратора этого форума promalp сказал,что пока просто это всё-черновик... Собсна,поэтому я и упомянул на всякий случай об аптечке. )
Ведь обсуждается здесь исключительный случай, со смертельным исходом, а запутывание верёвок - типичное явление. Бывает ведь когда и у одного запутываются. Ветерок дунул.... Или за что-нибудь верёвка захлестнётся. Поэтому я давно уже думал, задолго до этого случая, о верёвках в контейнерах. А этот случай только подхлестнул.
Кстати, раз уж здесь появилась эта тема.
Я проблему условно разделил на три составные - закрепление на "стене", аварийное и "штатное" - для удобства работы, проблему НЕзапутывания верёвок и проблему аварийной эвакуации - вот, обнаружилось, она может быть как индивидуальной, так и групповой. Я вот ищу (почти нашел уже, надеюсь) индивидуальную, что не мешает и другой.
А по поводу закрепления на стене некоторое обсуждение происходило (и будет, я не бросил это) здесь
http://architalk.ru/index.php?topic=1539.0
Заглядывайте, может у кого есть интересные идеи.
БГС на сумгане по вышеприведённой ссылке писал(а):
Поэтому у меня такое образуется, пока, мысленное.
Квадратный или даже круглый кусок материи, с нашитыми по периметру люверсами.
Верёвка накидывается на круг, люверсы стягиваются.
А как дальше - подвешивание и прочее...?
Добавлено: Вт Май 25, 2010 11:26 pm Заголовок сообщения:
Процесс идёт Вот буквально несколько минут назад принёс детальки для дальнейшего изменения конструкции, пока что ещё протекторов, которые будут составной частью всего "комплекса", если можно так назвать ЭТО. К самому "контейнеру" ещё не приступал.
Если бы у меня была возможность заниматься только конструированием и испытанием!!!!!
К сожалению, приходится в основном заниматься примитивно - тупым "висением". Правда, "по совету" Козмы Пруткова -"Даже кидая камни в воду, изучайте расходящиеся круги", я тоже... изучаю.
Да и не только контейнерами, даже не в первую очередь и не во вторую они у меня в отработке. Сейчас у меня более важное "оптимизируется".
Добавлено: Вт Май 25, 2010 11:33 pm Заголовок сообщения:
А вообще-то, о протекторах, по некоторым причинам, я в первую очередь буду писать по этому адресу http://prom-alp.at.pa/forum/3-7-1, а потом уж... Как получится.
Добавлено: Вт Май 25, 2010 11:54 pm Заголовок сообщения:
Собственно, интерес представляет только один момент - гладкость выхода верёвки, без образования барашек. Спелики укладывают верёвки в транс довольно тщательно, но и у них возникновение "барашек" на верёвки бывает. Кроме того, они могут открыть транс довольно широко. А в Вашей схеме
Добавлено: Ср Май 26, 2010 12:35 am Заголовок сообщения:
Цитата:
"барашки" не помешают ли экстренному спуску?
Мне тоже интересно. Тем более что на подходе "устройство" для возможности экстренного спуска. Уже разработана конструкция, при первой же возможности - в железе. И если оправдает себя........
Оно кстати, у меня "первее", чем этот транспортник, и даже чем сидушка - той уже только мелкие доводки требуются http://sppas.ru/forum/index.php?showtopic=39
Ну, тогда и я начну с небольшого отступления. И буду писать отдельными постами по пунктам. Если администрации это не понравится, то всегда смогут отредактировать, объединив в одно сообщение.
Итак, отступление. Меня во всей этой истории больше всего интересует, какую ответственность понесут, и понесут ли вообще, руководители эксплуатирующей организации. Не знаю, как это прописано в законодательстве Казахстана, но по Российским правилам, это особо опасные работы, которые должны производиться по нарядам-допускам. В этих документах должны быть полностью прописаны все меры безопасности при проведении работ. В том числе и действия работников в случае подобного усиления ветра. И если произошёл данный НС, то либо в наряде-допуске не были предусмотрены адекватные меры, либо они были нарушены. И при заполнении наряда-допуска представитель эксплуатирующей организации обязан поставить свою подпись в качестве допускающего. И обязан нести ответственность при НС.
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 3:51 am Заголовок сообщения:
Сергей Оттович! Извиняюсь за то,что немножко "перебил" Ваше сообщение,но я не смог удержаться от того,чтобы высказать своё мнение по вопросу использования асапа. Весь этот сезон пришлось с ним юзать... Жесть... Ни о каких экстренных спусках здесь и речи не может быть! Да,удобная железяка,но не для таких объектов!!!
