Delta Plus Cameleon AN 066
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 11:18 pm    Заголовок сообщения: Delta Plus Cameleon AN 066 Ответить с цитатой
Страховочный зажим Cameleon - компания DeltaPlus (Франция)
Дельта-Плюс позиционирует Камелеон, как раздвижной верёвочный "зажим-блокиратор остановки падения" для эксплуатации на канатных
линиях диаметром 10,5 мм.
В инструкции по эксплуатации он обозначен как "страховочное устройство ползункового типа на гибкой анкерной линии", а также -
"устройство регулировки каната" тип А (EN12841/А) и тип Б (EN12841/B) и как - "устройство для позиционирования".
Комплектуется оцинкованным стальным карабином AM002 в артикуле
AN066, либо 2-мя аналогичными карабинами и 20-ти сантиметровой,
текстильной стропой в артикуле AN066А.
Из интересных моментов - для разблокировки сработавшего зажима, теперь не надо снимать с него нагрузку, прибегая к доп.устройствам в виде жумаров, полиспастов и схватывающих узлов, всё делается его же ручкой (как в гри-гри), и пострадавший спокойно транспортируется вниз без потери времени на перецепку спасателем.
Ещё одно внедрённое решение - реализованная в Cameleon’е функция
"защита от дурака". В перевёрнутом "вверх ногами" устройстве заправить страховочную верёвку в канал не удастся ни при каких обстоятельствах - выпадающий язычок стопора полностью его блокирует. И лишь вернув девайс в нормальное положение, язычок стопора спрячется в штатное место, а канал откроется.
Ценник в Англии на зажим Cameleon:
AN066 - £79.00 (6000 руб)
AN066А - £98.00 (7500 руб)
Сертифицирован:
PPE DIRECTIVE 89/686/EEC
EN363 : 2008 Personal fall protection equipment - Personal fall protection systems
EN364 : 1992 Personal fall protection equipment : Test method
EN365 : 2004 General requirements for the instructions for use and the marking
EN353-2 Personal protection equipment against falls from a height - Part 2 : Guided type fall arresters on a flexible anchor line.
EN12841 : 2006 Personal fall protection equipment - Rope access systems - Rope adjustment devices A: Type A Rope adjusting device - Adjusting device for safety bracket B: Type B Rope adjusting device - climbing device for work support
Инструкция по эксплуатации....Читайте с 63 страницы на русском..
Каталог 2015 Delta Plus
