Высотная диагностика труб тепловизорами.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Технологии выполнения работ
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 8:07 pm    Заголовок сообщения: Высотная диагностика труб тепловизорами. Ответить с цитатой
Одно из самых, на мой взгляд, интересных и высококвалифицированных (а вследствие этого и высокооплачиваемых) направлений в промальпе - это высотная диагностика методами неразрушающего контроля (НК), за рубежом этот вид деятельности называется - NDT Nondestructive testing. Я не буду разрушать ваш нежный мозг перечислением и объяснением видов НК, таких как акустико-эмиссионный метод, импедансный или резонансный, а остановимся на инфракрасном спектральном анализе..
Инфракрасная часть спектра находится между видимым красным и тепловым микроволновым излучением, и располагается этот диапазон волн между 0.75 и 1000 микронами соответственно. Надо добавить, что данный спектр прекрасно регистрируется многими видами приборов, и в частности - тепловизорами, на чём и построена собственно тепловизионная диагностика.
Тепловизионная (инфракрасная) диагностика дымовых труб позволяет выявить скрытые (внутренние) дефекты, которые невозможно определить традиционными способами обследования: локальное отсутствие тепловой изоляции между стволом и футеровкой, места засоренности вентилируемого канала, сквозные нарушения газоотводящих стволов. Тепловизионные обследования дымовой трубы проводятся в процессе ее эксплуатации, с целью изучения состояния ее конструкций, или для своевременного обнаружения и локализации дефектов и повреждений, а также определения необходимости профилактического или аварийного ремонта и оценки его объема.
Высокая информативность тепловидения при обнаружении скрытых дефектов ствола трубы и футеровки дымовых труб, таких как: разрушение межсекционных швов, трещины несущего ствола с частичным или полным раскрытием, разрушение теплоизоляции и футеровки, дефекты в вентилируемом зазоре, неплотное примыкание газоходов и т.п., привела к весьма широкому распространению теплового метода при инспекции дымовых труб.
Инфракрасная диагностика дымовых и вентиляционных промышленных труб регламентирована РД 03-610-03.
Тепловизионное обследование дымовых труб проводится в соответствии с общими требованиями ГОСТ 26629-85.
Согласно требованиям Правил надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб (СП-13-101-99), рекомендуется проводить раз в 5 лет тепловизионный контроль на всех железобетонных монолитных труб высотой более 100 м, а также кирпичных и металлических высотой более 70 м, работающих в условиях высоких температур (более 300°С) или сильной газовой агрессии (группы С и Д) в целях получения данных о состоянии их футеровок.
Согласно положениям Инструкции по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях (РД 153-34.1-21.523-99): После пуска дымовой трубы в эксплуатацию (спустя 5-10 суток) должна осуществляться её плановая тепловизионная съемка. Полученная термограмма наружной поверхности железобетонной или кирпичной оболочки должна храниться в паспорте на дымовую трубу и служить исходной термограммой для проведения сравнения с результатами последующих термографирований, осуществляемых в первые пять лет после пуска ежегодно, а в последующем - по мере необходимости проведения дефектоскопии конструкции дымовой трубы, но не реже одного раза в 5 лет.
Метод тепловизионного обследования позволяет выявить термически неоднородные участки ограждающих конструкций и, путем сопоставления с проектными данными, идентифицировать причину их возникновения. Тепловизионному контролю подвергают все доступные для наблюдения наружные поверхности ствола дымовой трубы, включая примыкающие газоходы. И вот на этом этапе происходит острейшая нужда в сертифицированных экспертах по неразрушающему контролю, безупречно владеющих техникой канатного доступа. И здесь можно констатировать прискорбный факт:
альпинистов бегающих по верёвкам, как Тарзан по лианам - хоть пруд пруди.. "сухопутных" специалистов и инженеров по NDT - тьма, а грамотных, дипломированных экспертов экстра-класса работающих на верёвке с тепловизорами - единицы, и считаются они в нашей стране по пальцам двух рук!
Вид действующей трубы в инфракрасной съёмке.
Обнаружение места "теплового истончения" трубы - т.е. прогара.
Электрощит при съёмке показывает места плохо затянутого, либо корродированного контакта.
Оттович
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 11:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всё очень хорошо. Но в промальпе это каким боком? Вроде бы всё это с ног делается? Или я что-то не понял?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 1:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей!(пауза).. Далеко не вся диагностика делается с ног.. далеко..Те же трубы требуют подъёма на них и исследования проблемных пятен на месте. Локально, тассазать. Требуется спуск с ярусного балкона.
Есть огромное количество объектов, прямая видимость которых, с пешего хода затруднена, либо вообще отсутствует доступ к месту целевого обследования. Ну, например, объекты коксохимии, когда, в период останова, выполняется огромный объём работ по реконструкции, модернизации либо ремонта в данной отрасли. Правда, надо признаться, что основная часть работ - "верхолазная", когда много нужно шастать по трапам и металлоконструкциям, но тем не менее процентов 15 - это та же верёвка, и никуда ты от неё в НК не денешся! Другое дело, что объём данных работ несравнимо мал по отношению к иным - строительным или монтажным видам работ в промальпе, но тем не менее он есть.
Оттович
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 3:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык я потому и вопросы спрашиваю, а не утверждаю что-либо. Просто судить то я могу токмо по представленным картинкам. А на картинках усё с ног. Теперь понятно, спасибо.
Хожаев
Репутация: +4/–13
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 1:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если съемка ведется с земли, но грамотным инженером, который способен долезть и сравнить на месте то, что он видел на тепловизоре - это прогресс.
Я в проблемах труб разбирался так - разбирал их сам и исследовал причины.
А разборщиков то труб тысячи, и мало кто выдал правильные решения.
Нужно совмещать в инженере:
ПА+ оборудование + технологии.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Технологии выполнения работ Часовой пояс: GMT + 8
