Добавлено: Сб Апр 08, 2017 12:53 pm Заголовок сообщения: Примеры решения задач по охране труда
Содержание
Введение 8
Примеры расчётов, по охране труда 9
Организационные и экономические вопросы охраны труда 9
Задача 1. Расчёт показателей травматизма 9
Задача 2. Расчёт суммы пособия по временной нетрудоспособности 9
Задача 3. Расчёт суммы пособия по временной нетрудоспособности при работе по совместительству 11
Задача 4. Расчёт численности работников служб охраны труда на предприятии с вредными и опасными работами 13
Задача 5. Расчёт численности работников и площади помещений служб охраны труда 14
Задача 6. Расчёт численности работников служб охраны труда объединения предприятий 14
Производственная санитария 16
Задача 7. Определение требуемого воздухообмена в помещении по вредным веществам 16
Задача 8. Определение количества приточного воздуха для газов однонаправленного действия 16
Задача 9. Определение количества приточного воздуха по количеству человек 19
Задача 10. Определение необходимого воздухообмена 19
Задача 11. Определение теплопотерь и максимального расчётного поступления тепла с покрытия 20
Задача 12. Определение поступление тепла за счёт инфильтрации 23
Задача 13. Расчёт воздухообмена по избыткам тепла 24
Задача 14. Расчёт времени работы в колодце 26
Задача 15. Определение интенсивности теплового облучения работающего 26
Задача 16. Расчёт фактической освещенности помещения 28
Задача 17. Расчёт светового потока ламп 30
Задача 18. Расчёт точечным методом освещения помещения 31
Задача 19. Расчет освещенности от светящих поверхностей равномерной яркости 33
Задача 20. Расчёт необходимой площади окон для бокового естественного освещения 34
Задача 21. Расчёт бокового естественного освещения помещения 36
Задача 22. Расчёт необходимой площади окон при верхнем естественном освещении помещения 39
Задача 23. Расчёт среднего значения КЕО при верхнем естественном освещении 41
Задача 24. Расчёт верхнего естественного освещения 41
Задача 25. Определение уровня шума, создаваемого вентиляторами 44
Задача 26. Расчёт звукоизолирующей способности стены 45
Задача 27. Расчёт звукопоглощающей облицовки 47
Задача 28. Расчёт звукоизолирующей способности стены с проёмом 51
Задача 29. Расчёт звукоизолирующего кожуха 53
Задача 30. Расчёт допустимого времени работ при электромагнитном излучении 56
Задача 31. Расчёт минимального расстояния до источника ЭМИ 57
Задача 32. Расчёт экрана для защиты от ЭМИ 58
Задача 33. Расчёт кожуха для защиты от ЭМИ 60
Задача 34. Определение расстояния, на котором не требуется экранирования от ЭМИ 62
Задача 35. Подбор металлической сетки для защиты от излучения РЛС 63
Задача 36. Расчёт экспозиционной дозы рентгеновского излучения 66
Задача 37. Определение толщины свинцового экрана для защиты от рентгеновского излучения 67
Задача 38. Определение мощности лазерного излучения на рабочих местах 68
Техника безопасности 71
Задача 39. Расчёт тока, проходящего через тело человека при однополюсном и двухполюсном прикосновении 71
Задача 40. Расчёт эквивалентного удельного сопротивления земли 73
Задача 41. Расчёт сопротивления заземлителя в двухслойном грунте 75
Задача 42. Расчёт удельного сопротивления многослойного грунта 75
Задача 43. Расчёт заземляющего устройства в однослойном грунте 78
Задача 44. Расчёт контурного заземляющего устройства 80
Задача 45. Расчёт заземления методом наведенных потенциалов 82
Задача 46. Расчёт зануления автономной электрической сети 86
Задача 47. Расчёт напряжение, которое образуется на корпусе нагрузки при случайном обрыве нулевого проводника 88
Задача 48. Расчёт УЗО, реагирующего на потенциал корпуса 90
Задача 49. Расчёт тока, проходящий через тело человека, находящегося в электрическом поле. 91
Задача 50. Расчёт напряжения прикосновения 92
Задача 51. Расчёт напряжения шага 95
Задача 52. Оценка возможной опасности при работе крана 96
Пожарная профилактика 97
Задача 53. Расчёт молниеотвода 97
Задача 54. Расчёт автоматической системы пожаротушения 99
Задача 55. Выбор типа спринклерной установки 100
Задача 56. Расчёт путей и времени эвакуации 100
Задача 57. Определение уровня обеспечения пожарной безопасности 105
Задача 58. Расчёт необходимого количества и типов огнетушителей 106
Задача 59. Защита от разрядов статического электричества 106
Задача 60. Расчёт времени образования взрывоопасной концентрации 107
Приложение 1. Расчёт численности работников службы охраны труда предприятия 109
Приложение 2. Расчёт численности службы охраны труда объединения предприятий 110
Приложение 3. Климатические параметры холодного периода года 111
Приложение 4. Климатические параметры тёплого периода года 112
Приложение 5. Географические координаты городов Украины 113
Приложение 6. Выбор параметров А и Б для различных систем поддержания микроклимата 116
Приложение 7. Расчётные параметры наружного воздуха 117
Приложение 8. Параметры климатических зон 119
Приложение 9. Карта климатических зон 120
Приложение 10. Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций 121
Приложение 11. Карта влажностного режима 130
Приложение 12. Влажностный режим помещений зданий и сооружений в зимний период 131
Приложение 13. Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима и зон влажности 131
Приложение 14. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций в 131
Приложение 15. Коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции н 132
Приложение 16. Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек 132
Приложение 17. Исходные эквивалентные расчётные разности температур для покрытий t2 и t4, град 133
Приложение 18. Отношения максимального потока солнечной радиации к потоку для августа при географической широте местности = 40° 133
Приложение 19. Исходные эквивалентные разности температур для стен t5 и t7 134
Приложение 20. Минимальный расход наружного воздуха для помещений 138
Приложение 21. Энергозатраты в зависимости от категории работ по степени тяжести 138
Приложение 22. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне 139
Приложение 23. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне жилых, общественных и административно-бытовых помещений 140
Приложение 24. Расчётная температура воздуха в помещениях в холодный период года 141
Приложение 25. Тепловыделения и влаговыделения от 1 взрослого человека 142
Приложение 26. Количество воздуха, поступающего в помещение через дверь при проходе 1 человека 143
Приложение 27. Плотность потока солнечной радиации, поступающей в июле 143
Приложение 28. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 144
Приложение 29. Некоторые физические характеристики воздуха при атмосферном давлении Рб= 760 мм. рт. столба 147
Приложение 30. Температура и скорость движения воздуха при воздушном душировании 148
Приложение 31. Зависимость коэффициента диафрагмирования при излучении из отверстия печи от отношения r = h/d 149
Приложение 32. Допустимая продолжительность непрерывного инфракрасного облучения и регламентированных перерывов в течение часа 149
Приложение 33. Интенсивность теплового облучения рабочих мест 150
Приложение 34. Формулы для расчёта количества тепла, поступившего в помещение от нагретых поверхностей печей, выполненных из стандартного красного и огнеупорного кирпича 151
Приложение 35. Эффективность условия применения и место установки теплозащитных экранов в горячих цехах 152
Приложение 36. Значение коэффициента солнечности климата «с» и коэффициента светового климата «m» 153
Приложение 37. Карта светового климата 154
Приложение 38. График I для подсчета количества лучей n1, попадающих на рабочую поверхность через световой проём окон, на поперечном разрезе помещения 155
Приложение 39. График II для подсчета количества лучей n2, попадающих на рабочую поверхность через световой проём, на продольном разрезе помещения 156
Приложение 40. График III для подсчета количества лучей n1, попадающих на рабочую поверхность через световой проём фонаря, на поперечном разрезе помещения 157
Приложение 41. Разряды зрительных работ при работе в помещениях 158
Приложение 42. Разряды зрительных работ при работе вне зданий 160
Приложение 43. Сумеречная освещённость при различных условиях 161
Приложение 44. Нормы искусственного и естественного освещения 163
Приложение 45. Значение световой характеристики окон о при боковом освещении 164
Приложение 46. Значения световой характеристики ф зенитных фонарей 164
Приложение 47. Значения световой характеристики ф фонарей (прямоугольных, трапециевидных и шед) 165
Приложение 48. Значения коэффициента Kф учитывающего тип фонарей 165
Приложение 49. Коэффициент светопропускания материалов 1 166
Приложение 50. Коэффициент, учитывающий потерю света в несущих конструкциях 3 166
Приложение 51. Коэффициент, учитывающий потерю света в солнцезащитных устройствах 4 167
Приложение 52. Коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроёма 2 168
Приложение 53. Значение коэффициента Кзд, учитывающего затенение окон противостоящими зданиями 168
Приложение 54. Значение коэффициента R, учитывающего относительную яркость противостоящего здания 169
Приложение 55. Значение коэффициента q , учитывающего неравномерную яркость облачного неба 170
Приложение 56. Коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении r1 171
Приложение 57. Коэффициент, учитывающий повышение КЕО при двухстороннем боковом освещении r1 172
Приложение 58. Коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем освещении за счет света, отраженного от поверхностей помещения r2 173
Приложение 59. Значение коэффициентов отражения светового потока потолка пот , стен ст и пола пол 173
Приложение 60. Графики для определения среднего значения КЕО 174
Приложение 61. Нормы освещенности рабочих поверхностей 175
Приложение 62. Нормы освещенности при основных технологических операциях наиболее массовых отраслей промышленности 180
Приложение 63. Номинальный световой поток люминесцентных ламп (лм) 193
Приложение 64. Световой поток ламп накаливания общего назначения при напряжении 220 В 193
Приложение 65. Технические параметры основных типов ламп ДНаТ. 193
Приложение 66. Номинальный световой поток дуговых ртутных ламп (лм) 194
Приложение 67. Значения коэффициента запаса и сроки чистки заполнений световых проемов и светильников 195
Приложение 68. Классификация светильников по 7 типовым кривым силы света: 197
Приложение 69. Коэффициент использования светового потока ,% 198
Приложение 70. Угол и горизонтальная условная освещенность, лк, для силы света источника 100 кд, горизонтальное расстояние d , от светильника, м 200
Приложение 71. Номограмма для расчета освещенности от равнояркого светящего прямоугольника, параллельного расчетной плоскости 202
Приложение 72. Номограмма для расчета освещенности от равнояркого светящего прямоугольника, перпендикулярного расчетной плоскости 203
Приложение 73. Значение силы света типовых КСС 203
Приложение 74. Параметры светильников 204
Приложение 75. Нормативы производственного шума. 207
Приложение 76. Координаты точек для построения частотной характеристики звукоизолирующей способности однослойного ограждения 210
Приложение 77. Звукоизолирующая способность стен и перегородок акустически однослойной конструкции 211
Приложение 78. Звукоизолирующая способность двойных стен и перегородок 213
Приложение 79. Определение постоянной помещения В1000 на частоте 1000 Гц 214
Приложение 80. Частотный множитель для определения постоянной помещения В 214
Приложение 81. Материалы для звукопоглощения 215
Приложение 82. Коэффициенты звукопоглощения материалами и конструкциями 216
Приложение 83. Номенклатура диапазонов частот электромагнитных колебаний 218
Приложение 84. Основные характеристики электротермических установок для индукционного и диэлектрического нагрева. 218
Приложение 85. Предельно допустимые уровни напряжённости электрической составляющей электромагнитного поля на рабочих местах 219
Приложение 86. Предельно допустимые уровни плотности потока энергии электромагнитного поля радиочастотного диапазона 219
Приложение 87. Предельно допустимые уровни напряжённости электрической составляющей импульсных электромагнитных полей радиочастотного диапазона 220
Приложение 88. Допустимое время пребывания в электрическом поле промышленной частоты (50 Гц) без применения средств защиты 220
Приложение 89. Предельно допустимые уровни напряжённости электрической составляющей поля промышленной частоты для населения. 221
Приложение 90. Предельно допустимые уровни электромагнитного поля непрерывного излучения для населения 221
Приложение 91. Предельно допустимые уровни для электромагнитного полей, создаваемых радиолокационными средствами (импульсное излучение) 222
Приложение 92. Предельно допустимые уровни для электромагнитного полей, создаваемыми двухканальными метеорологическими РЛС (комбинированное излучение) 223
Приложение 93. Значения функции Бесселя 1-го порядка. 223
Приложение 94. Ослабление электромагнитных полей с помощью строительных материалов. 224
Приложение 95. Экранирующая способность некоторых тканных сеток при углах падения радиоволн от 0 до 60 (экспериментальные данные В.А. Крылова) 225
Приложение 96. Таблица Менделеева 226
Приложение 97. Плотности различных материалов и веществ 228
Приложение 98. Основные физические константы 229
Приложение 99. Магнитная проницаемость и электропроводность некоторых элементов 229
Приложение 100. Численные значения коэффициента истинного поглощения рентгеновского излучения при различных значениях энергии квантов рентгеновского излучения. 230
Приложение 101. Установки с источники мягкого рентгеновского излучения 230
Приложение 102. Толщина защитного слоя свинца, мм, для ослабления рентгеновского излучения высоковольтных электронных приборов. 231
Приложение 103. Допустимая мощность эквивалентных доз рентгеновского излучения, используемая при проектировании стационарной защиты 231
Приложение 104. Основные характеристики некоторых типов лазеров. 232
Приложение 105. Максимальные безопасные уровни лазерных излучений. 232
Приложение 106. Значения сопротивлений растеканию тока полов, выполненных из различных материалов 233
Приложение 107. Влияние значения тока на исход поражения электрическим током 234
Приложение 108. Значения сопротивлений обуви 236
Приложение 109. Приближенные значения удельных сопротивлений грунтов 236
Приложение 110. Коэффициенты сезонности для однородной земли 237
Приложение 111. Коэффициенты сезонности для слоя сезонных изменений в многослойной земле 237
Приложение 112. Формулы для вычисления сопротивления наиболее распространенных одиночных заземлителей растеканию тока 238
Приложение 113. Значения коэффициентов 1 и 1 для некоторых видов заземлителей 241
Приложение 114. Максимальные значения коэффициентов 1 и 1 для некоторых видов заземлителей 243
Приложение 115. Минимальные размеры стальных заземлителей и заземляющих проводников, мм 244
Приложение 116. Наименьшие сечения медных и алюминиевых заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1000 В 244
Приложение 117. Наибольшие допустимые сопротивления заземляющих устройств 245
Приложение 118. Коэффициенты использования в вертикальных электродов группового заземления без учета влияния полосы связи 246
Приложение 119. Коэффициенты использования г горизонтального полосового электрода, соединяющего вертикальные электроды группового заземлителя 247
Приложение 120. Приближенные значения полных сопротивлений обмоток масляных трансформаторов с низшим напряжением 400/230 В 248
Приложение 121. Значение тока стандартных предохранителей для сетей напряжением 220 и 380 В 248
Приложение 122. Технические характеристики некоторых автоматических размыкателей 249
Приложение 123. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, проходящих через тело человека электроустановок напряжением до 1000 В 250
Приложение 124. Активные и внутренние индуктивные сопротивления стальных проводников при переменном токе 50 Гц, Ом/км 251
Приложение 125. Классификация взрывоопасных зон 251
Приложение 126. Длительно допустимый ток для проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ с алюминиевыми жилами при окружающей температуре воздуха 25 C и земли 15 C 253
Приложение 127. Длительно допустимый ток для проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ с медными жилами при окружающей температуре воздуха 25 C и земли 15 C 254
Приложение 128. Параметры для расчёта спринклерных и дренчерных установок 255
Приложение 129. Помещения, которые снабжаются автоматическими установками пожаротушения 256
Приложение 130. Размещение пожарных извещателей в зависимости от высоты их установки 257
Приложение 131. Рекомендуемые типы пожарных извещателей для производственных зданий и сооружений 258
Приложение 132. Рекомендуемые типы пожарных извещателей для административных, бытовых и общественных зданий 259
Приложение 133. Типы зон и категории устройств молниезащиты зданий и сооружений 260
Приложение 134. Карта среднегодовой продолжительности гроз 261
Приложение 135. Зависимость среднегодового числа ударов молнии в 1 км2 земной поверхности n от среднегодовой продолжительности гроз час/год 262
Приложение 136. Расчётные формулы для определения параметров молниеотводов высотой до 150 м 262
Приложение 137. Типовые конструкции заземлителей молниезащиты и их сопротивление растеканию тока промышленной частоты 265
Приложение 138. Расчётные параметры при эвакуации людей 266
Приложение 139. Нормируемое время эвакуации при пожарах в производственных зданиях 269
Приложение 140. Нормируемое время эвакуации при пожарах в общественных зданиях 269
Приложение 141. Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода в производственных зданиях 270
Приложение 142. Вероятность эвакуации по эвакуационным путям 270
Приложение 143. Значение времени начала эвакуации при пожаре 271
Приложение 144. Вероятность эвакуации по наружным эвакуационным лестницам 271
Приложение 145. Рекомендации по оснащению помещений переносными огнетушителями 272
Приложение 146. Нормы наличия огнетушителей для гаражей и автомастерских 274
Приложение 147. Нормы наличия передвижных огнетушителей 275
Приложение 148. Коэффициенты эффективности огнетушителей по их огнетушащей способности тушения пожаров классов A и B 276
Приложение 149. Перечень объектов различного назначения, которые должны быть оснащены переносными огнетушителями 278
Приложение 150. Перечень объектов различного назначения, которые должны быть оснащены передвижными огнетушителями 279
Приложение 151. Степень огнестойкости здания 280
Перечень ссылок 282
Скачать документ _________________ Всегда на высоте! Никто кроме нас!
