Добавлено: Пн Янв 29, 2018 2:33 pm Заголовок сообщения: Petzl MAESTRO |
Новое спусковое устройство MAESTRO от фирмы "Petzl"
Позиционируется как спусковое устройство для спасательных работ.
MAESTRO обеспечивает универсальность, необходимую при технически
сложных, особо тяжёлых спасательных операциях
со спуском и подъемом пострадавшего, а также при работе с
большими грузами. Независимо от первой функции, может быть
использовано, как основное спусковое устройство,
либо в качестве дополнительной точки страховки.
Универсальность данного устройства, позволяет спасателям
подстраиваться под любой рельеф во время спасательных операций.
Эргономичная рукоятка и дополнительное встроенное устройство
для фрикционного увеличения трения, позволяют без напряжения
контролировать спуск. Переход из положения спуска в
положение подъема груза, происходит мгновенно и без
необходимости переноса веса груза на другое устройство.
Встроенный блок-зажим с роликом очень большого диаметра,
снабженный герметичным шарикоподшипником,
обеспечивает высокую эффективность при подъеме грузов.
Система AUTO-LOCK автоматически блокирует канат,
когда рукоятка не используется. Когда канат заблокирован,
вы можете выбрать слабину, не используя рукоятку.
Выпускается два формата устройства -
MAESTRO S
Диаметр рабочей веревки: от 10,5 до 11,5 мм
Прямая рабочая нагрузка: 250 кг
Модель ориентированна на европейский рынок.
MAESTRO L
Диаметр рабочей веревки: от 11,5 до 13 мм
Прямая рабочая нагрузка: 280 кг
Модель ориентированна на рынок США.
Изделие сертифицированно:
CE (1)
EN 341 type 2 class A
NFPA 1983 Technical Use
EAC
