Конструирование узлов и механизмов
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов ФПАГ -> Библиотечная Кладовка
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 11:14 am    Заголовок сообщения: Конструирование узлов и механизмов Ответить с цитатой
Childs Peter R.N. "Mechanical Design Engineering Handbook"
Машиностроение. Энциклопедический справочник.
Предметный алфавитный указатель
Машиностроение. Энциклопедический справочник в 15 томах. Том 01. Книга 1
Математические таблицы.
Степени, корни и обратные величины
Длины окружностей и площади кругов
Биномиальные коэффициенты
Факториалы
Мантиссы десятичных логарифмов
Натуральные логарифмы
Тригонометрические функции и их логарифмы
Круговые, показательные и гиперболические функции
Эллиптические интегралы
Бесселевы функции
Длина дуги, стрелка, длина хорды и площадь сегмента
Длины сторон правильных многоугольников
Значения ФИ = INV тета
Функция Лапласа
Значение функции формул
Полиномы Лежандра
Значения функции Г (х)
Некоторые числовые величины и их логарифмы
Математика.
Сведения о размерах фигур и тел
Приближённые вычисления
Алгебра и решение уравнений
Трансцендентные функции и специальные полиномы
Тригонометрия
Дифференциальное исчисление
Интегральное исчисление
Функции комплексного переменного
Векторный анализ
Аналитическая геометрия
Дифференциальная геометрия
Дифференциальные уравнения в обыкновенных производных
Дифференциальные уравнения в частных производных
Вариационное исчисление
Разностное исчисление
Интегральные уравнения
Ряды функции
Номография
Сведения из теории вероятностей
Обработка опытных данных и способ наименьших квадратов
Единицы измерений и переводные таблицы
Единицы измерений
Переводные таблицы
Химия
Неорганическая химия
Физическая (теоретическая) химия
Техническая механика жидкостей и газов.
Свойства жидкостей и газов
Вязкость
Гидростатика несжимаемых жидкостей
Аэростатика
Плавание в жидкости
Плавание в сжимаемой среде
Элементы гидродинамики
Динамическое подобие и принципы модельных испытаний
Уравнение Бернулли
Элементы газовой динамики
Истечение
Водосливы
Трубопроводы
Измерение расходов в трубах
Нормальные сопла и диафрагмы
Гидравлический удар
Местные сопротивления
Равномерное движение в открытых руслах
Неравномерное установившееся движение в открытых руслах
Гидрометрия
Волны
Волновое сопротивление
Гидравлика грунтовых вод
Ветер и ветрометрия
Реакция струи на стенку
Пограничный слой и турбулентность
Аэродинамические характеристики
Крыло
Полипланы (по Бетцу)
Подводное крыло
Теплота.
Общие тепловые свойства тел
Основные законы термодинамики
Газы
Водяной пар
Теплопередача
Течение газов и паров по трубам
Электротехника.
Основные сведения из электротехники
Цепь переменного тока
Электрические измерения
Электрические машины
Машины постоянного тока
Машины переменного тока
Ионно-электронная аппаратура
Машиностроение. Энциклопедический справочник в 15 томах. Том 01. Книга 2
Общая механика.
Кинематика точки.
Кинематика твёрдого тела.
Статика.
Динамика точки.
Динамика системы.
Статика стержневых систем.
Основные понятия и зависимости.
Расчет балок и криволинейных стержней.
Расчет рам.
Расчёт ферм.
Экспериментальные методы определения усилий в стержневых системах.
Механические колебания.
Основные понятия. колебания системы с одной степенью свободы.
Колебания стержней, пружин и пластинок.
Поперечные колебания стержней и критические скорости прямых валов переменного сечения.
Крутильные колебания валов.
Демпфирование и способы устранения или уменьшения вибраций.
Динамика фундаментов и виброизоляция.
Экспериментальное определение колебаний.
Моделирование в применении к задачам динамики.
Сопротивление материалов.
Основные положения.
Растяжение и сжатие, сдвиг, кручение стержней.
Поперечный изгиб балок.
Сложное сопротивление.
Напряжения и деформации в кривых брусьях.
Пластинки и сосуды.
Устойчивость.
Тонкостенные стержни.
Расчёт на устойчивость тонкостенных стержней открытого профиля.
Кривые тонкостенные стержни.
Тонкостенные трубы и стержни с замкнутым профилем.
Напряжения и деформации в толстостенных оболочках.
Контактные напряжения.
Напряжения от сил инерции в стержнях и в быстро вращающихся дисках и шкивах.
Термические напряжения.
Напряжение в стержнях, трубах и дисках за пределами упругости.
Экспериментальные методы исследования распределения напряжений.
Прочность.
Основные понятия.
Пластичность и прочность материала.
Прочность детали.
Запасы прочности и допускаемые напряжения.
Экспериментальное определение прочности.
Справочные данные по расчёту прочности.
Машиностроение. Энциклопедический справочник в 15 томах. Том 02.
Основы теории механизмов.
Структура и классификация механизмов
Кинематика механизмов
Проектирование плоских механизмов
Кинетостатика плоских механизмов
Динамика машин
Справочные данные по некоторым механизмам
Планетарные передачи
Определение передаточного отношения
Определение КПД по методу смещения сил
Простые планетарные передачи
Сложные планетарные передачи для больших передаточных отношений
Многоступенчатые планетарные коробки передач
Особенности расчёта на прочность и долговечность
Основы теории точности механизмов (основные понятия)
Законы распределения первичных ошибок
Зависимость ошибки механизма от первичных ошибок
Ошибка положения механизма, происходящая от неточности поверхностей кулачков
Ошибка положения механизма, происходящая от эксцентриситетов кулачков
Ошибка положения кулачкового механизма, происходящая от перекосов шарниров и поступательных пар
Ошибка положения механизма, происходящая от зазоров в шарнирах и цилиндрических парах
Средние значения ошибок положения механизма
Предельные ошибки положения механизма
Практически предельные ошибки положения механизма
Критерии точности механизма
Трение в машинах и механизмах
трение скольжения
Трение качения (сопротивление перекатыванию)
Коэффициенты трения
Неразъемные соединения
Заклёпочные соединение
Сварные соединения
Соединение деталей с гарантированным натягом
Разъёмные соединения
Болтовые и винтовые соединения
Шпоночные и шлицевые соединения
Клиновые соединения
Передачи.
Зубчатые и червячные передачи
Цепные передачи
Фрикционные передачи и вариаторы
Передачи гибкой связью (ремённые)
Шатунно-кривошипные передачи
Валы и оси, их соединения и опоры
валы и оси
Соединения валов (муфты)
Подшипники качения
Подшипники скольжения
Пружины и рессоры.
Пружины
Рессоры листовые
Устройства и материалы для смазки.
Смазочные приборы и устройства
Смазочные материалы
Арматура и элементы трубопроводов общего назначения.
Обзор типов арматуры
Материалы для изготовления арматуры общего назначения
Вентили
Задвижки
Краны
Обратные клапаны
Предохранительные клапаны
Соединительные части трубопроводов.
Сальниковые и другие виды уплотнений общего назначения
Выбор способа и конструкции уплотнения
Утечка через уплотнения
Уплотнения для поршней
Уплотнения для скалок, штоков, нырял
Уплотнения для валов
Трение в уплотнениях
Общие элементы (нормальные диаметры, цилиндрические резьбы и гладкие конические соединения)
Нормальные диаметры
Цилиндрические резьбы
Основы проектирования металлических конструкций.
конструирование балок
Конструирование стоек
Конструкции сопряжении
Конструирование ферм
Листовые конструкции
Примеры сварных деталей машин
Машиностроение. Энциклопедический справочник в 15 томах. Том 03
Испытания механических свойств металлов
Испытания твёрдости
Испытания на растяжение
Испытания на сжатие
Испытания на изгиб
Испытания на удар
Испытания на срез
Испытания на кручение
Испытания при повышенных температурах
Испытания при пониженных температурах
Испытания на усталость
Испытания химических свойств металлов
Химический анализ
Спектральный анализ
Испытания на коррозию
Физические методы испытаний
металлографический метод испытаний
Рентгеновский метод испытаний
Магнитный метод испытаний
Термический метод испытаний
Электропроводность термоэлектрический метод теплопроводность, плотность
Методы испытания на изнашивание и трение
Методы определения остаточных напряжений
Тензометрирование
Поляризационно-оптический метод исследования
Ультраакустическая дефектоскопия
Технологические пробы
Пробы на механическую обрабатываемость
Испытание обрабатываемости металлов резанием
Испытание на прокаливаемость
Пробы на свариваемость
Прочие технологические пробы
Физико-химические и механические свойства чистых металлов
общие свойства и классификация стали
строение сплавов на железной основе
Диаграммы состояний железо-легирующий элемент
Влияние легирующих элементов в стали
Прокаливаемость стали
Обрабатываемость конструкционной стали резанием
Свариваемость металлов
Классификация стали
Конструкционная сталь
Конструкционная горячекатаная сортовая сталь
Сталь листовая
Стальная проволока
Трубы стальные
Сталь автоматная
Инструментальная сталь
Сталь инструментальная углеродистая
Сталь инструментальная легированная
Быстрорежущая сталь
Сталь инструментальная штамповая
Высоколегированная сталь с особыми свойствами
нержавеющая и кислотоупорная сталь
Жаростойкая сталь
Теплоустойчивая сталь
Клапанная сталь
Сталь и сплавы с высоким омическим сопротивлением
Магнитная сталь и сплавы
Сплавы с заданным коэффициентом линейного расширения
Состав, свойства и назначения стали (справочные карты)
графики прокаливаемости, сопротивления усталости и ползучести
Машиностроение. Энциклопедический справочник в 15 томах. Том 05
Основы взаимозаменяемости в машиностроении.
Основные принципы взаимозаменяемости.
Допуски и посадки типовых соединений.
Размерные цепи.
Калибры.
Технические измерения в машиностроении.
Основные понятия.
Плоскопараллельные концевые меры длины (плитки).
Инструменты с линейным нониусом.
Микрометрические измерительные инструменты.
Рычажно-механические приборы.
Приборы с оптическим рычагом.
Проекторы.
Измерительные машины.
Интерференционные методы измерений.
Пневматические приборы для измерения размеров.
Электрические приборы для измерения размеров в машиностроении.
Средства и методы измерений резьбы.
Средства и методы измерений углов.
Средства и методы измерений зубчатых и червячных колёс и червяков.
Средства и методы измерений плоскостности и прямолинейности.
Приспособления для контроля размеров в машиностроении.
Автоматический контроль размеров в машиностроении.
Принципы выбора и назначения измерительных средств в машиностроении.
Технология сборки машин изделие и его элементы.
Характеристика соединений при сборке.
Виды сборки.
Организационные формы сборки.
Сборочные работы и их механизация.
Технологические схемы сборки.
Построение сборочных операций и технологических процессов сборки.
Анализ технологических процессов производства методом повторных сборок.
Контроль качества выполнения пригоночных и сборочных работ.
Технология сварки и резки металлов.
Классификация и области применения способов сварки.
Дуговая электросварка.
Контактная электросварка.
Газовая сварка и резка.
Контроль и испытание качества сварки.
Пайка.
Стандарты, технические условия и правила по сварке.
Технология производства сварных стальных конструкций.
Обработка деталей сварных конструкций.
Сборка сварных конструкций.
Сварка конструкций.
Технология производства клёпаных стальных конструкций.
Разметка и наметка деталей.
Выполнение заклепочных отверстий.
Резка стали.
Обработка кромок.
Гибка стали.
Сборка.
Рассверливание заклёпочных отверстий.
Клепка.
Выполнение монтажных отверстий.
Технология производства котельных конструкций.
Котельные конструкции и технология их выполнения.
Заготовительные операции.
Обработочные операции.
Сборочные операции.
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов ФПАГ -> Библиотечная Кладовка Часовой пояс: GMT + 8
