"Je ne mange pas six jours"! Оказание финансовой помощи проекту "Безопасность высотных работ": карта СберБанка - 5336 6902 7900 6326
Решение проблемы жилья и новый сектор рынка работ.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Курилка
Хожаев
Репутация: +4/–13
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2019 12:56 am    Заголовок сообщения: Решение проблемы жилья и новый сектор рынка работ. Ответить с цитатой
Вот практически и решил проблему жилья. Эскизы Идеального дома выложил вчера на своем форуме.
На стенке центральной башни можно сделать домашний скалодром. Просто в перекрытии люки сделать шириной пару метров. Главное, есть перспектива построить себе торкретом жилье по доступной цене. Если объединятся 6 семей.
Нисколько не реклама. Вы же сами будете строить. Подсобников только наймете.
Эскизы выложу здесь
Последний раз редактировалось: Хожаев (Чт Мар 28, 2019 7:06 am), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.A.Y
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2019 3:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Михайлович, ссылки на сторонние сайты не одобряются! (Пусть и вашенский)...
Исправьте плиз 😉
вот как-то так...
Хожаев
Репутация: +4/–13
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2019 7:06 am    Заголовок сообщения: Всего отзывов: 2 Ответить с цитатой
Дом, где смогут жить от 6 до 12 семей.
Да еще и центральная башня с барокамерами.
Один из 6 блоков имеет цокольный этаж, 1-й и 2-й этажи. Площадь каждого из них более 100 кв.м.
Почему именно такая планировка.
Самое дорогое, это башня. Делается инерционным упрочнением бетона при помощи 3D принтера.
Обойдется (ориентировочно) в 1 млн. руб. Это 3 этажа по 27 кв.м.
Но вокруг башни - кольца. С ребрами жесткости.
Это несущий каркас, который держит остальные площади.
Достаточно их огородить гипсокартоном с теплоизолятором / шумоизолятором. и получим целые комнаты вокруг.
Сама комната блока 27 кв.м., а вокруг еще 77.
Уточняю сами площади комнат.
12-ти угольная комната блока S=27М2. Можно поставить не менее 2-х больших кроватей.
Точечной штриховкой показана "зона отдыха". Т.е. можно ставить к стенам кровати, ставить столы, стулья, не мешая проходу по центру.
Кухня - 11,88 кв.м.
Кладовки 4,52 + 2,84 кв.м. Одна кладовка примыкает к кухне.
Спальни 21,55+12,86 кв.м.
Лоджия 11,16кв.м.
Парилка 3,21 кв.м.
Ванна с душевой кабином и унитазом. S=5,47 кв.м.
Прихожка 34,93/2 =17,47 кв.м.
ИТОГО: 117,95 кв.м.
Теперь о барокамере.
Перепад давления в 0,1 атм. Что это такое.
1. Если избыточное давление 1,1 атм.
Это все равно, что вы опустились в шахту глубиной 1000м. Или нырнули на глубину 1м. Вот когда у человека подскочило давление, то, чтобы избежать инсульта, достаточно повысить давление в комнате - барокамере.
Но, 0,1 атм., это 1000 кг на 1 кв.м. стены.
Плоская стена не выдержит. А вот купол - легко.
2. Если вакуумметрическое давление 0,1 атм. Или в абсолюте, это 0,9 атм.
Такое давление человек испытывает, когда поднимается на высоты 1000м. в горы.
Гипертонику, когда он хорошо себя чувствует, надо подниматься на высоту до 4000м.
Не сразу. Каждый день все выше и выше (на велотренажере).
Затем ложится спать, а за ночь, давление в барокамере возвращается к нормальному.
Если почувствовал плохо, дать немного избыточного давления.
Но тренировки обязательно.
Под барокамеру - купольная часть блока ,или верхние этажи центральной башни. Там как раз есть возможность делать комнаты с промежуточными давлениями.
Чтобы заходить - выходить можно было через шлюзовые помещения.
Вокруг дома канал с водой глубиной 2м. и шириной вверху 2м.
Это и аккумулятор тепла (зимой) или прохлады (летом).
Так же это плавательная дорожка и емкость запаса воды для полива и бассейн разведения рыбы.
Между домом и наружным остеклением ( СПК) теплица.
В теплицу зимой поступает теплый воздух из комнат.
А поступает зимой воздух в комнаты из башен, предварительно пройд через фильтр.
Тогда в доме мало будет пыли.
А теплица вокруг дома защищает от наружного холодного воздуха.
Кого заинтересовал мой проект - пишите на почту.
Не забывайте, что самодеятельность в выборе пирамид и т.п. жилья приводит к раку мозга. (М.Задорнов перед тем, как заболеть, жил в пирамиде. Наверное, не зря Бог послал ураган, который снес пирамиду на Ново Рижском шоссе.)
В пирамиде жить нельзя. Причина - особый вид торсионных полей.
А под куполом священники веками находятся. Жители юрт имеют продолжительность жизни около ста лет.
Я не все Ноу-Хау показал в эскизе. Но такие моменты буду прорабатывать уже непосредственно при строительстве.
Кроме того, вся информационная база о том, при каких болезнях в каких типах комнат люди себя чувствовали лучше или хуже, будет стекаться ко мне.
Есть очень много важных элементов, которые обязательно надо учитывать.
Оттович
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2019 12:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура! СМХ перешёл к опытам на людях. "Слава" Менгеле покоя не даёт?
— А как же ты можешь разговаривать, если у тебя нет мозгов? — спросила Дороти.
— Не знаю, — ответило Чучело, — но те, у кого нет мозгов, очень любят разговаривать. © Волшебник из страны Оз
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Курилка Часовой пояс: GMT + 9
