Неизвестное железо.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 2:18 am    Заголовок сообщения: UNIVERSO Petzl Ответить с цитатой
UNIVERSO Petzl
Система для страховки, состоящая из страховочного устройства VERSO и карабина ATTACHE 3D, удерживающихся в оптимальном положении с помощью специального скользящего фиксатора.
Эксклюзивное соединительное звено позволяет страховочному устройству VERSO оставаться в оптимальном положении, а карабину ATTACHE 3D постоянно работать вдоль главной силовой оси.
Соединительное звено также снижает риск потери страховочного устройства в процессе манипуляций с веревкой.
Легко и быстро устанавливается на веревку.
Значительно снижен риск обжечься об используемое страховочное устройство при манипуляциях с ним.
Система -реверсивна, её легко можно перевернуть (под правую или левую руку).
Единое устройство для всех типов веревок: эффективное торможение на двойных и сдвоенных веревках ≥ 7,5 мм и на одинарных веревках ≥ 8,9 мм.
Клинообразные тормозные желобки увеличивают трение на тонких веревках и адаптируют силу трения для веревок большего диаметра.
Асимметричные боковые стенки с бороздками увеличивают мощность блокировки при удержании срыва или при спуске; веревка легче проскальзывает через устройство при выборе слабины.
Система удобна при работе с веревкой: не перекручивает веревку, работая без боковых перегибов в одной плоскости, разделяет двойные или сдвоенные веревки при страховке и спуске.
Технические характеристики:
Гарантия: 3 года
Вес: 120 г
Материалы: алюминий - карабин и страховочное устройство, пластик - соединительное звено
Цвета: серый (D18 VT), красный (D18 VR)
Для использования с: одинарными веревками ≥ 8,9 мм; двойными веревками ≥ 8 мм; сдвоенными веревками ≥ 7,5 мм
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 1:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Noworries Descender®
Комбинированная модель Noworries‘а выпускаемая в Австралии
Многофункциональное устройство, позволяющее совмещать функции спуска и страховки и уменьшает количество необходимого дополнительного оборудования.
Включает функциональность остановки descender, надстроечного элемента грудной клетки, устройства страховки и основного descender в одной компактной единице.
Механизм автоматической остановки неконтролируемого спуска позволяет Вам останавливать спуск, если Вы давите на ручку слишком сильно или если Вы напротив пугаетесь и бросаете спусковой рычаг совсем (функция "антипаник").
Позволяет Вам также производить локальную блокировку устройства, если Вы намереваетесь оставаться для производства работ в течение какого-либо отрезка времени на одном месте, разрешая Вам провести спасательные или рабочие операции с полным душевным спокойствием.
Позволяет использовать его в качестве спускового устройства для перемещения тяжёлых грузов, до 300 кг включительно.
Веревка 11 мм (доступна модель под американский 13-мм стандарт для SPRAT) Цвет надстроечного флажка ручки в зелёном цвете, показывает, что продукт идеален для использования с верёвками диаметром от 12.5 до 13.5 мм, тяготеющий к американским стандартам ANSI.
Цвет надстроечного флажка ручки в красном цвете, показывает, что продукт идеален для использования с верёвками диаметром от 10.5 до 12.0 мм, и ориентирован на евростандарты.
300-килограммовый запас SWL делает Noworries полноценным устройством для спасательных операций(спусков с высоты) 2-3 человек.
Идентификатор Noworries‘а
Немецкая вариация Noworries‘а выпускаемая компанией Josef Krauthauser
Европейская модель Noworries‘а, в цветовом фоне "Silver". Выполнен полностью из стали, поэтому "тяжелее" своих алюминиевых собратьев на 600 грамм. Вес - 1450 грамм.
Мануал изделия
Спецификация
Вес устройства: 825 грамм
Продукт сертифицирован по: CE 2056, EN 341, EN 12841, NFPA 1983
Don McSimon
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 4:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEUS made in Germany
Разработано как система экстренной эвакуации с высоты. (я додумываю, что на той же волне что и Petzl ЕХО)
Имеет несколько вариантов исполнения.
DEUS 3100 - для пожарных и спасателей.
DEUS 3200 - для силовиков и армии.
DEUS 3300 - для бригад, обслуживающих ветряки.
DEUS 3700 - для промышленного и коммерческого использования(промальп?).
Различия в весе, скорости спуска, управляемости, комплектации.
Из опыта использования.
Первое, на что обращаешь внимание, только взяв ее в руки - это вес. Вес солидный. Еще бы, различные нетехнологические пустоты производитель выполнил из фрезерованного металла.
Приведение в готовность вполне элементарное. Не запутаешься. Устройство полноценно работает в обе стороны. Что делает его весьма удобным и для применения в качестве стационарного устройства. Можно использовать для массового исхода по принципу качелей.
Основная фишка это регулируемое вращение центрального ролика. После всех перегибов на него приходит не очень большая нагрузка.
А еще двигающаяся рамка, пожимающая свободный конец. Ее торцы не случайно выведены наружу корпуса. Поджимая их веревка легко протравливается в обратную сторону.
Скоро будут фотки "в интерьере" - готовим показуху с этой приблудой на выставке.
А пока видео одной из модификаций - DEUS 7300 :
DEUS 7500 имеет следующие сертификаты:
пожарный - NFPA “General Use”
ANSI Z359.4-2007
CSA Z259.2.3 Type 1, Class A
EN 341:2011
ACCT standarts
Не ту страну назвали Гондурасом.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 5:13 am    Заголовок сообщения: Спусковое устройство Edelrid Jul Ответить с цитатой
Спусковое устройство Jul компании Edelrid (Германия)
Спусковое и страховочное устойство Jul фрикционного типа, предназначено для альпинизма и скалолазания. Двухкомпонентное ус-во, состоящее из высококачественного сплава нержавеющей стали в основе, обрамлённое тугоплавким пластиком. Как утверждает производитель, пластик выполняет две функции: предохраняет от высоких температур нагретого устройства незащищённые части тела и снимает(поглащает) неприятный, высокочастотный зуммер-звон металла при интенсивной работе с верёвкой. Имеет минимальный вес и яркий дизайн. Представлено на европейском рынке в четырёх цветах. Не крутит веревку, при работе с ней, т.к.работает в одной плоскости. Допустимые диаметры веревок от 8,9 мм до 10,5 мм.
Вес устройства - 63 грамма.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 3:40 am    Заголовок сообщения: Sterling Rope F4 Escape Device Ответить с цитатой
F4 Escape Device изделие компании Sterling Rope Company, Inc (США)
Компания Sterling Rope Company, Inc головное предприятие которого базируется в г. Биддефорде (США, штат Мэн) объявила о введении нового продукта - F4 Escape Device , предназначенного для экстренной эвакуации пожарных. Это новое инновационное устройство, которое будет использоваться для выхода пожарного из чрезвычайной ситуации или быстрого ухода в случае ухудшения пожарной обстановки. F4 является автоблокирующимся устройством спуска и очень просто в использовании. Оно сертифицировано по американскому пожарному стандарту NFPA 1983/2006. F4 предназначено для использования с веревками типа "Sterling’s escape ropes", таких как, полностью кевларовые FireTech 32™, RIT500, PER (разработаны и используются FDNY) и EscapeTech™ - верёвка образца 2006 г., со следующими техническими характеристиками:: диаметр = 7,5 мм, сердцевина - нейлон - оплётка -Technora с термостойкостью равной 932 ° F = 500°С, допустимой рабочей нагрузкой = 391 фунт = 177,4 кг, разрушающей нагрузкой = 17,4 kN, растяжение - 5,8 % при 170 кг..
Веревка заранее заправляется в уст-во через четыре отверстия (как показано на картинке) для быстрого развертывания. В последнее отверстие веревка проходит через спусковую ручку, которая, при сжатии релизы, совмещает отверстие в ручке с отверстием в корпусе, что позволяет, с первого хода верёвки, плавно и управляемо начинать движение спасателя вниз. F4 предназначен для использования с любой стороны (отсутствует понятие левый/правый), и не критично к размеру, форме и весу пожарного (до 170 кг включительно). Во время спуска, пожарным должны быть использованны обе руки для правильной работы с F4 . Одна рука лежит на ручке F4 и степенью её сжатия, контролирует плавность хода. Вторая рука на выпускном конце веревки регулирует подачу её в уст-во, и являет собой - ручной тормоз на свободном конце веревки. Ручной тормоз также контролирует скорость спуска.
F4 ™ была разработана конструктором и совладельцем компании "Sterling Rope" Питером Шварценбахом
(Piter Schwarzenbach). В ряде комплектов F4 имеет различные конфигурации, в том числе, различные типы заправленных веревок, крюк Кросби или другие варианты - якоря(карабины), автономную термосумку "F4 BAG" против встраиваемого в боёвку пояса "fast back lumbar bag" и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 2:04 am    Заголовок сообщения: Gravitec Rope Grab Ответить с цитатой
Верёвочный зажим "Rope Grab GRB-GR" производства компании Gravitec Systems, Inc (США, г. Бейнбридж, штат Айленд)
Вариант GRB-GR c транспортировочной чекой.
Верёвочный зажим Rope Grab GRB-GR один из самых "навороченных" верёвочных зажимов-улавливателей по количеству деталей и компонентов применённых в нём. Интересно, что в осевые шарниры вмонтированы добротные "глухие" подшипники, а не заклёпаны второпластовые втулки как везде. Пластинчатая плоская пружина направляющего ролика в других подобных конструкциях не встречается. Зажим полуавтоматический(хотя написано автомат), вверх ползёт за вами сам, вниз - требует внимания работника. Конструкционно выполнен на американский стандарт 5/8 дюйма, то есть работает только с 16-ти миллиметровой верёвкой. Под другие размеры верёвок Rope Grab не выпускается, а жаль. Рабочая нагрузка на зажим - 136 кг (согласно стандарта ANSI).
Rope Grab работает в паре со своим штатным 15-ти дюймовым (40 см) фалом из полиэстера, со встроеным разрывным текстильным аммортизатором. Имеется также комплектация 30-ти дюймовыми фалами. Порог разрывного срабатывания аммортизатора обозначен в 900 lbs = 408 кг.
Британский брат-близнец американца, зажим - RGA10 Rope Grab, выпускаемый компанией RidgeGear. Производитель также утверждает в мануале, что зажим работает в автоматическом режиме(!), если страховочная линия будет слегка подгружена (при вертикальной подвеске), либо иметь натяжение при работе устройства на наклонных перилах.
MAF - от 6kN
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 11:02 pm    Заголовок сообщения: MICRO TRAXION Ответить с цитатой
MICRO TRAXION - блок-ролик-зажим пр-во фирмы "PETZL" (Франция)
Фирма "ПЕТЦЛЬ" анонсировала выпуск третьего зажим-ролика в линейке TRAXION. Надо полагать, что следующие продукты от этой компании будут называться - "MILI TRAXION и NANO TRAXION!!))
Изменяются не только новые изделия блок-зажимов, но и функциональность и дизайн уже выпускавшихся ранее, вот как, например будет выглядеть, в недалёком будущем, хорошо всем известный б/з "PRO TRAXION"
ТТХ изделия:
Вес: 85 g
Mинимальный диаметр заправляемой верёвки: 8 mm
Mаксимальный диаметр заправляемой верёвки: 11 mm
Тип ролика: запечатанные шарикоподшипники
Диаметр шкива: 25 мм
КПД: 91 %
Рабочий груз: 2,5 kN x 2 = 5 kN
Прочность на разрыв: 7.5 kN x 2 = 15 kN
Рабочая нагрузка ветки: 2.5 kN
Потолок рабочей нагрузки ветки: 4 kN
Материал (ы): алюминий, сталь, нержавеющая сталь, нейлон
Сертификаты: CE EN 567, UIAA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 2:51 pm    Заголовок сообщения: Rope Wrench ZK-1 Ответить с цитатой
Rope Wrench ZK-1
Rope Wrench ZK-1 – подъёмно-спусковое устройство для продвинутых арбористов, профессионально работающих в стиле SRT(1:1), в отличие от распространенной в древолазании технике dDRT, с соотношением подъёма 2:1. Отличие устройства от других, работающих в SRT – не требует переключения с подъёма на спуск. Болты регулируются под конкретно заправленную в устройство веревку, и уровнем их затяжки(ослабления) можно изменять константу скорости движения по веревке. Разрешенный по стандарту репшнур - «MaximTechCord», с допустимой рабочей нагрузкой в одиночной ветви равной 500lbs (226 кг) или превосходящий эту цифру. ZK-1 эффективно рассеивает избыточное тепло от трения веревки, не допуская её перегрева.
Идея и техническое исполнение Кевина Бингхема (Kevin Bingham) США.
ТТХ изделия:
Вес - 215 гр.
Материал - Нержавеющая сталь
Диапазон используемых веревок - 10...14 мм.
Ширина - 40 мм
Длина - 133 мм
Высота - 35 мм
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 5:38 am    Заголовок сообщения: Ascord Fall Arrestor Ответить с цитатой
Ascord Fall Arrestor AN 060 - производитель Udyogi International Private Ltd. Индия, Калькутта
Ascord AN060 - верёвочный зажим для витых трёхпрядных полипропиленовых канатов (по всей видимости от 12 мм и выше!)
* Открываемое и скользящее управляемое устройство ареста падения типа "arrestor", который включает в себя карабин
* Изготовлен из нержавеющей стали
* Имеет встроенный энергетический элемент рассеивания ??
* тип С с автоблокировкой
* Неинвертированная система??
* Более легкий вес по сравнению с обычными зажимами
Соответствует EN 353-2
Wire rope grab fall arrester PRO-1
Зажим работает в вертикальных направлениях с 8 мм стальным тросом.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 2:50 am    Заголовок сообщения: SmartSnap Ответить с цитатой
SmartSnap Continuous Attachment Device производитель
ISC - International Safety Components (Великобритания)
Картинку жать
SmartSnap (ISC SmartSnap Continuous Attachment Device) - новый продукт компании ISC - International Safety Components. Представляет из себя асимметрично-сдвоенный монтажный карабин, с функцией механической блокировки самовольного открытия запорной скобы. Открытие происходит только после попадании во второй карабин страховочной цепи и снятия блокировки на пункте перестёжки. Целенаправленно разрабатывался для обеспечения непрерывной страховки на маршрутах веревочных парков, но вполне может быть применим и на горизонтальных троссовых "линиях жизни" для работы верхолазов. Предпочтителен для эксплуатации на тросах диаметром от 9-ти до 13 мм. Соответствует евростандарту EN 362:2004 "Personal protective equipment against falls from a height. Connectors."
MBS(minimum breaking strength)=25 kN.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 1:07 pm    Заголовок сообщения: Rope Grab DBI-SALA Ответить с цитатой
Верёвочный зажим Rope Grab 5000335 производитель DBI-SALA
Рабочая нагрузка - не более 310 lbs (140 кг)
Диаметр веревки - 5/8 дюймов (16 мм)
Соответствует Стандартам ANSI Z359.1, OSHA 1910.66 C, CSA 259.2.1-1998
Мануал зажима
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 11:49 pm    Заголовок сообщения: SPARROW Ответить с цитатой
Спусковое устройство SPARROW(Воробей) - производитель компания Climbing Technology (Италия)
Выпускается SPARROW и в расцветке black
Выпуск на рынок в 2011 году изделия SPARROW - это результат четырех лет интенсивного технического поиска, начиная с 2007 года, компиляции передовых решений в области канатного доступа, непрерывные исследования, тестирования и, наконец, внедрение его в производство.
Спусковое устройство оборудовано встроенной тормозной системой EBS (Extraordinary Braking System), проще говоря, имеет функцию антипаники на три хода - давим ручку вверх - стоим, ручка в среднем положении - едем вниз, ручка ниже среднего положения - ход стоп. Производитель утверждает, что данный автоблокант наиболее легко позволяет протравливать рабочую верёвку при коротких подъёмах вверх по сравнению с любым аналогичным десцендером.
По своим габаритам, устройство Sparrow вполне сопоставимо с изделием I´D фирмы Petzl.
ТТХ изделия:
Вес устройства: - 520 грамм
Диаметр рабочей верёвки: - 10,5 ÷ 11,5 мм
Сертификация: - EN 12841:2006-C; EN 341:2011-2A; EN 1891 тип A
Инструкция pdf
Перспективная модель Sparrow 200, с увеличенным ресурсом и усиленными прочностными характеристиками. Модель 2013 года.
Вес - 529 грамм
Диаметр рабочей верёвки: - 11,0 мм
Сертификация: - EN 341:2011-2A; EN 12841:2006-C
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 2:43 pm    Заголовок сообщения: Stop Descender DRSB Ответить с цитатой
Stop Descender DRSB - продукт компании Сapital Safety.
Stop Descender DRSB - спусковое устройство для двойных верёвок.
Система DRSB (Double Rope Single Brake) - Две верёвки - Один тормоз.
Оригинальный "плавающий" дифференциальный блок тормоза-зажима работающий на закусывание более натянутой в данный момент спуска рапели, либо - оттормаживающий одновременно обе, в случае их равномерной нагруженности.
Является автоблокирующим устройством.
Функция "антипаник" - присутствует.
Диаметр рабочей верёвки: 9-13 мм
Сертифицирован по EN341
Stop Descender SRSB - базовая одноверёвочная модель.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 3:35 pm    Заголовок сообщения: SMC Spider Ответить с цитатой
SMC Spider Auto Locking Descender(Паук) - продукт компании Seattle Manufacturing Cоrporation (США).
SMC Spider - спусковое устройство, которое дает Вам способность поддерживать полный контроль над верёвкой постоянно. Автоблокант. Потеря контроля над спуском приводит к остановке. Большой рычаг позволяет сравнительно легко оперировать со скоростями спуска - плавно трогаться с места - плавно делать остановку. Американское подобие французского I‘D, только без функции "неверной заправки верёвки". Также отсутствует привычная для I‘D защёлка фиксации карабина. Вместо неё блокировку от самораскрытия щёчки и её запора выполняет встречная штифтовая хорда. Спайдер также может использоваться в качестве устройства страховки первого номера и разработан для использования с широким диапазоном диаметров веревки.
ТТХ устройства:
Диаметр рабочих веревок: 11,0 ÷ 12.5 мм.
Вес: 19.8 унций (562 г)
MBS: 13.5kN (3,174lbf)
Сертификация: NFPA 1983 (06), L compliant
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 10:06 am    Заголовок сообщения: CMI Ultrascender Ответить с цитатой
Жумар Large Ultrascender компании CMI (США, Франклин, WV)
Новая линейка жумаров Large Ultrascender от компании CMI воплотила в жизнь последние инновации в сфере верёвочного доступа.
Large Ultrascender имеют исполнение под правую (black) и левую руку (red). Кулачок жумара сделан из хром-молибденового сплава стали (марка 4140), с увеличенной сопротивляемостью абразивному воздействию на зубчики. Изделие стало ещё более эргономичным для кисти руки, и нацелено на работу в тяжёлых условиях затяжных подъёмов. Работа на верёвке в двух режимах: жим кистью и воздействие на кулачок указательным пальцем. Отсутствует эффект холостого проскальзывания. Лёгкий вывод из под узлов.
ТТХ изделия:
Вес: 270 грамм
MBS: 4600 lbs
Страница 3 из 5
