"Je ne mange pas six jours"! Оказание финансовой помощи проекту "Безопасность высотных работ": карта СберБанка - 5336 6902 7900 6326
Petzl I'D EVAC
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2020 8:05 am    Заголовок сообщения: Petzl I'D EVAC Ответить с цитатой
Petzl I'D EVAC
Спусковое устройство для эвакуации с анкерной точки.
Спусковое устройство I’D EVAC с функцией самоблокировки разработано для эвакуации с точки анкерного крепления. Эргономичная рукоятка разработана специально для работы с грузом на точке анкерного крепления и позволяет удобно контролировать спуск. Функция «анти-паник» и специальный стопор для защиты от ошибки уменьшают риск несчастного случая при неправильном использовании устройства. Система AUTO-LOCK позволяет легко позиционироваться на рабочем месте без необходимости фиксации рукоятки или блокирования спускового устройства узлом. Когда канат заблокирован, вы можете выбрать слабину, не используя рукоятку. Предохранительная защелка позволяет установить канат, не отсоединяя устройство от точки анкерного крепления. I’D EVAC может использоваться с канатами диаметром от 10 до 11,5 мм и подходит для работы с грузами массой до 250 кг.
Разработано для эвакуации с точки анкерного крепления
Просто в использовании:
- предохранительная защелка позволяет установить канат, не отсоединяя устройство от анкера
- специальная маркировка на устройстве упрощает установку каната
- специальный стопор для защиты от ошибки в случае неправильной установки каната
- эргономичная рукоятка позволяет плавно регулировать скорость спуска
- два возможных режима спуска: канат находится на боковой пластине или проходит через специальное V-образное углубление на торце устройства
- функция "анти-паник" автоматически блокирует устройство, если пользователь слишком сильно тянет за рукоятку
- система AUTO-LOCK позволяет заблокировать I'D без дополнительных манипуляций с рукояткой: когда рукоятка отпущена, канат автоматически блокируется в устройстве. Система автоматического возврата рукоятки поможет устройству не цепляться за снаряжение
- рукоятка автоматически переходит в положение транспортировки, как только вы сняли устройство с каната. Это снижает вероятность того, что устройство зацепится за другое снаряжение при транспортировке
Многофункциональность:
- когда рукоять находится в положении блокировки канат можно выбрать через устройство. Это полезно при использовании в системах полиспастов
- подвижная боковая пластина может быть заблокирована болтом для использования устройства в комплектах для проведения спасательных работ
- установленный открытый тормоз позволяет создать дополнительное трение при спуске в соответствии с весом груза и диаметром каната, можно установить или убрать веревку с тормоза в любой момент
Место контакта с канатом усилено пластиной из нержавеющей стали, это увеличивает срок службы устройства
Высокая предельная рабочая нагрузка: до 250 кг
Совместимость с канатами: от 10 до 11.5 мм
Также доступен вариант в черной расцветке
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> АльпСнаряжение Часовой пояс: GMT + 9
