Монтаж башни GSM
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Технологии выполнения работ
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 2:57 am    Заголовок сообщения: Монтаж башни GSM Ответить с цитатой
Как собрать башню связи? Если есть подъёмный кран типа Либхер (а равно финансовые ресурсы для его дорогой оплаты), с вылетом стрелы за сотку метров, то проблема подъёма сегментов на высоту, их удержания для монтажа отпадает сама собой. А если есть только рабочие руки? Тогда сборка башни будет происходить через импровизированный ползунковый кран, в роли которого будет выступать металлосекция, которая будет чуть выше чем монтируемый сегмент, "прихваченная" в нижнем ярусе к уже смонтированной конструкции.
Монтаж башни в данном случае не требует использования специального оборудования.
Башня предназначена для установки оборудования мобильной радиотелефонной связи стандартов GSM-900;GSM-1800;NMT;CDMA;радиорелейной связи.
Монтаж ведут пацаны, поэтому не стоит их судить строго за кривляния.. Важно уловить сам принцип сборки показаный на видео.
Видео
Хожаев
Репутация: +4/–13
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 5:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще в конце 90-х предлагал схему подъема без кранов.
И поднимают они не лучшим образом.
Тяжелые секции так - проблематично.
Делается несколько иначе.
Не отдельные секции ног поднимать можно, а всю секцию целиком.
Покажите схему подъёма секциями, Сергей Михайлович!
Денис Д
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 10:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как?Верхние секции обычно немного меньше,чем нижние,протянуть внутри не получается,снаружи?
Хожаев
Репутация: +4/–13
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 5:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снаружи.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Технологии выполнения работ Часовой пояс: GMT + 9
