Свеча из мыла.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Самоделкин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 8:51 pm    Заголовок сообщения: Свеча из мыла. Ответить с цитатой
Технология переработки хозяйственного мыла в свечу
Скрывать особо нечего - грядут тяжёлые времена, поэтому имея в своей голове множество хитроумных идей и технологий, пережить их вам будет гораздо легче! Пример: пришёл я в тайге к зимовью, а свечек нет..хм.. жечь лучинки не самый лучший выход, поэтому, стеариновую свечу можно изготовить самостоятельно из хозяйственного мыла. Итак, по порядку..
Ножом наскабливаем стружку с половины куска хозяйственного мыла и складываем её в чистую консервную банку. Затем, наливаем воды так, чтобы она с избытком покрывала мыльную стружку, и ставим эту смесь на водяную баню в другую кастрюльку. Помешивайте время от времени содержимое кастрюльки деревянной палочкой, чтобы мыло полностью растворилось в воде. Когда это, наконец, произойдет, снимите сосуд с огня (разумеется, не голой рукой) и аккуратно вливайте в него уксус. Под действием кислоты из раствора выделится и всплывет на поверхность густая белая масса. Это и есть стеарин — полупрозрачная смесь нескольких веществ, главным образом стеариновой(октадекановой) C17H35COOH и пальмитиновой С15Н31СООН кислот.
Из стеарина, как известно из художественной литературы, делают свечки. Вернее, делали раньше, в 19-м веке, потому что сейчас свечи большей частью не стеариновые, а парафиновые — получаемый из нефти парафин дешевле и гораздо доступнее. Но коль скоро в нашем распоряжении появился стеарин, то мы и приготовим из него свечу.
Это, между прочим, само по себе занимательное занятие! Когда банка совсем остынет, соберите стеарин с поверхности ложкой и переложите его в чистую посуду. Два-три раза промойте стеарин водой и заверните в чистую белую тряпку или в фильтровальную бумагу, чтобы впиталась лишняя влага. Когда стеарин совершенно высохнет, примемся за свечку. Толстую витую нить, например от фитиля для керосинки,( либо грубую нить выдранную из мешковины)окунайте многократно в подогретый, расплавленный стеарин, каждый раз давая стеарину затвердеть, стекая по фитилю. Поступайте таким образом до тех пор, пока на фитиле не нарастет свеча достаточной толщины. Это хороший способ, хотя и растянутый по времени, во всяком случае, в стародавние времена так нередко и готовили свечи.
Есть способ и попроще: сразу обмазать фитиль подогретым до размягчения стеарином (можно даже только что приготовленным, еще не остывшим). Но в этом случае фитиль будет хуже пропитываться плавкой массой и свеча получится не очень хорошей, хотя и будет гореть.
Для красивых фигурных свечей есть другие способы изготовления. Прежде всего надо сделать форму — деревянную, гипсовую, металлическую. Фитиль и в этом случае желательно предварительно пропитать одним-двумя слоями стеарина; затем его закрепляют в форме так, чтобы он проходил точно посредине. Желательно, чтобы фитиль был немного натянут. И уже после этого в форму заливают горячий стеарин.
Между прочим, таким же образом можно делать свечи из парафина, т.е., собственно, из покупных свечей, расплавляя их и придавая им ту форму, которая вам придется по душе.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Самоделкин Часовой пояс: GMT + 9
