Периодически возникают ситуации, когда некий предмет обихода, вожделенно ожидаемый своими хозяевами, по его привозу, оказывается как вкопанный стоять у подъезда.. Причина?! А никуда не лезет он по своим габаритам, сцуко.. Ни по лестничным пролётам, ни в лифт.. Шо делать? Як яго зробить до верха??.. Бросьте бесполезно чесать свой чуб, и как варианты - пейсы, бритоголовость или какую другую головную непотребность.. однозначно нужно поднимать груз снаружи по фасаду здания! А как это сделать?
Ну, для начала нам потребуется некоторое количество грузовой непрерывной верёвки. Как правило в качестве тяглового верья используется коломенская ВСС-11 (разрывная нагрузка - 2,8 т).
Метраж непрерывной верёвки напрямую зависит от высоты подъёма
груза и его веса, чем выше - тем длиннее, чем тяжелее - тем длиннее (увеличивам кратность полиспаста). Допустим поднять нужно на 50 метров: при применении 4-х кратного полиспаста 4х50+25 метров припуска = 225 метров. Это расчёт только тягловой ветки. Плюс нам понадобятся оттяжки, ведь вектор движения наверх должен проходить под неким углом, в противном случае, при строго вертикальном отвесе, вы рискуете собрать все кондиционеры, антенны и просто фасадные выступы! В идеале необходимо натягивать ещё две параллельные троллеи с направляющими блочками и страховкой от срыва (ASAP). Если выполнить ещё и это условие, тогда мы избежим парусности объекта на высоте и неконтролируемого закручивания (для устранения эффекта скручивания мы над верхним опорным блочком дополнительно поставим отработчик - вертлюг).
Обвязка такелажа тоже немаловажная часть работы. Если вы не хотите потерять (читай - уронить) поднимаемый предмет, и нарваться на неприятности, то вам необходимо ознакомиться с некоторыми морскими узлами: австрийским проводником, встречной восьмёркой, бочковым узлом, узлом "штык" и некоторыми другими..
Смогли обвязать предмет? Собрать и растянуть полиспаст? Найти надёжную точку крепления на крыше? Натянуть страховочные троллеи? Остаётся одно - поставить на выбираемую верёвку стопор обратного хода: это может быть блок-зажим "Protraxion", жюмар с роликом, любой автоблокант (I’D, гри-гри, EDDY и т.д.), на худой конец даже - кроль! Ну, всё готово, друзья! Отмашка и вперёд!
Ниже видеоссылка примера подъёма груза.
Подъём груза четырёхкратным полиспастом..
Герои этого ролика - известная в Москве команда промальпов ("Альп-Мастер") с её бессменным лидером Сергеем Беликовым (Шамковел).
_________________ Всегда на высоте! Никто кроме нас!
груза и его веса....
Веревку можно и связать,при отсутствии надобной длинны,просто отработать маневр на земле.
Cвязанные из кусков полиспастные системы - это моветон. В каких роликах потом узлы ловить будешь?! _________________ Всегда на высоте! Никто кроме нас!
Если имеется не комбинированный 2-х или 3-х кратный полиспаст, то перестёжка для пропуска узла через ролик не представляется принципиально невозможной.
C этим я согласен, Серёг, но основополагающая мысль у человека была - "Веревку можно и связать,при отсутствии надобной длинны", то есть, я так понимаю, что речь идёт всё-таки о рабочей верёвке которую надобно нарастить до нужной длины путём связывания? Хотя, если связать концы, а потом перегнать узел под самый ролик.. Нефиг морочиться - спец.блок Kootenay решает любые вопросы с узлами! _________________ Всегда на высоте! Никто кроме нас!
