Системы активной и пассивной эвакуации с высоты в случае ЧС.
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Безопасность высотных работ
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 3:26 pm    Заголовок сообщения: Системы активной и пассивной эвакуации с высоты в случае ЧС. Ответить с цитатой
Рассмотрим в этой главе системы активного спуска - когда спасаемый сам участвует в своём спуске с высоты и пассивного спуска - когда в транспортировке человека участвуют спасатели, а сам спускаемый никак не влияет на процесс, вследствие своей неподготовленности.
КСС-50
Производитель: "Барьер-С"
Техническая информация:
предназначен для спасения и самоспасения людей с высоты до 50 м при возникновении чрезвычайной ситуации на объекте (здании, сооружении, козловом или мостовом кране, кабине канатной дороги и т.д.). КСС может применяться для решения специальных задач, связанных с необходимостью оперативного спуска и кратковременной работы на высоте. КСС позволяет перемещаться в условиях ограниченного пространства - колодцах, гротах и т.д. Для подготовки КСС к спуску необходимо прикрепить конец спасательной веревки к силовому элементу объекта, сбросить чехол с веревкой на землю, надеть подвесную систему и прикрепить ее карабином к тормозному устройству, установленному на веревке. Для спуска требуется прижать рычаг к корпусу тормозного устройства (сжать их в ладони). Для остановки достаточно отпустить рычаг. 1. Наибольшая высота спуска, м 50 2. Масса спускающегося человека, кг от 40 до 120 включительно 3. Габаритные размеры в сумке, мм, не более 650х270х180 4. Масса в сборе, кг, не более 6,6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 4:13 pm    Заголовок сообщения: система эвакуации «Spider» Ответить с цитатой
Система экстренной эвакуации «Spider»
«Spider» - это одно из средств экстренной эвакуации людей из высотных зданий выпускаемых серийно.
Для эвакуации с помощью «Spider» вам не потребуется ни альпинистская подготовка, ни ловкость десантника.
Вам необходимо только грамотно надеть спасательную косынку и, прикрепив ее к устройству «Spider», спокойно выйти в окно. Устройство само обеспечит Вам равномерный спуск вниз со скоростью не более 1.8 метра в секунду.
С помощью системы «Spider» может спокойно спуститься и инвалид и мать с ребенком.
«Spider» в квартире или офисе устанавливается на полу и помещается в специальный футляр. При пожаре остается только вынуть спасательную косынку и прикрепить ее карабином к спасательному тросу. Надежность системе спасения «Spider» обеспечивает гидравлический тормоз. Для надежности система снабжена и фрикционным механическим тормозом, который дублирует гидравлический. Стальной трос «Spider» работает с надежностью 10:1 и на разрыв выдерживает более 1.5.тонн.
Инструкция по эксплуатации средства эвакуации "Spider"(Спайдер)
Снимите крышку «Спайдера»
Достаньте спасательную косынку из сумки
Протяните конец каната на расстояние до подвески блока на потолке.
Подвесьте крюк блока к опорной точке(рыму) и удостоверьтесь, что пружинный замок заперт!
Наденьте косынку в следующем порядке:
A. Разверните косынку.
Б. Просуньте ноги через нижние, а руки через верхние отверстия.
B. Подгоните косынку по Вашему размеру, используя отверстия и подняв петли к груди.
Г. Соединить через карабин три петли на косынке одного и того же цвета и коуш стального каната.
Разверните лестницу по наружной стене здания.
Осторожно выйдите в открытый проем, используя страховочный ремень и лестницу.
Скользите вниз, находясь лицом к стене. Устройство будет автоматически опускать Вас вниз. Спускаясь, помогайте себе, отжимаясь от поверхности стены руками и ногами.
По завершению спуска сложите косынку и упакуйте ее в сумку.
Сообщите другим спасаемым наверх об окончании вашего спуска, чтобы они смогли начать сматывать трос для следующего спуска. Отойдите в безопасное место.
Видео
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 10:47 pm    Заголовок сообщения: Спасательная система Micron kit-300 Ответить с цитатой
Micron kit-300
Персональная система экстренного спуска позволяющая человеку совершать быстрый управляемый спуск с верхних этажей.
Устройство предназначено для персонала выполняющего работы на высоте, в малых группах, или в изолированных местах, где помощь от спасателей, в случае возникновения чрезвычайной ситуации будет приходить слишком медленно.
Обладая весом всего 1.1кг, при высоте спуска в 30 метров Kit легко управляется даже малоподготовленным человеком. Номинальная рабочая нагрузка равняется 125 кг.
Ключевая особенность Микрона - это его небольшие размеры по сравнению с другими, аналогичными спасательными системами, а также реализованная в устройстве функция "антипаника"(чрезмерное давление на ручку вызовет остановку спуска, равно как и потеря контроля над исходящей верёвкой).
Запатентованная тормозная система позволяет использовать в Микроне скользкую арамидную (Kevlar) верёвку.
Система позволяет контролируемое проскальзывания в случае непредвиденного падения.
Последний раз редактировалось: promalp (Сб Фев 11, 2012 1:47 pm), всего редактировалось 1 раз
Сибиряк
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 4:26 pm    Заголовок сообщения: Rigging Frame. Ответить с цитатой
Переломная опорная рама "Rigging Frame" фирмы АctSafe (Швеция).
Применяется при спасательных операциях, спусках пострадавших в условиях закрытого визуального контроля, когда требуется вынос опорной точки за выступ. Вылет стрелы до 1,5 метра, вес рамы - 14 кг, максимальная нагрузка: 250 кг, материал - алюминиевый сплав.
Лучше - колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме!
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 2:19 am    Заголовок сообщения: Индивидуальная эвакуационная система EXO Ответить с цитатой
Индивидуальная эвакуационная система EXO(Petzl)
Индивидуальная эвакуационная система с EXO с анкерным крюком для потенциально ненадежных точек закрепления.
EXO EASHOOK
Многофункциональный крюк можно использовать для крепления к различным объектам, сблокировав его узлом "Стремя", либо для крепления к подоконнику в качестве "последнего шанса".
Technora - статическая верёвка с арамидным волокном диаметром 7,5 мм, которая имеет повышенную износоустойчивость и способна противостоять высоким температурам, в данном случае, цифра противодействия равна - 490°C. В комплекте поставки - бухта 15 м. (спецпоставка - 23 м.)
Самоблокирующаяся система позволяет пользователю быстро выбирать слабину веревки, контролировать спуск и остановки, кроме того, ограничивает нагрузки на пользователя в случае падения.
Nomex - сумка с арамидным волокном для транспортировки и присоединения системы к обвязке.
Технические характеристики:
Сертификат: NFPA 1983 L
Вес: 1700 г.
В комплекте - бухта веревки 15 м (50 футов) (возможен другой размер бухты по специальному запросу).
В России появились первые обладатели международных сертификатов от компании Petzl, его головного института высотных технологий - V.Axess, на право проведения инструкторского обучающего курса "Petzl Tactical EXO System" для бойцов спецподразделений и спасателей.
Ваш покорный слуга в их числе. Семинары и курсы по эвакуационной тактической системе ЕХО проводятся в г. Кролл (Франция)
Последний раз редактировалось: promalp (Сб Фев 11, 2012 1:37 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 7:10 pm    Заголовок сообщения: Cистема DST020 Ответить с цитатой
Cистема DST020 Десантер DESCENT
Производитель: фирма "Safe-Tec" Польша.
EN341 class C
Используется для спуска с высоты людей, работающих на кранах, мачтах и других местах, где может потребоваться эвакуация. В комплект входит:
спусковое устройство DESCENT с ручной регулировкой скорости спуска
веревка, повышенной прочности длиной 20 м
ленточная петля длиной 0,6 м для крепления пострадавшего на высоте
три карабина, нож
сумка из водостойкого материала для хранения и транспортировки комплекта
Спуск осуществляется нажатием на рукоятку спускового устройства. Максимальная скорость спуска - 2 м/с. Функция "антипаника" обеспечивает безопасность при спуске: если рукоятку надавить слишком сильно или слишком слабо, устройство останавливает спуск.
Диаметр веревки: 11 мм
Длина веревки: 20 м
Тип карабина: SZA011
Материал веревки: Полиамид
Вес: 4,2 кг
БГС
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 6:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему собственно средства спасения на пожарах должны быть только на основе альпснаряжения.
Есть ведь и "традиционные", во многих случаях совсем не хуже.
Я в поисках аналогов моей лесенке, показанной в соседней теме - кстати, аналогов не нашел - хоть патентуй - только, в нашей стране????? - "жил бы в Америке, давно был бы миллионером" - так давно уже считаю и уверен - наткнулся на такое изделие.
Лестница веревочная спасательная с цепью (ЛВСЦ)
"Надежное и простое в эксплуатации средство спасения, приводящееся в рабочее положение за минимальное время. Эвакуация людей по спасательным лестницам не требует специальной подготовки. Допускается одновременная эвакуация до 4-х человек. При необходимости оперативно поменять место эвакуации допускается не использовать штатное место крепления при условии обеспечения надежного крепления за любую силовую конструкцию здания.
Ступени лестниц изготавливаются из древесины твердых лиственных пород, обработаны огнебиозащитным составом. Комплектуются карабином и молотком.
Отличительная особенность ЛВСЦ - верхняя часть, свободная от ступеней (1,2 м), и тетивы до второй ступени выполнены из цепи, что позволяет применять лестницы при эвакуации из горящего помещения."
Даже лучше она во многих случаях и потому, что многим спуск по верёвке с непривычки труден, а лестница всё-же "нагляднее".
А? Согласен Геннадий Сергеевич - лестница понятнее и проще, но необходимо ещё учитывать такой немаловажный фактор коим является безопасность при экстренном спуске! Психологически человеку гораздо комфортнее в состоянии аффекта и оцепенения спускаться укутанным в спасательную косынку, равномерно уходя вниз, нежели путаться в колыхающихся ступеньках лестницы и перебирать деревяными от страха руками и ногами с риском сорваться вниз! Чистый вопрос психологии спасения..
Хожаев
Репутация: +4/–13
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 9:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для стариков, женщин и детей - большой риск.
Я своих детей по лестнице непущу без страховки.
БГС
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 11:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я согласен с вами обоими. И никакого противоречия.
Люди делятся, я считаю, на два типа.
Одни в стрессовой ситуации начинают действовать, и зачастую крайне эффективно. Другие наоборот, полностью впадают в оцепенение. Я называю крайности, конечно, в жизни разнообразнее, но в целом так.
Поэтому и поведение крайнее.
Один не то что по лестнице, по верёвке на одних руках спустится и не заметит сам как. А другого на самом деле надо упаковать в мешок, чтобы он ничего не видел и не слышал вокруг.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 5:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верёвочный высотный эвакуатор
Reciprecating Multi Evacuation Unit RGR8 (Англия)
Новый верёвочный высотный эвакуатор RGR8, обеспечивает многократные аварийные спуски людей с высоты и безопасную быструю их эвакуацию.
Имеет незначительный вес и объём, лёгок в транспортировке и переноске к месту спуска. RGR8 поставляется с веревкой, измеренной к точной высоте спуска, (до высот 100 м. включительно), веревка поставляется двумя точками соединенения, которые могут быть приспособлены или к спасательной косынке или к ремням безопасности.
При эвакуации первого человека, другой ремень безопасности автоматически прибывает на верх, готовый для безостановочного спуска.
RGR8 может комплектоваться различными принадлежностями, чтобы удовлетворить любым Вашим требованиям.
Эвакуатор аккредитован - EN341
Материал - корпус сформирован из полимера повышенной прочности, с испытанием рабочей нагрузкой - 1200 кг
Детали - 9-миллиметровая статическая веревка или тросово-верёвочная комбинация.
Вес - 2.95 кг
Особенности - подходит для спуска людей номинальным весом до 150 кг
Скорость эвакуации - 1.5 м. в секунду
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 2:23 pm    Заголовок сообщения: Спусковой спасательный блок Ответить с цитатой
Спусковой спасательный блок с автоблокировкой
"CMC Traverse 540 Degree Rescue Belay" выпускается канадской компанией «Traverse Rescue»
Можно отметить следующие положительные стороны «540 Rescue Belay» :
● Надежная, прочная и довольно простая конструкция
● Надежная работа СУ по задержанию срыва даже при использовании умеренно загрязненной веревки.
● Простая конструкция СУ при необходимости позволяет легко открыть устройство и очистить его от грязи, снега или льда.
● Симметричная конструкция устройства позволяет избежать ошибок при зарядке веревки, так как устройство работает в обе стороны и позволяет выдавать/выбирать веревку в любую из них.
● Соответственно СУ на задержание срыва срабатывает в любую сторону
● Более мягкая страховка по сравнению с «тандем прусиком» - средние значения рывка на станцию при тесте BSSTR нагрузки при срыве не выходят за пределы 6-7кН.
К недостаткам «540 Rescue Belay» можно отнести следующие особенности этого СУ:
● В режиме выдачи веревки, при увеличении скорости спуска СУ начинает «хватать» верёвку. Тот же эффект схватывания наблюдается при затяжных спусках, когда возрастает вес верёвки под устройством. Поэтому, несмотря на общую простоту в обращении
с этим устройством, для того чтобы избежать ненужного «схватывания» и добиться плавного, равномерного
спуска, спасателям необходимо много тренироваться в освоении специальной техники работы с «540 Rescue Belay» .
● Разблокирование СУ после задержания срыва требует значительных физических усилий.
● Относительно большой вес устр-ва.
Вес: 624 грамм
Выпускается в двух вариациях. Большой блок под диаметр верёвки 11.5 - 13 мм (синий), маленький - 10.6-11.5 мм (зелёный). (вес блока не меняется)
Рабочая нагрузка: 280 кг для верёвки 12,7 мм
200 кг для 11 мм.
Скорость контролируемого спуска - 1,5 м/сек
Сертификат соответствия - 1983 NFPA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 8:23 pm    Заголовок сообщения: Устройство для спасения из высотных зданий Ответить с цитатой
Устройство Rescue Reel для спасения из высотных зданий. (США)
Американец Кевин Стоун (Kevin Stone) спроектировал устройство, основанное на принципе действия рыболовной катушки. "Rescue Reel" позволяет людям плавно спуститься из окна с высоты до 100 этажей. Для его использования нужно вытянуть пятимиллиметровый кевларовый шнур, достаточный, чтобы надежно закрепить его конец за опору (например, за батарею или дверную балку), вщелкнуться карабином в одетую на себя спасательную косынку и покинуть помещение. Никакой специальной подготовки не нужно, и весь процесс подготовки может занять меньше минуты. Сам же спуск с сотого этажа длится около 4 минут. Проблема будет состоять лишь в психологическом настрое спасаемого - преодолеть страх высоты.
В тестах проведённых пожарными Rescue Reel проявил себя наилучшим образом. По словам специалистов, устройство является существенным усовершенствованием веревочной системы, используемой пожарными при высотных спасательных работах.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 2:21 am    Заголовок сообщения: Rescue Genie Ответить с цитатой
Спасательный комплект "Rescue Genie"
Спасательный комплект "Rescue Genie" комплектуется следующими изделиями:
1. Верёвка оконеченная захватным крюком.
2. Выдвижная телескопическая 10-метровая штанга для установки захвата на спасаемом.
3. Силовой рычаг с установленными на нём 2-мя верёвочными зажимами (типа "Basic" Petzl)
4. Автоблокирующее уст-во.
5. Транспортный ПХВ-мешок.
Принцип работы комплекта виден из первой картинки - установленные в "противоход" друг относительно друга верёвочные зажимы работают в качестве точек приложения в понятной всем рычаговой схеме. Усиление схемы происходит за счёт увеличения плеча рабочего рычага путём "одевания" уже использованной после установки захвата телескопической штанги на него. Силовую схему, если позволяет пространство вокруг, можно собрать до соотношения 1:6.
Обратный ход верёвки спасаемого стопорится завешенным в верхней точке автоблокантом. Схема оригинальна, проста для понимания, не влечёт значительного расхода верёвки, как в полиспастах, не требует много времени для разворачивания.
Спасательный комплект "Rescue Genie" отмечен наградой как лучший продукт года.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 11:10 pm    Заголовок сообщения: Устройство канатно-спусковое пожарное (УКСП) "YS-Е-16&q Ответить с цитатой
Устройство канатно-спусковое пожарное (УКСП) "YS-Е-16"
Канатно-спусковое пожарное устройство YS-E-16 предназначено для спасения людей из высотных зданий в чрезвычайных ситуациях.
YS-E-16 - Стационарное спусковое устройство с автоматическим регулированием скорости cпуска. Эта система может быть установлена в любом помещении с выходом наружу здания. Устройство предназначено для индивидуального и группового спасания людей и не требует специального обучения или подготовки.
Тормозное устройство предназначено для обеспечения безопасной скорости спуска человека. Принцип действия основан на использовании центробежной силы, стремящейся прижать тормозные колодки к барабану при вращении передаточного колеса. Чем быстрее движется вниз груз, тем больше сила трения в тормозном механизме. В результате этого процесса, скорость спуска остается постоянной в пределах 0,5 до 2,5 м/с независимо от массы спускающегося человека.
Канат, используемый в устройстве, состоит из внутренней стальной сердцевины, оплетенной хлопчатобумажной пряжей. Канат соединен с двумя спасательными системами (по одной с каждого конца). Длинная ветвь каната до первого применения находится на катушке; длина определяется для каждого конкретного объекта.
Спасательная система - грудная самозатягивающаяся петля предназначена для фиксации тела человека при спасении.
Автоматическое пожарное устройство "YS-E-16" относится к устройствам канатно-спускным пожарным с автоматическим регулированием скорости спуска отвечающее требованиям НПБ 193-2000.
Производитель устройства YS-E-16 рекомендует для установки спасательного на объекте применять специальные устройства крепления (держатели настенного опорного или закладного типа.
Пользователям, желающим установить данное устройство для эвакуации, рекомендуем обратиться к стандартам инспекции по пожарному оборудованию Кореи, раздел 100, статья 3 или официальному представителю производителя.
- размеры выхода (проема) и подходы к нему должны быть соответствующими для обеспечения удобной эвакуации, в том числе детей, престарелых и людей с ограниченными возможностями;
- устройство крепления должно устанавливаться на здании таким образом, что бы исключить возможность его механических или других повреждений в режиме «ожидания»;
- для лучшей информативности прикрепите на месте установки устройства указательный (светящийся) знак;
- установка устройства крепления пожарного устройства YS-E-16 на здания должна производится в соответствии с техническими нормами местного законодательства.
Индивидуальную эвакуацию на устройстве УС-Е-16 проводить в следующей последовательности:
1. Извлечь тормозное устройство, карабин и спасательную петлю из контейнера для хранения.
2. Зафиксировать карабином тормозное устройство к узлу крепления к зданию (держателю). Замковое соединение должно быть полностью закрыто.
3. Оценить визуально обстановку по траектории спуска и площадке приземления. При отсутствии препятствий на пути спуска и людей на площадке сбросить вниз катушку с канатом. При необходимости, подать сигнал голосом, для привлечения внимания находящихся внизу людей.
4. Убедиться, что катушка находится на земле, а канат полностью размотан. Если на канате образовались узлы или катушка зацепилась за препятствие, необходимо устранить возникшие проблемы.
5. Надеть спасательную петлю и занять удобную позицию для выхода через открытый проем.
6. Потянув за длинную ветвь каната, выбрать слабину короткой, на которой закреплена на спасательная система.
7. Покинуть высотный уровень. При спуске рекомендуется находиться лицом к зданию, чтобы иметь возможность обходить препятствия на стене, держаться за верхнюю часть спасательной системы.
8. После приземления, снять спасательную систему и покинуть площадку приземления.
ТТХ изделия:
Высота спуска от 10 до 45 м *
Средняя скорость спуска 1,0 м/c
Масса спускаемого человека от 40 до 120 кг
Ресурс тормозного устройства 3000 м прогона
Спасательная петля, количество 2 шт
Температурный диапазон применения, С от -40 °С до +40 °С
Диаметр каната 6 мм
Масса тормозного устройства 2,3 кг
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 10:34 am    Заголовок сообщения: Спуско-подъёмная система R500 Ответить с цитатой
Спасательное (спуско-подъёмное) устройство Rollgliss R500 DBI-SALA
Вашему вниманию представляю новое спасательно-страховочное устройство Rollgliss R500 которое расширило гамму предлагаемых DBI-SALA и Capital Safety средств обеспечения безопасной работы на высоте. Данная система обеспечивает управляемый спуск, внешний или самостоятельный подъём, самоспасение в различных сценариях, экстренную эвакуацию зависшего пострадавшего. Современное устройство, используемое для быстрого и безопасного спасения, весьма разносторонне и долговечно. Для обеспечения быстрого и безопасного спасения устройству Rollgliss R500 придана функция управляемого спуска со скоростью 0,6-0,9 метров в секунду, то есть, какой бы вес не находился на устройстве (до 250 кг включительно) - оно шустрее 1 м/с не поедет. Уникальная конструкция, дающая возможность двигаться в двух направлениях, позволяет одному концу спасатаельной веревки спускаться в то время, как другой конец поднимается при подготовке к спасению другого высотника.
Компактный и легкий прибор быстро устанавливается, а простота управления им обеспечивает эффективное и действенное спасение. В чрезвычайной ситуации, когда на счету каждая секунда, вся привлекательность этого инструмента и заключается в его простоте и эффективности. Обладая универсальной конструкцией, превосходной скоростью и первоклассной технологичностью, Rollgliss R500 позволяет обеспечить простое спасение и быструю эвакуацию в различных рабочих средах.
В частности, данная универсальная система идеально подходит для самостоятельной эвакуации, многократной эвакуации и как вспомогательная при спасении высотников, монтирующих и обслуживающих ветротурбины, краны, мачтовые и башенные объекты коммунального хозяйства.
Все больше становится объектов коммерческого строительства, где это оборудование также найдёт своё применение. Отдельной темой представляется использование Rollgliss R500 в таких отраслях, как морское и наземное бурение нефтяных скважин, пожарные и аварийно-спасательные операции. Дополнительный подъемный ворот позволяет дистанционно помогать спасающимся с помощью Rollgliss R500 - когда устройство подвешено высоко и есть затруднения к его доступу.
Для обеспечения максимальной надежности и эффективности конструкция Rollgliss R500 предусматривает использование высококачественных коррозионно-стойких материалов, а также суперстатических веревок диаметром 9,5 миллиметров с защищенной сердцевиной. Веревки доступны разной длины, шаг изменения длины равняется 10 метрам, до 300 метров включительно.
На каждом конце веревки присутствует стропальная оснастка для обеспечения двунаправленного спасения. Система может использоваться на высоте до 300 метров для одного пользователя весом до 136 килограммов(по американскому стандарту ANSI) или на высоте до 100 метров для двух пользователей общим весом до 248 килограммов. Система доступна как, в виде отдельного спускового устройства, так и в формате удобного комплекта.
Выскажу своё субъективное мнение - устройство требует к себе профессионального подхода и полной адекватности работника его эксплуатирующего. Моя оценка - 5 баллов.
Новая модель Rollgliss R550
Мануал устройства
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Безопасность высотных работ Часовой пояс: GMT + 8
Страница 1 из 2
