Системы активной и пассивной эвакуации с высоты в случае ЧС.
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Безопасность высотных работ
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 9:11 am    Заголовок сообщения: Спасательно-спусковое устройство SKYLOTEC MILAN AGR Ответить с цитатой
Спусковое устр-во с карабином и веревкой MILAN AGR компании "Skylotec" (Германия)
Спасательно-спусковое устройство SKYLOTEC MILAN AGR c постоянной, инерционной скоростью спуска. Используется как для эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях, так и для использования в верёвочных парках, атракционах.
Выпускается с различными длинами нарезки заправленой верёвки, до 500м включительно.
Длина штатнозаправленой верёвки: 14 м
Максимальная высота спуска: 250 м
Максимальная скорость: 0,9 м/с
Веревка: SUPER Static 9 мм
Максимальная рабочая нагрузка: 280 кг (2 чел.)
Карабин: KOBRA TW
Вес: 2,3 кг
Сертификаты: EN 341 Klasse A, EN 1496, ANSI Z359.4, CSA, GOST, GL
Подобное устройство в этом классе - Miller® SafEscape ELITE RDD выпускается другой немецкой фирмой - Miller
Штатная скорость: 1,0 м/с
Максимальная скорость: 1,4 м/с
Веревка: Kernmantle Static 9,2 мм
Максимальная рабочая нагрузка: 250 кг (2 чел.)
Вес: 2,4 кг
Сертификаты: EN 341:2008, EN 1496, ANSI Z359.4-2007, ISO 22159
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 11:46 am    Заголовок сообщения: Latchways PRD (Personal Rescue Device) Ответить с цитатой
Latchways PRD (Personal Rescue Device) фирмы "Latchways" (Великобритания)
Latchways PRD (Personal Rescue Device) - комплексная система безопасности на высоте, включающая в себя страховочную привязь с быстросъёмными пряжками, амортизатор гашения рывка при срыве и встроенный автономный эвакуатор, представляющий из себя интегральное спусковое устройство с постоянной скоростью спуска.
В случае утраты опоры под ногами и последующего падения, личное спасательное устройство Latchways PRD позволяет человеку выполнять самостоятельную эвакуацию с "мёртвой точки" зависа, без применения дополнительных средств спасения и привлечения спасателей. Самоспасение осуществляется путём сдёргивания стопорной чеки и приведение в движение инерционной укладки через встроенный фрикцион, под действием веса работника. Длина каната инерционной укладки, в стандартном исполнении R20 - равна 20 метрам. Время спуска на полную длину занимает 27 секунд. Крайне важно(!) понимание пользователем принципа работы устройства на всех этапах и правильной оценки возникающих при эксплуатации PRD рисков (фатальной может стать даже ошибочная закладка пользователем высоты спуска).
Стандарты:
Latchways PRD состоит из полной cтраховочной системы и встроенного интегрального спускового устройства, и соответствует международным стандартам охраны труда на высоте:
ИСС соответствует:
EN361: 2002
ANSI Z359.1.2007
ИСУ соответствует:
EN 341: 2011 Тип 1, класс D
ANSI Z359.4: 2007
Эвакуационный "рюкзак"(‘back pack’) сопряжённый с ИСС соответствует:
BS EN 13463-1:2001 equipment group 11 category 2
Жека
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 3:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний рюкзачок очень понравился! Как раз озаботился проблемой противопожарной безопасности, собираюсь на обоих лоджиях установить что-то вроде анкера, за который в случае чего можно зацепиться карабином и успешно катапультироваться с 20 м (7 этаж). Я правильно понял, что в России R20 пока не продают?
P.S. Для меня остальные системы выглядят либо более сложными, либо ненадежными (такие, как СамоСПАС). Но это мое мнение, я не эксперт, т.к. пока только начал интересоваться этим вопросом.
P.P.S. Кстати, уважаемые альпинисты! Посоветуйте, как сделать крепление для подобных устройств на лоджии? К чему и чем крепить? Несущие и фасадное перекрытие лоджии - ж/бетон.
Люди, будьте бдительны!
http://www.youtube.com/watch?v=xowCX1BuVIc
Оттович
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 4:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SAFLOK® CONCRETE WEDGE ANCHOR
Это в бетон. А в металл SAFLOK® TOGGLE ANCHOR
— А как же ты можешь разговаривать, если у тебя нет мозгов? — спросила Дороти.
— Не знаю, — ответило Чучело, — но те, у кого нет мозгов, очень любят разговаривать. © Волшебник из страны Оз
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 12:02 pm    Заголовок сообщения: EGRESS+Plus™ Ответить с цитатой
EGRESS+Plus™ - продукт компании ISC (Великобритания)
Тактическая эвакуационная система EGRESS+Plus™ (вариант с анкерным крюком) для мест ухода с высоты, не имеющих надежных точек закрепления.
Имеются также американские клоны данного изделия, с различной метражной нарезкой закладываемой в комплект веревки: - 50ft.(15 м),
150ft.(46 м), 300ft.(91,5 м), 393ft.(120 м). Чем вызваны именно такие длины нарезки остаётся непонятным. При собственном весе используемого в спаскомплекте спускового устройства D2 равного 252-ум граммам, длина 120 метров будет запредельно-критической по нагреву.
Бессмысленное элементное копирование французской эвакуационной системы EXO англичанами. Лихорадочная игра в догонялки и абсолютный проигрыш по всем направлениям! Админ.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 5:36 pm    Заголовок сообщения: Pre-Rigged Tower Rescue Kit Ответить с цитатой
Американская компания RAR (Rope And Rescue's) выдаёт на "гора" эвакуационные комплекты Pre-Rigged Tower Rescue Kit в нескольких исполнениях:
Со спусковым устройством PETZL I'D в трёх нарезках:
150 (46 м), 300 (91,5 м) и 600 (183 м) футов соответственно.
В комплект также входят ролики, карабины, слинги и отдельный кусок верёвки для создания, в случае необходимости, полиспастной системы.
Со спусковым устройством ISC D4 только в одном варианте -150 футов. Сразу возникает законный вопрос: - а, где в этой линейке ещё два дюймовых размера, 300 и 600?! Ответ: - их нет. То, что англичане и канадцы тщательно скрывают, амеры показывают - чудовищный нагрев D4, при больших прогонах, и проблематичная эксплуатация его на полиамидных верёвках! Ну, и где ваша хвалёная победа над PETZL I'D, господа из ISC? Админ.
yyyyy
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 4:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cистема быстрой индивидуальной эвакуации людей с высотных зданий, в основе которой положено индивидуальное спасательное пожарное устройство СПАСМИГ.
Устройство запатентовано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской федерации RU № 2304449 С1 и в Европе (Австрия).
Устройство соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 53272-2009 «Техника пожарная. Устройства канатно-спускные пожарные». ТУ изделия: 4854-009-88345304-2014.
Имеет сертификат соответствия на серийный выпуск - сертификат соответствия № C-RU.ПБ04.В.02116 от 04.12.2014 г. Соответствует требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ № 123 от 22.07.2008.
Техническое решение по проекту зависит от требований заказчика. Это относиться, прежде всего, к решению вида упаковочной сумки, а также каркаса катушки со страховочно-спасательной веревкой.
Реализация проекта позволит спасательным службам и обычным людям получить надежное устройство спасения в случаях пожара или других чрезвычайных ситуациях.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2015 8:26 pm    Заголовок сообщения: Sked® Basic Rescue System Ответить с цитатой
Sked® Basic Rescue System - Продукт компании CMCrescue (США)
Sked® весьма оригинальное решение для транспортировки пострадавших в ограниченном пространстве, с высокими углами наклонений. Продукт выполнен из цельного куска особо прочного, жаростойкого, и в то же время - гибкого пластика, который обеспечивает превосходную защиту и безопасность пациенту внутри.
Sked® позволяет осуществлять, как горизонтальный подъем вертолетом, так и наклонный спуск со зданий и мачт. Конструкция с "зашитым" пациентом в упакованных носилках становится весьма жесткой. Прочный пластик обеспечивает полную защиту пострадавшего при любой ответственной транспортировке, позволяя освободить его из самых неудобных замкнутых пространств, таких как, техногенно разрушенные конструкции зданий, либо горно-шахтные выработки и пещеры. На стропах имеются быстросъёмные, самозажимные пряжки Cobra™, сильно сокращающие время подготовки к спуску/подъёму. Sked® сворачивается для хранения и переноски в жесткий кордуровый рюкзак, который входит в общий комплект. Вес изделия колеблется от 17 кг, в зависимости от комплектации и выполняемых задач. Размеры сложенного Sked®а составляют - 91 см по высоте и 23 см в диаметре. Также доступен в защитном эелёном цвете для военных, спецназа, горных егерей и других специально-тактических подразделений.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 1:44 pm    Заголовок сообщения: JAG RESCUE KIT Ответить с цитатой
JAG RESCUE KIT эвакуационная система компании Petzl
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Безопасность высотных работ Часовой пояс: GMT + 9
Страница 2 из 2
