В рамках большого обновления раздела «Арбористика» ТМ «Крок» представляет новую универсальную страховочную ременную систему для арбористики арбопривязь «ТОПОЛЬ».
Арбопривязь «ТОПОЛЬ» может быть полностью настроена пользователем под свои размеры и способы работы на дереве (для SRT-техники и традиционной техники двойной верёвки).
Широкий полужёсткий эргомический поясной корсет с хорошей вентиляцией в сочетании с анатомически формоповторяющими широкими подпопными охватами с «дышащей» подкладкой из объёмной сетки при зависании арбориста в привязи «ТОПОЛЬ» создают ощущение сидения в мягком кресле.
Используемые вместо Д-рингов стальные кольца всегда оптимально перераспределяют векторы нагрузок в системе ленточных строп арбопривязи и предотвращают возникновение опасных перегибов соединительных строп, приводящих к потёртостям и преждевременному разрушению системы арбопривязи «ТОПОЛЬ».
Достаточное количество развесочных полочек, металлических присоединительных колец и мягких петель (для самостраховки пилы) и слотов (для ручной ножовки, развесочных карабинов и каритулов) позволяют развесить на привязи всё необходимое для работы снаряжение арбориста. На спине корсета под упругой шнуровкой располагается аптечка первой помощи арбориста.
Отсоединяемые при необходимости плечевые ремни с мягким полужилетом и ленточной системой подвески КРОЛя, позволяют не беспокоится за надёжность закрепления привязи на талии арбориста и массе подвешиваемого к привязи снаряжения.
Для удобства и быстроты одевания-снимания и регулирования длины ремней (свободная их часть аккуратно убирается под резиновые шлейки) ножные охваты и пояс привязи «ТОПОЛЬ» укомплектованы быстроразъёмными стальными фастексами — пряжками «КОБРА» от ТМ КРОК.
Сменные перемычки «Бридж» изготовлены из «скользкой» стропы «Нейлон 16», сложенной вдвое и простроченной несколько раз вдоль стропа. Закрепление концов стропа перемычки «Бридж» исполнено рядом с конечной петлёй «Бриджа» и не мешает перемещению присоединительного кольца или карабина вдоль стропа. Для замены «Бриджей» достаточно отстегнуть одну из пары соединительных консолей колец крепления «Бриджей».
Арбопривязь «ТОПОЛЬ» доступна в двух размерах. Под заказ возможно изготовление привязи иного размера.
Добавлено: Пн Авг 15, 2016 3:34 am Заголовок сообщения:
ТМ КРОК продолжает увеличивать ассортимент оснащения для тайпарков и троллеев. Сегодня мы представляем два комплекта тормозных систем-амортизаторов для троллеев: тормозную пружинную систему и комплект с противовесом.
Крюконоги «Крым-Р» — это результат кропотливой работы ТМ КРОК по модернизации и улучшению потребительских свойств прежних крюконог «Крым», уже ставших бестселлером в мире ИТО.
Крюконоги «Крым»
Крюконоги «Крым-Р»
Наряду с высочайшим качеством и надёжностью каждого компонента крюконог «Крым», новые крюконоги «Крым-Р» помимо новой яркой расцветки имеют и несколько главных отличий:
• Радиально профилированный крючок (а именно это и означает индекс «Р») предотвращает образование забоин на рабочей поверхности колец используемых с крюконогами «Крым-Р» крюконожных лесенок.
• Радиально профилированная крюк-пряжка изготовлена из закалённой технической нержавейки.
• Петля крепления стропы к ходовому зажиму является продолжением опорной стропы, поэтому перераспределяет вес спортсмена на опору, а не на подколенный охват.
• Кроме того узость петли позволяет крепить петлю стропы к ходовому зажиму непосредственно за крюк крюконоги, продев предварительно её в петлю крепления.
• Пяточная резинка удерживает стремя крюконоги «Крым-Р» в нужном положении на стопе спортсмена.
Крюконоги «Крым-Р» обеспечивают бескомпромиссный комфорт даже при длительной работе на отрицательных отвесах.
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 1:11 am Заголовок сообщения:
ТМ КРОК запустил в производство Слайд Роуп (Slyde Rope) — пластину из высокопрочного алюминиевого сплава для регулирования длины и самофиксации верёвочного уса.
Пластина Слайд Роуп (Slyde Rope) или крепится к страховочной станции карабином, и тогда рабочий конец привязывается к точке присоединения страховочной привязи (видео https://www.youtube.com/watch?v=ThF1MGro1B0), или крепится к точке присоединения привязи соединительным карабином, а узлом — к станции (видео https://www.youtube.com/watch?v=Fdgckq2jBfY).
Необходимо помнить, что на свободном конце шнура, проходящего через пластину Slyde Rope, всегда должен быть завязан узел.
Кроме того, удобство и лёгкость, с которой можно укорачивать или удлинять длину верёвочного стропа, позволяет использовать пластину с верёвочным стропом, как регулируемую педаль при подъёме на зажимах по верёвке.
Вместе с тем пластина Слайд Роуп способна гасить силу рывка при срыве альпиниста непосредственно над страховочной станцией.
Внимание!Пластина Слайд Роуп не разрабатывалась, как полноценный амортизатор рывка, хотя и обладает некоторыми демпфирующими свойствами.
Технические характеристики
• Предельная рабочая нагрузка (WLL — Working Load Limit): 22 кН
• Разрушающая нагрузка (MBS — Minimum Breaking Strength): 35 кН
• Разрушающая нагрузка при протёртости рабочей стенки с 12 до 8 мм: 24 кН
• Диаметр используемой верёвки: 9–10,5 мм
• Вес: 38 г
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 9:30 pm Заголовок сообщения:
В линейку детских привязей от ТМ КРОК добавлена привязь для самых маленьких деток, возрастом от 2-х до 5-ти лет. Эта привязь и имеет характерное название: «От 2-х до 5-ти».
Привязь «От 2-х до 5-ти» имеет один грудной пункт прикрепления (½+½), оформленный в виде двух грудных петель, которые надо соединять или рапидом, или верёвочным узлом конца страховочной верёвки.
Привязь укомплектована четырьмя регулировочными пряжками, позволяющими точно подогнать её размер под тело хоть маленького, хоть большого ребёнка. Пряжки по умолчанию алюминиевые, обратного хода, что делает привязь очень лёгкой. Но можно заказать комплектацию привязи двухкомпонентными пряжками, что позволяет их быстро пристёгивать-отстёгивать и регулировать размер лямок.
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 12:54 am Заголовок сообщения:
Расширена линейка Д-рингов от ТМ КРОК
В дополнение к выпускаемой пряжке-пункту прикрепления «D-ринг», которая представляет собой плоскую однощелевую пряжку с отверстием окна в виде латинской буквы D, ТМ КРОК начал производство и пряжки-пункта прикрепления «О-ринг» с круглым кольцевым проёмом.
В зависимости от количества пазов-щелей (одна или две) пряжка-пункт прикрепления «О-ринг» имеет два исполнения и, соответственно, в название добавляется индекс 1П или 2П:
Технические характеристики:
• Диаметр окна пряжки: 55 мм
• Размер щели: 10×47 мм
• Предельная рабочая нагрузка (WLL — Working Load Limit) или начало деформации: не менее 12 кН
• Разрушающая нагрузка (MBS — Minimum Breaking Strength) или разрывное усилие: не менее 20 кН
• Вес: 95 и 115 г соответственно индексу изделия 1П или 2П
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 2:56 am Заголовок сообщения:
ТМ КРОК представляет полностью модернизированный блок-ролик «АРБОРИСТ малый».
Главное, что подшипник качения заменён на высокопрочный подшипник скольжения!
Теперь блок-ролик «АРБОРИСТ малый» — это силовой блок-ролик, специально созданный для работы с переменными ударными нагрузками, которые возникают при спиле частей стволов или веток деревьев арбористами.
Вся конструкция блока направлена на защиту и крепёжного «слинга», и сбрасываемой части рабочей арбоверёвки.
Для смазки подшипника скольжения на сопрягаемой поверхности пары ролик-вал имеется кольцевая канавка для заполнения густой смазкой. По желанию возможна поставка ролика с шарикоподшипником КАЧЕНИЯ.
Гаечный крепёж позволяет проводить профилактические работы по обслуживанию и смазке подшипника ролика.
Маховичок для закручивания имеет рифление по ребру диска маховичка. А для принудительного откручивания с помощью воротка — дополнительное отверстие в ребре.
• Предельная рабочая нагрузка (WLL — Working Load Limit): не менее 40 кН
• Разрушающая нагрузка (MBS — Minimum Breaking Strength): не менее 85 кН
• Вес: 1040 г
• Габаритные размеры: 143×82×55 мм
• Диаметр меньшего ролика наружный/внутренний: 35/22 мм
• Диаметр бОльшего ролика наружный/внутренний: 63/50 мм
Добавлено: Сб Сен 24, 2016 10:06 pm Заголовок сообщения:
ТМ КРОК модернизировал свои блок-ролики ЛЮКС и ГИГАНТ
Блоки стали прочнее и функциональнее. Большие проёмы рабочих окон щёк вмещают не только несколько карабинов одновременно, но и позволяют заводить крюки талей.
Ни ролик, ни верёвка не выходят за обрез щёк блока. А форма щёк с горизонтальной формой нижнего обреза позволяет использовать самоконтрящиеся узлы для самофиксации поднимаемых грузов или натягиваемых полиспастов.
В конструкции стального ролика убран весь лишний металл, что позволило свести его вес к минимуму.
В ролики установлены закрытые шарикоподшипники повышенной прочности для высокой грузоподъёмности и интенсивного использования на высокой скорости.
Технические характеристики блок-ролика «ЛЮКС-1»
• Предельная рабочая нагрузка (WLL — Working Load Limit): 35 кН
• Разрушающая нагрузка (MBS — Minimum Breaking Strength): 60 кН
• Диаметр ролика наружный/внутренний: 78/68 мм
• Вес: 640 г
Технические характеристики блок-ролика «ЛЮКС-2»
• Предельная рабочая нагрузка блока (WLL — Working Load Limit): 40 кН
• Разрушающая нагрузка блока (MBS — Minimum Breaking Strength): 70 кН
• Предельная рабочая нагрузка средней щеки (WLL — Working Load Limit): 25 кН
• Разрушающая нагрузка средней щеки (MBS — Minimum Breaking Strength): 30 кН
• Вес: 1140 г
Технические характеристики блок-ролика «ГИГАНТ»
• Диаметр ролика наружный/внутренний: 118/102 мм
• Вес: 2040 г
В отличие от «СКОБЫ-14» соединительное звено «СКОБА-14R» позволяет при необходимости выйти из зацепления с непрерывной анкерной линией!
При необходимости выйти из зацепления — необходимо лишь выкрутить фиксирующий винт с шестигранной головкой и опустить колпачок телескопической муфты.
• Нагрузка, при которой 6 мм щель в скобе увеличивается до 10 мм: 10 кН
• Нагрузка, при которой 6 мм щель в скобе увеличивается до 12 мм: 13 кН
• Начало неупругой деформации скобы: 17 кН
• Разгиб скобы: 24 кН
• Габаритные размеры: 155×72×14 мм
• Масса: 390 г
Полиспаст-блок с индексом «+» — является ответной частью полиспаст-блока без индекса, вместе с которым образует компактную полиспаст-систему подъёма грузов с механическим выигрышем в усилии.
В полиспаст-блоке с индексом «+» добавлены два анкерных ушка, которые расположены по противоположным бокам блока. Эти ушки служат: одно — для присоединения к блоку конца полиспастной верёвки, а второе — для присоединения зажима типа Бейсик для фиксирования поднимаемого груза или натягиваемых перил.
Ширина проёма между щеками позволяет использовать блок-ролик с верёвками диаметром до 12 мм. Но, в связи с небольшим диаметром роликов, лучше полиспаст-блок «СПАСАТЕЛЬ 4» работает с верёвками и шнурами меньшего диаметра (от 6 до 8 мм).
Полиспаст-блок имеет два исполнения: из конструкционной стали с порошковым защитно-декоративным покрытием и из нержавеющей стали.
• Предельная рабочая нагрузка (WLL — Working Load Limit): 10 кН
• Разрушающая нагрузка (MBS — Minimum Breaking Strength): не менее 22 кН
• Диаметр ролика наружный/внутренний: 35/27 мм
• Толщина ролика: не менее 14 мм
• Масса: 300 г
Добавлено: Чт Окт 20, 2016 5:03 am Заголовок сообщения:
Не знал, куда запостить - то ли в "неизвестное железо" то ли ещё куда. Посему напишу тут - может, "Крок" создаст аналог...
Достаточно интересный "мультитул" - спасательное оборудование "FORCE".
Описание (djvu, ~5Mb) тут:
http://rusfolder.com/45357469
Срок хранения - месяц.
_____________________
С уважением,
МишЬ
Спасательный подъёмно-эвакуационный полиспаст — самый маленький и простой в использовании восьмикратный «грузоподьёмный» полиспаст от ТМ КРОК.
Усилие подъёма груза массой 100 кг составляет всего 20 кг, что вполне под силу одному человеку.
Таким полиспастом можно:
• Или приподнять упавшего верхолаза (промальпиниста) для освобождения его от самостраховочного уса, на котором он завис. Это необходимо для дальнейшего его спуска вниз.
• Или полностью осуществить подъём сорвавшегося с высоты работника на полку, с которой тот собственно и упал, но повис на самостраховочном усе.
Полиспаст собран из двух взаимоответных четырёхрядных блок роликов «Спасатель 4» и «Спасатель 4+», маленького соединительного «Рапида», зажима «Бейсик» и соединительных карабинов «ОВАЛ» от ТМ КРОК. В комплект поставки входит и транспортировочная сумка.
• Разрушающая нагрузка (MBS — Minimum Breaking Strength): 25 кН
• Длина полиспаста (от карабина до карабина): 5 м
• Масса комплекта: 3,58 кг
Данные ремни отличается простотой в использовании и предназначены для удобной, лёгкой и безопасной переноски тяжёлых грузов (бытовой техники, мебели, музыкальных инструментов и т. д.). Отлично подходят, если нужно переносить габаритный груз вверх или вниз по лестнице. Вы будете лучше балансировать и не повредите стены или груз.
Помочи для подсоединения такелажных ремней надеваются как обычный рюкзак или куртка.
Длина такелажных ремней регулируется под рост человека и габариты переносимых грузов.
Основным плюсом данного приспособления является то, что нагрузка равномерно распределяется на спину, плечи и ноги. При этом руки остаются полностью свободными, что позволяет дополнительно поддерживать груз или опираться на перила при подъёме или спуске по лестницам.
Также возможно использовать ремни без помочей, надевая их на руки.
