Новости от TM_KROK
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  След.
krok
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 8:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за первую декаду августа 2013 года
1. ТМ KROK представляет МОБИСЛЭК — сборно-разборное основание для натягивания ленты СЛЭКЛАЙНА без применения естественных или искусственных опор.
МОБИСЛЭК представляет собой стальной каркас в виде перевёрнутой буквы «П». Разбирается на шесть частей: две распорные стойки высотой 0,5 метра и четыре промежуточных фермы 1,5 метра каждая. При необходимости можно уменьшать длину тренажёра исключением одной или двух ферм.
2. Для любителей изготовления самодельных страховочных беседок и систем ТМ «КРОК» представляет набор пряжек и новую ленту с рисунком шириной 45 мм:
Пряжка 47 мм двухщелевая стальная
Пряжка 47 мм двухщелевая стальная с увеличенными щелями
Пряжка 47 мм О-образная стальная
Лента полиамидная 45 мм
3. Проведены статические испытания зажимов «КРОЛь» производства ТМ «КРОК». С опорной боночкой и без оной. Неоднозначные результаты смотрите на форуме предприятия.
krok
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 1:37 pm    Заголовок сообщения: Обзор новостей Krok™ за третью неделю августа 2013 года Ответить с цитатой
1. Наконец-то у «нас» есть КРОЛь из ферритной нержавейки с последующей закалкой!
Масса всего 218 грамм против 128 грамм его алюминиевого собрата. Толщина нержавейки 2,5 мм.
Благодаря применению высокопрочной нержавеющей стали зажим «КРОЛь из нержавейки» имеет повышенную устойчивость к абразивному истиранию при подъёме пользователя по вертикальным или наклонным верёвочным перилам на загрязнённых верёвках.
— Максимальная рабочая нагрузка зажима «КРОЛь из нержавейки» — 4 кН
Разрывное усилие зажима «КРОЛь из нержавейки» — не менее 15 кН
2. ТМ КРОК представляет самостраховочный жумар ТМ КРОК с пружинным курком «Рефлекс».
Подпружиненный курок при отпускании возвращается в «закрытое» положение. Это полезное свойство предотвращает прихватывание указательным пальцем курка «Рефлекс» при подъёме.
3. Новые якорные крючья ТМ КРОК теперь и с отогнутым ухом.
При этом теперь выпускаются якорные крючья с отогнутым вправо или влево ухом для возможности забивки вдоль плоскости скального откола. Якорный крюк не требует такого тщательного, «до звона и пения» подхода к забиванию, как обычный скальный крюк. Так якоря ТМ КРОК вне зависимости от размера клинка не забитые, а просто вставленные в трещину на глубину 10 мм начинают деформироваться после нагружения в 600 кг. Вставленные полностью, глубоко всем клинком — после 1600 кг.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 1:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за первую половину сентября 2013 года
1. Линейка поддержек кроля ТМ «КРОК» пополнилась Поддержкой кроля «ТОРС».
Поддержка кроля «ТОРС» — это вспомогательное снаряжение, предназначенное для использования совместно с зажимами типа «Кроль». Используется как ленточный подвес для правильного позиционирования зажимов на груди альпиниста, промальпиниста, спелеолога или спасателя МЧС при их движении по наклонным верёвочным перилам в опорном пространстве или вертикальным перилам в безопорном пространстве с использованием специальной техники подъёма по верёвке.
2. Специально для арбористов в дополнение к Болларду ТМ «КРОК» приступил к производству тормозного устройства АРБОПОРТ.
АРБОПОРТ — тормозное устройство высокой прочности в виде трубы с поперечинами для фиксации грузового каната и спуска спиливаемых веток и брёвен.
Использование АРБОПОРТА вместо обёртывания рабочей верёвки вокруг дерева позволяет продлить её срок службы и облегчить работу арбориста.
3. Скоро в продаже появится полиспаст «Вертикаль» с вертикальным расположением роликов и съёмным вертлюгом.
Будут выпускаться две модификации: с откидывающейся щекой и с неоткидывающейся.
4. Напоминаем, что ТМ KROK примет участие в двух выставках в Киеве.
Форум «Технологии защиты/ПожТех — 2013» проходит 24–26 сентября 2013 года в Киеве на Броварском проспекте, 15.
Там же и почти в те же сроки 25–28 сентября 2013 года будет проводиться X Международная специализированная выставка «ОРУЖИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ — 2013». На стендах компаний-участников представлена продукция всех мировых производителей: оружие для охоты и аксессуары, снаряжение для альпинизма, принадлежности для активного отдыха, туристический инвентарь для организации досуга под открытым небом.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 1:48 pm    Заголовок сообщения: Обзор новостей Krok™ за третью декаду сентября 2013 года Ответить с цитатой
1. ТМ КРОК представляет новую линейку: полных привязей, грудных обвязок, беседок, поясов удерживающих (не путать с поясным ремнём), плечевых ремней, поддержек кроля.
2. ТМ КРОК предлагает самостраховочное втягивающееся инерционное устройство «Ремень безопасности».
Обеспечение безопасности пользователя осуществляется при помощи самоблокирующегося инерционного устройства втягивающего типа аналогичного тому, что используется в автомобильных самонатяжных ремнях безопасности.
Механизм устройства вставлен в металлический корпус. Лента стропа с небольшим преднатяжением выдаётся из устройства по мере необходимости и автоматически наматывается обратно.
3. Резьбовые карабины КРОК теперь имеют новую муфту
Новая муфта завальцована по краю, противоположному замку KeyLock. Это не позволяет муфте сдвигаться на край замка при нагруженном карабине. Отсутствие завальцовки затрудняло откручивание муфты после снятия нагрузки.
Карабин ОВАЛ-Р сталь KeyLock резьб./муфта 2500 кг
Карабин ТРАПЕЦИЯ сталь KeyLock резьб./муфта 5000 кг
Напоминаем, что в карабинах «КРОК» не применяются стопорные кольца, которые «замечательно» цепляются к одежде пользователя, а после этого приходят в негодность и соскакивают без возможности восстановления.
4. Напоминаем, что НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ТМ KROK принимает участие в двух выставках в Киеве в международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 2:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ на начало октября 2013 года
1. ТМ КРОК примет участие в выставке «OSH/Охрана труда» — отраслевом событии для специалистов по охране труда и промышленной безопасности.
Дата проведения: 15-18 октября 2013 г.
Место проведения: ВЦ «КиевЭкспоПлаза», павильон № 1 (ул. Салютная, 2-Б — от метро «Нивки» автобус/троллейбус: 5, 26, 31, 32, 228, 410, 455, 518, до ост. «ул. Салютная»).
«OSH/Охрана труда» состоится одновременно с выставкой «Безпека» — крупнейшей в Украине выставкой в индустрии безопасности. Таким образом, будет создана интерактивная площадка для общения профессионалов смежных рынков.
2. ТМ КРОК выпустил в продажу фифы скальные «Паркер».
Фифы скальные «Паркер» представлены в двух типоразмерах — большом (биг) и малом (смол):
Фифа скальная большая «Паркер биг»
Фифа скальная малая «Паркер смол»
Назвали фифы в честь киногероя Питера Паркера, который стал человеком-пауком. Улыбки
Фифа скальная представляет собой якорный крюк с рукоятью и отверстиями для крепления ленточной ножной педали и/или страховочного стропа.
3. Беседка «АРБО» — поясная страховочная обвязка для работ по уходу за деревьями (арбористика).
Беседка «АРБО» — сочетает в себе широкую поясную ленту для хорошей поддержки туловища и не менее широкую ленту для поддержки таза арбориста. В сочетании с ними такие же широкие ножные обхваты создают высокую степень комфорта при длительной работе арбориста на деревьях независимо от угла расположения его тела к вертикали. Все ленты имеют мягкую прокладку из пеноматериала обеспечивающую максимальный комфорт при зависании.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 1:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за вторую неделю октября 2013 года
1. К товарам для активного отдыха, представленных в интернет-магазине ТМ КРОК, прибавились котелки походные различного литража — алюминиевые котелки с крышкой и ручкой-дужкой.
2. Модифицирована костровая подвеска ТМ КРОК — она теперь имеет улучшенные кницы для перемещения подвесок. Для перемещения подвесок вдоль тросиковой костровой растяжки достаточно передвинуть книц в требуемую сторону, а эксцентрик кница удержит его в выбранном месте самостоятельно.
3. Специально для арбористов ТМ КРОК приступил к изготовлению анкерного арбостропа и многофункциональной верёвочной арбопетли.
Анкерный арбостроп «ВЕТКА» — это ленточная стропа с двумя разновеликими стальными кольцами по концам для дистанционного навешивания арбористом анкерной петли на ветке дерева.
Верёвочная арбопетля «ОВАЛ» — это петля специальной формы из основной альпинистской верёвки для использования различными способами: от схватывающего узла на двойной верёвке, до организации мест самостраховки и анкерных станций для навешивания оборудования.
4. Напоминаем, что на этой неделе ТМ КРОК примет участие в выставке «OSH/Охрана труда» — отраслевом событии для специалистов по охране труда и промышленной безопасности.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 8:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за третью неделю октября 2013 года
1. Тросовое снаряжение ТМ КРОК пополнилось Клиновым зажимом.
Клиновой зажим натяжной коушный — предназначен для крепления и фиксации стального троса (каната) при его установке и натяжении между опорами. Может применяться для использования на стальных тросах диаметрами от 3 до 12 мм.
Использование клинового зажима позволяет быстро подогнать длину троса под необходимый размер. Может применяться промальпинистами, спасателями и пожарными для организации подвесных горизонтальных, наклонных или вертикальных тросовых перил.
2. Специально для арбористов ТМ КРОК приступил к изготовлению слинга (sling — англ.) — верёвочного стропа с шитой петлёй длиной 250 мм на одном его конце. Для его изготовления используется трёхметровый кусок основной альпинистской верёвки диаметром 12 мм с оплёткой кабельного типа. Верёвка прошла испытания и имеет среднюю разрывную прочность 4150 кгс с коэффициентом удлинения 18,2% (при усилии в 0,75% от предельной нагрузки). Длина слинга с петлёй — не менее 2,6 метра (или 10 дюймов). Под заказ возможно изготовление слингов иных размеров.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 1:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за четвёртую неделю октября 2013 года
1. Взамен прежних блок-роликов «Тандем ТРЭК ЛЮКС» со стальным корпусом ТМ КРОК начал продажу модернизированных тандемов блок-ролик «Тандем ТРЭК Ал ЛЮКС».
Кроме исполнения сборного блока роликов из алюминия, для повышения допустимой рабочей нагрузки на каждую из осей тандема каждый из двух роликов комплектуется теперь не одним, а парой шарикоподшипников!!!
2. Линейка стремян ТМ КРОК увеличилась до пяти. Добавились стремя-педаль «Планка» и стремя-педаль «Прусик». Они представляет собой регулируемый по длине верёвочный строп из верёвки диаметром 8 мм с ленточной петлёй в виде стремени на нижнем его конце. Регулировка длины верёвочного стропа осуществляется при помощи приспособления для регулирования в виде алюминиевой пластины с отверстиями — «Планка», или перемещением схватывающего узла вдоль верёвочного стропа — «Прусик».
Нижняя петля педалей — стремя — выполнена из ленточного стропа. А для закрепления на обуви, стремя оборудовано дополнительными пряжками КРОК с ленточной перемычкой. Такое дополнение позволяет быстро и надёжно фиксировать стремя на обуви пользователя.
3. Двухосевые френды ТМ КРОК теперь представлены совершенно новой линейкой из семи номеров — камалотами «Семёрочка».
Камалоты «Семёрочка» — это 7 (семь) различных спиралей Архимеда с фалом-оттяжкой, которые по сравнению с одноосевыми френдами покрывают более широкий диапазон щелей примерно на треть! А наличие в линейке малых размеров делает камалоты «Семёрочка» ещё привлекательней.
4. ТМ КРОК открывает конкурс фотографий, демонстрирующих использование продукции торговой марки KROK в «рабочих» условиях. Авторы самых интересных фотографий будут поощрены призами и подарками! Победители конкурса будут объявлены после новогодних праздников. Для участия необходимо разместить полноразмерную фотографию на тему фотоконкурса на форуме ТМ KROK.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 3:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за первую декаду ноября 2013 года
1. ТМ КРОК приступил к изготовлению линейки рычажных зажимов типа Гиббс
Первым из линейки в продажу поступил зажим «Гиббс-Перевёртыш» — универсальный самостраховочный рычажный зажим (типа Гиббс) для стального троса или верёвки.
2. Линейка промышленных стропов для позиционирования пополнилась цепным стропом
Строп для позиционирования цепной с карабином «Монтажным» на одном его конце — это отрезок цепи с карабином «Ирбис» на другом его конце. Карабин «Ирбис» служит для подсоединения стропа к пункту прикрепления пояса предохранительного, беседки поясной или привязи страховочной.
3. Линейка беседок и привязей ТМ КРОК дополнена новыми изделиями
Заключительную точку в линейке беседок для промышленного использования серии «Альп» поставила беседка «Стена-Техно». А линейка привязей ТМ КРОК дополнилась страховочной ременной системой со встроенной сидушкой-подиумом «Проф-Прома-Подиум».
Отличительная особенность ременной системы (полной привязи) «Проф-Прома-Подиум» состоит в том, что для удобства зависания в безопорном пространстве используется специальное сиденье из стекловолокна.
А отличительными особенностями поясной беседки «Стена-Техно» является Λ-образная конструкция ножных охватов и наличие подвижного поясного узла прикрепления.
4. А линейка поясов ТМ KROK пополнилась огнестойким поясом «Пожарный»
К изменённому поясу удерживающему (предохранительному) МОНТАЖНИК добавился и пояс огнестойкий предохранительный ПОЖАРНЫЙ.
5. Кроме того, теперь возможно приобретение беседок и привязей ТМ КRОК по частям!
Теперь возможно приобретение только спинного корсета или только ножных охватов с поясом требуемого вида, комплектации и типоразмера!
Также имеется возможность поменять ножные охваты или корсет беседочный при выходе их из строя, не приобретая беседку или привязь целиком! А собрав все ножные охваты линейки, и присоединяя их к имеющемуся корсету, вы получаете в пользование ВСЮ линейку беседок серии «Альп»!
krok
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 4:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за вторую неделю ноября 2013 года
1. Прусик-блок «Спасатель-Лайт» — самый лёгкий одинарный блок-ролик! Всего 40 грамм!
Ни ролик, ни верёвка не выходят за обрез щёк блока, поэтому совместно с узлом «Прусик» — прусик-блок СПАСАТЕЛЬ-ЛАЙТ можно использовать для натягивания переправ или для подъёма грузов с их последующим удержанием на высоте. И ролик, и щёки прусик-блока изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава и имеют специальную термообработку. А ось изготовлена из нержавеющей стали.
Благодаря своим уникальным качествам прусик-блок СПАСАТЕЛЬ-ЛАЙТ находит своё применение и в арбористике, и в туризме, и в спелеологии, и в альпинизме.
Благодаря ширине ролика прусик-блок СПАСАТЕЛЬ-ЛАЙТ можно использовать с верёвками диаметром даже 14 мм!
2. На смену Капле-Рол пришёл БОБ-РОЛ — зажим и ролик. Цена прежняя, но в отличие от Капли, форма обреза щёк БОБ-РОЛа имеет «выпуклую» конфигурацию. Это свойство заставляет тот конец верёвки, что используется для «самовытаскивания» промальпиниста через встроенный ролик зажима «съезжать» обратно на ролик, даже если верёвка и уляжется на край щеки БОБ-РОЛа!
3. Промышленный строп для позиционирования ОБХВАТКА (из стального оцинкованного троса диаметром 6 мм с многослойной верёвочной оплёткой) — теперь и регулируемый по длине! Для этого ОБХВАТКА комплектуется зажимом СТРЕГОР, который крепится на боковом пункте прикрепления беседки или привязи пользователя и позволяет выдавать необходимое количество стропа для использования. Остальной неиспользуемый запас стропа крепится на корсет пояса сзади.
Регулируемый стальной тросовый строп с верёвочной оплёткой «Обхватка» при необходимости использования его в качестве самостраховки при защите с возможным фактором падения более 0,5 комплектуется многоразовым компенсатором рывка, который теперь также выделен в отдельный товар «Фрикционный верёвочный амортизатор».
После случайного падения Вы не остаётесь беззащитным перед высотой! В отличие от ОДНОРАЗОВЫХ разрывных ленточных амортизаторов, наш фрикционный верёвочный амортизатор является МНОГОРАЗОВЫМ и позволяет компенсировать (после перезаправки) до пяти рывков!
4. Беседка «Спелео-Техно» — для тех, кому необходимо очень низкое расположение передней точки прикрепления!
Отличительными особенностями поясной беседки «Спелео-Техно» являются раздельная конструкция ножных охватов объединённая с двумя частями соединительного пояса. При этом замыкающим звеном беседки является не соединительный пояс, а соединительный карабин, служащий и поясным пунктом прикрепления. Такая конструкция беседки позволяет максимально опустить поясной узел прикрепления, что очень удобно при лазании по верёвке с использовании КРОЛя. А самостраховка, присоединённая к такому «заниженному» пункту прикрепления гораздо меньше сковывает свободу движений пользователя.
Для спелеологов по заказу изготовим беседку «Спелео-Техно» без корсета и накладок, но с протектором, защищающим от истирания пещерным абразивом ремни ножных охватов и соединительного пояса.
5. Тренажёр для кистевого захвата «Панда» — благодаря своим уникальным качествам предназначен для тренировки силы кистевого захвата спортсменов, использующих в процессе занятий открытый кистевой хват. В первую очередь — это скалолазы, альпинисты и штангисты.
Благодаря большому диаметру рукояти (50 мм) обхватить её кистью ладони (сделать захват) довольно затруднительно. А благодаря тому, что рукоять ещё и вращается, подтягивание на таких кольцах-турнике заставляет мышцы предплечья и кисти совершать гораздо бо́льшую работу, чем при подтягивании на обычной перекладине или гимнастических кольцах. Даже простой вис на тренажёре уже является хорошей тренировкой для Вашего захвата. А вис на одной руке не может сделать большинство людей!
6. 19–22 ноября 2013 в Киеве состоится XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ.
В рамках форума ТМ КРОК примет участие в специализированной выставке «Безопасность высотных работ и СИЗ от падения с высоты».
Место проведения: Украина, г. Киев, Международный выставочный центр, Броварской проспект 15, ст. м. «Левобережная».
krok
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 5:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за последнюю декаду ноября 2013 года
1. Линейка грузоподъёмных вертлюгов ТМ КРОК пополнилась вертлюгом ШАКЛ-ДУБЛЬ.
Вертлюг ШАКЛ-ДУБЛЬ — модификация вертлюга ТМ КРОК, которая для удобства заведения петель грузового каната с обеих концов имеет подсоединительные «вилки» с выдвижным шкворнем-шпилькой и резьбовой гаечной фиксацией.
2. Для удобства работы на высоте и не только ТМ КРОК предлагает «Подсумок для инструмента».
«Подсумок для инструмента» удобно разместит и закрепит Ваш инструмент при работе. Изготовление из того же материала, что и протекторы для верёвок, делает «Подсумок для инструмента» прочным и, в то же время, лёгким.
3. Линейка сидушек для промальпинизма производства ТМ КРОК пополнилась сиденьем ПРОМ ПОДИУМ.
Подиумы производства ТМ КРОК изготавливаются из стеклопластика в двух типоразмерах — шириной 120 и 240 мм.
Сиденье для работы на высоте ПРОМ ПОДИУМ 12 см
Сиденье для работы на высоте ПРОМ ПОДИУМ 24 см
4. На нашем сайте опубликован «Отчёт о тестировании ИТО производства TM KROK», подготовленный участником форума Анатолием Чуйко из г. Запорожье. Ожидаем Ваших отзывов об отчёте в теме «ИТО (искусственные точки опоры)» на нашем форуме.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 4:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за первую неделю декабря 2013 года
1. Съёмные мягкие плечевые накладки — защитят ваши плечи от натирания жёсткими плечевыми ремнями страховочных ременных систем (привязей), «плечиками» грудных обвязок или плечевых поддержек монтажных поясов.
Исполнение прилегающей стороны подкладки из сетки или флиса обеспечивает необходимую вентиляцию. А объёмность и необходимую эластичную жёсткость придаёт накладкам использование прокладки из современного пеноматериала, что обеспечивает замечательное распределение нагрузки плечевых ремней и максимальное удобство при длительной работе.
2. Грудная обвязка «ЛИФ Сдельный» — грудная часть полной ременной страховочной системы, которая сплошным кольцом охватывает грудь пользователя.
В отличие от грудной обвязки «ЛИФ Раздельный», «ЛИФ Сдельный» не имеет составного грудного пункта прикрепления, который дополнительно необходимо соединять верёвкой или карабином.
3. Полная привязь «Восьмёрка Строитель» — не имеет грудного пункта прикрепления, а только один спинной пункт крепления.
Отсутствие грудного пункта прикрепления, который дополнительно необходимо соединять верёвкой или карабином, делает удобной работу в такой привязи:
• при работе, связанной с опусканием в колодцы;
• при подъёме на высокие объекты по лестницам или металлоконструкциям;
• строителями или сварщиками, выполняющими работы на высоте.
4. В продаже теперь и сменная платформа-основа сиденья для промальпинизма «ПРОМ ПОДИУМ» ТМ КРОК.
Платформа подиума изготавливается из многослойного клееного стеклопластика в двух типоразмерах — шириной 120 и 240 мм.
5. Напоминаем о том, что продолжается объявленный ТМ КРОК конкурс фотографий, демонстрирующих использование продукции торговой марки KROK в «рабочих» условиях. Авторы самых интересных фотографий будут поощрены призами и подарками! Победители конкурса будут объявлены после новогодних праздников. Для участия необходимо разместить полноразмерную фотографию на тему фотоконкурса на форуме ТМ KROK.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 4:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
krok
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 8:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за вторую неделю декабря 2013 года
1. Грудная обвязка «ЛИФ Раздельный» — грудная часть полной ременной страховочной системы, которая имеет составной текстильный грудной пункт прикрепления (½+½).
В отличие от грудной обвязки ЛИФ-ТЕХНО, «ЛИФ Раздельный» для удобства пользователей-минималистов исполнен в облегчённом виде: имеет только одну пряжку для регулировки длины ленты грудного охвата, плечевые лямки выполнены «скользящими» на ленте грудного охвата и не имеют продолжения для подсоединения к корсету беседки и отсутствует спинной стальной пункт прикрепления. Благодаря этому цена на грудную обвязку существенно снижена!
2. Тренажёр для кистевого захвата «Панда-Чип» — сто́ит дешевле «Панды», а функции те же: тренировка силы кистевого захвата спортсменов, использующих в процессе занятий открытый кистевой хват. В первую очередь — это скалолазы, альпинисты и штангисты.
Вертлюги на тренажёре «Панда-Чип» мы заменили на петли из репшнура, а вместо шарикоподшипников стоя́т подшипники скольжения.
Даже простой вис на тренажёре уже является хорошей тренировкой для вашего захвата. А вис на одной руке не может сделать большинство людей!
3. Изменена форма Т-падов для Гаффов — толстых полужёстких охватов с мягкой прокладкой для закрепления Гаффов на голени арбориста.
Кожаные пады для Гаффов изготовлены из толстой прочной телячьей кожи. Нейлоновые пады для Гаффов изготовлены из специальной синтетической высокопрочной ткани с толстой полихлорвиниловой пропиткой.
Пады выполнены трёхслойными: два слоя кожи или нейлона и один толстый слой высококачественного тонкошерстного войлока для более удобного прилегания к ноге арбориста. Войлок предохраняет от натирания голени работающего арбориста движениями Гаффов и впитывает влагу и пот.
4. Баулы (или транспортировочные мешки) в базовом варианте теперь изготавливаются из тентовой ткани. Как опция сохранена возможность изготовления из прочной синтетической ткани с непромокаемым поливиниловым внутренним или наружным покрытием.
5. Модифицирован Протектор СОСТАВНОЙ роликовый.
Новая форма составного роликового протектора лучше предохраняет верёвку от выпадания, а корпус стал более устойчивым к перевёртыванию.
6. На нашем сайте опубликовано дополнение («Остатки мыслей по поводу высланной продукции TM KROK») к «Отчёту о тестировании ИТО производства TM KROK», подготовленному участником форума Анатолием Чуйко из г. Запорожье. Ожидаем Ваших отзывов об отчёте в теме «ИТО (искусственные точки опоры)» на нашем форуме.
7. Разрывы страховочных верёвок. Исследование проблемы по-немецки.
На сайте http://alp.org.pa/?p=80392 размещён переработанный и дополненный перевод нескольких статей из австрийского журнала «Bergundsteigen», посвящённых авариям с разрывом страховочных верёвок. Автор большинства статей — Пит Шуберт, несколько десятилетий возглавлявший комиссии по безопасности немецкого союза альпинистов и всей УИАА и получившего неофициальный титул «папа римский альпинистской безопасности».
Статья довольно познавательная и рекомендуется для прочтения всем пользователям страховочных верёвок. Для тех, кому некогда читать объёмные тексты, предлагаем ознакомиться с квинтэссенцией вышеуказанных статей.
8. Напоминаем о том, что продолжается объявленный ТМ КРОК конкурс фотографий, демонстрирующих использование продукции торговой марки KROK в «рабочих» условиях. Авторы самых интересных фотографий будут поощрены призами и подарками! Победители конкурса будут объявлены после новогодних праздников. Для участия необходимо разместить полноразмерную фотографию на тему фотоконкурса на форуме ТМ KROK.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 3:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за третью неделю декабря 2013 года
1. Спусковое устройство «Стопор-десантёр» ТМ КРОК теперь выпускается в усовершенствованном корпусе. А чёрный цвет изделия хорошо подходит к его новому названию: Десантёр «Блэк Джэк».
Новый корпус СУ отличается не только улучшенным дизайном контура щёк. Шарнир раздвижения щёк перенесён от оси эксцентрика на ось верхнего ограничительного ролика. Это изменение ограничило свободный люфт щёк и повысило надёжность устройства. А вынос оси верхнего ограничительного ролика дальше в сторону от продольной оси изделия существенно облегчает использование его для подъёма по верёвке методом самовытаскивания.
2. В продаже теперь и сменная платформа-основа сиденья для промальпинизма «ПРОМ ПОДИУМ» ТМ КРОК шириной 240 мм.
Платформа подиума изготавливается из многослойного клееного стеклопластика в двух типоразмерах — шириной 120 и 240 мм. Загнутые вверх края подиума позволяют подвесочным стропам не передавливать бёдра сидящего промальпиниста. А благодаря расходящимся в стороны краям подиума можно сидящему для удобства разводить в стороны ноги.
3. Такелажная пластина и блок-ролик — в одном изделии весом 60 грамм.
Прусик-блок «Мини Накопитель» — это такелажная пластина и блок-ролик в одном изделии из алюминиевого сплава весом всего 60 грамм!
Благодаря трём отверстиям на щеках блока «Мини Накопитель», его можно использовать как такелажную пластину для трёх карабинов. Ни ролик, ни верёвка не выходят за обрез щёк блока, поэтому совместно с узлом «Прусик» прусик-блок «Мини Накопитель» можно использовать для натягивания переправ или для подъёма грузов с их последующим удержанием на высоте.
4. Для удобства использования с толстыми верёвками — слингами, ТМ КРОК предлагает наряду с АРБОПОРТОМ-40 теперь и АРБОПОРТ-60.
Увеличенный до 60 мм диаметр тормозной трубы позволяет толстым верёвкам плавно оборачиваться вокруг него без ненужных изломов.
5. Следом за Т-падами для гаффов изменена форма и О-падов. Кроме того пады выпускаются теперь и в синтетическом, и в кожаном исполнении. А цена на кожаные Т-пады снижена!
6. В линейку к баулам добавлена Сумка-баул ТУБА — универсальный транспортировочный мешок особо малого размера.
Основное применение:
• подсумок для крупногабаритного инструмента или термоса промальпиниста;
• сумка для излишка рабочей верёвки (вмещается до 40 метров «десятки»);
• ёмкость для песка, камней или бутылок с водой для организации предварительного натяга рабочей верёвки.
7. Семейство рычажных зажимов ТМ КРОК типа Гиббс пополнилось зажимом «Гиббс-Лодочка».
Зажим «Гиббс-Лодочка» — универсальный самостраховочный рычажный зажим (типа Гиббс) для гибкой анкерной линии. В отличие от «Гиббс-Перевёртыша» неразборная конструкция зажима «Лодочка» позволяет прикреплять его к канату гибкой анкерной линии только посредством заправки свободного конца рабочего каната. Но это же свойство является самой надёжной защитой от самопроизвольного или случайного открывания зажима! Именно поэтому зажим «Гиббс-Лодочка» рекомендуется к использованию при работе на высоте неподготовленными пользователями.
8. На базе универсального самостраховочного рычажного зажима «Гиббс-Лодочка» и многоразового фрикционного амортизатора (компенсатора) рывка МАТРЁШКА создана Гибкая анкерная линия «Линия жизни» ТМ КРОК.
«Линия жизни» представляет собой мобильную систему обеспечения безопасности и защиты от падения с высоты гибкого типа. Является простой и эффективной системой страховки, предназначенной для одного потребителя.
Применяется при выполнении высотных работ для обеспечения безопасности работника при его передвижении вдоль вертикальных или наклонных плоскостей (при подъёме или спуске по вертикальным лестницам и конструкциям различного типа: мачтам, трубам, башням, вышкам подъёмных кранов и т. п.). Кроме этого система страховки на гибкой анкерной линии может защищать пользователя при выполнении работ на горизонтальных поверхностях у края вертикального сброса (крыши зданий, площадки сооружений, работа на краю мостовых пролётов и т. п.).
Страница 2 из 13
