Второй прототип монтажно-тяговой лебёдки от ТМ «КРОК»
Вес снижен до 3,42 кг. Длина рукояти 0,5 м. Усилие на рукояти в 16 кг позволяет поднимать груз 400 кг. Т. е. К=25.
Многовато. Сейчас заменим на К=20. Добавим ещё один кабестан (пока секрет для чего ) и после доведения опытного образца до технологической законченности, запустим в производство. К концу марта поступит в продажу.
Дежурное название «Тяни-Толкай». Хотя сильно смахивает на пулемёт «Максим».
Крутящийся турник ТВИСТ — благодаря большому диаметру трубы (48 мм) турника обхватить её кистью ладони (сделать захват) довольно затруднительно. А благодаря тому, что труба ещё и вращается, подтягивание на такой перекладине заставляет мышцы предплечья и кисти совершать гораздо большую работу, чем при подтягивании на обычной гимнастической перекладине.
Можно увеличить диаметр с помощью двух накладок, которые просто надеваются на трубу турника. Диаметр накладок 70 мм. Материал — твёрдые породы деревьев со стальными обечайками.
Линейка блок-роликов ЛЮКС от TM KROK выросла до пяти: один одинарный и четыре двойных высокопрочных стальных блока — на любой вкус и потребность пользователя.
В зависимости от количества дополнительных подсоединительных отверстий на средней щеке блока выпускаются в четырёх исполнениях: ЛЮКС-2/1, ЛЮКС-2/2, ЛЮКС-2/3, ЛЮКС-2/4.
Дополнительные отверстия увеличивают варианты использования блок-ролика «ЛЮКС-2» в системах полиспастов или на перилах.
• В отверстия средней щеки установлены объёмные люверсы, которые позволяют ввязывать верёвочные концы в отверстия, не повреждая ввязываемую верёвку и не используя соединительные элементы.
• Большой рабочий проём щёк вмещает не один, а несколько карабинов или иных соединительных элементов одновременно.
• Используется с канатами диаметром до 14 мм.
• Ни ролик, ни используемый канат не выходят за обрез щёк блока.
• Форма щёк с типичной формой нижнего обреза в виде юбки позволяет использовать схватывающие узлы для самофиксации поднимаемых грузов или натягиваемых полиспастов.
• Щёки блок-ролика выполнены из легированной закалённой стали толщиной всего 2 мм, но высокой прочности. И имеют красивое защитно-декоративное порошковое покрытие — цветной металлик.
• В конструкции стального ролика убран весь лишний металл, что позволило свести его вес к минимуму.
• В ролики установлены закрытые шарикоподшипники повышенной прочности для высокой грузоподъёмности и интенсивного использования на высокой скорости.
Технические характеристики
• Предельная рабочая нагрузка блока (WLL — Working Load Limit): 40 кН
• Разрушающая нагрузка блока (MBS — Minimum Breaking Strength): 70 кН
• Предельная рабочая нагрузка средней щеки (WLL — Working Load Limit): 25 кН
• Разрушающая нагрузка средней щеки (MBS — Minimum Breaking Strength): 30 кН
• Диаметр ролика наружный/внутренний: 78/68 мм
• Вес: 1,1 кг
Добавлено: Пт Фев 17, 2017 4:16 am Заголовок сообщения:
TM KROK представляет два микро полиспаста: SPAS СПОРТ — выполненный из высокопрочного алюминиевого сплава, и SPAS ПРОМ — выполненный из конструкционной стали.
Полиспаст собран из двух взаимоответных рядных блоков. Каждый имеет по три миниатюрных ролика, собранных на шарикоподшипниках. Один из блоков оборудован зажимом верёвочной тяги и ушком для прикрепления конца верёвочной тяги.
Усилие подъёма груза массой 100 кг составляет всего 20 кг, что вполне под силу одному человеку. Для перехватывания тягового шнура служит полая рукоять с отверстием для продёргивания этого шнура по мере необходимости.
Длина заправленного шнура в полиспаст, установленная по умолчанию, позволяет иметь полиспасту ход в 700 мм, что вполне достаточно чтобы:
• Или приподнять упавшего верхолаза (промальпиниста) для освобождения его от самостраховочного уса, на котором он завис. (Это необходимо для дальнейшего его спуска вниз на спусковом устройстве и спусковой верёвке.)
• Или полностью осуществить подъём сорвавшегося с высоты работника на полку, с которой тот собственно и упал, но повис на самостраховочном усе. (В этом случае понадобятся два обычных жумара или бейсика и страховочная верёвка.)
При необходимости длину полиспаста можно увеличить, заменив тяговый шнур на более длинный.
Технические характеристики:
• Рабочая нагрузка (SWL) — не более 4 кН
• Длина полиспаста при длине шнура 5 м (по присоединительным отверстиям):
— макс.: 800 мм
— мин.: 120 мм
• Кратность с учётом КПД:
— 1:4,8 при присоединении груза к блоку без фиксатора шнура
— 1:5,2 при присоединении груза к блоку с фиксатором шнура
• Масса комплекта:
— SPAS СПОРТ (al): 220 г
— SPAS ПРОМ (st): 420 г
Добавлено: Сб Мар 04, 2017 3:28 am Заголовок сообщения:
Закончился крымский семинар по арбористике.
Владимир Семёнович Кузнецов, руководитель Крымского центра подготовки верхолазов, собрал на территории центра ведущих специалистов по работе с деревьями со всей России. Были даже представители из Германии.
Было архиполезно услышать от этих людей об их методах работы не только по обрезке, но и диагностике заболеваний и по лечению деревьев.
Добавлено: Пт Мар 10, 2017 12:53 am Заголовок сообщения:
В Люксовой линейке блок-роликов от ТМ «КРОК» пополнение!
Прусик-блок «СПАСАТЕЛЬ-ЛЮКС» — универсальный лёгкий одинарный блок ролик для использования со схватывающими узлами на рабочем канате!
— Большой рабочий проём щёк вмещает не один, а несколько карабинов или иных соединительных элементов одновременно.
— Форма щёк с типичной формой нижнего обреза в виде юбки позволяет использовать схватывающие узлы на рабочем канате для самофиксации поднимаемых грузов или натягиваемых полиспастов.
— Щёки блок-ролика выполнены из термообработанного высокопрочного алюминиевого сплава толщиной всего 3 мм. И имеют красивое защитно-декоративное покрытие.
— В ролики из алюминиевого сплава установлены закрытые шарикоподшипники для защиты от пыли и грязи.
— Ось изготовлена из нержавеющей стали с расклёпкой. Без гаечной фиксации.
«Квадро+» (роликовая тележка) — является подвижной анкерной точкой крепления для установки на балочный или сборный металлопрофиль тавр или двутавр с шириной основания в диапазоне от 50 до 250 мм.
Преимуществом использования балочной тандем-каретки перед другими видами подвижных анкерных точек является устройство простейших горизонтальных жёстких систем страховки, в которых перемещаемые пользователем подвижные анкерные точки могут быть расположены над головой пользователя вне его досягаемости.
Из-за своей универсальности, простоты и минимального обслуживания горизонтальная жёсткая балочная система с балочной тандем-каретки «Квадро» является идеальным решением для инженеров, архитекторов и подрядчиков для обеспечения безопасного доступа на промышленные объекты, железнодорожные вагоны, эстакады, мосты и т. д.
Сертифицирована.
— Предельная рабочая нагрузка блока (WLL — Working Load Limit): 1500 кг
— Вес: 5,2 кг
Добавлено: Чт Мар 16, 2017 3:05 am Заголовок сообщения:
В линейке такелажных пластин от ТМ КРОК пополнение!
Это два такелажных накопителя: «Малый» и «Диск», изготовленные из нержавеющей стали и имеющие толщину всего 6 мм!
Накопитель изготовлен фрезерованием из листа высокопрочной нержавеющей стали, поэтому имеет внутреннюю однородную упорядоченную структуру, что делает пластину накопителя высоконадёжным изделием и обеспечивает отличное отношение прочности к весу.
Заоваленные кромки отверстий позволяют не использовать соединительные элементы, а ввязывать рабочие канаты и шнуры напрямую в отверстия такелажной (риггинговой) пластины.
Для защиты подсоединительных отверстий от развальцования кромок при присоединении качающихся других соединительных звеньев (карабинов, шаклов, вертлюгов и пр.) можно использовать переходные втулки-адаптеры для такелажных пластин.
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 1:49 am Заголовок сообщения:
Представляем два новых стропа от ТМ «КРОК» с быстрым и простым изменением общей длины и длины концевой канатной петли.
Строп канатный регулируемый «ЧЕТЫРЕ в ОДНОМ» — регулируемый по длине канатный строп с протектором для удержания и позиционирования, с быстрым и простым изменением общей длины и длины концевой канатной петли.
Удобство и лёгкость, с которой можно укорачивать или удлинять длину верёвочного стропа «ЧЕТЫРЕ в ОДНОМ», позволяет в ОДНОМ изделии реализовать ЧЕТЫРЕ функции:
1. Увеличивать или уменьшать рабочую длину стропа можно от нулевой длины до полной длины стропа.
2. Использовать, как строп регулируемый по длине, но с дополнительной петлёй на конце, также регулируемой по длине.
3. Использовать строп, как регулируемую по длине охватку, не использующую специальные зажимы.
4. Также можно использовать, как регулируемую педаль при подъёме на зажимах по верёвке.
В качестве регулятора длины и автоматической самофиксации выбранной длины верёвочного уса используется пластина Слайд Роуп (Slyde Rope) от ТМ «КРОК».
• Чтобы укоротить строп достаточно просто потянуть за свободный конец стропа с узловой сшивкой.
• Чтобы удлинить строп, необходимо потянуть за край пластины на себя, чтобы выдать протравливанием необходимое количество верёвки стропа.
• Фиксация выбранной длины стропа происходит автоматически, как только вы отпустите пластину и свободный конец стропа.
Составная конструкция стропа (карабин ОВАЛ Автомат + Гофра 0,5 м + кольцо 0,1 м + Гофра 1,1 м + карабин Пожарный) позволяет использовать строп ленточный «ДВЕ ГАРМОШКИ» в трёх фиксированных типоразмерах длины:
• На полную длину 2000 мм (карабин ОВАЛ Автомат + Гофра 0,5 м + кольцо0,1 м + Гофра 1,1 м + карабин Пожарный)
• На минимальную длину 250 мм (карабин ОВАЛ Автомат + карабин Пожарный)
• На длину 350 мм (карабин ОВАЛ Автомат + кольцо 0,1 м + карабин Пожарный)
• На длину 500 мм (карабин ОВАЛ Автомат + Гофра пополам: 0,25 м + карабин Пожарный)
• На длину 750 мм (карабин ОВАЛ Автомат + Гофра 0,5 м + карабин Пожарный)
• На длину 850 мм (карабин ОВАЛ Автомат + Гофра 0,5 м + кольцо 0,1 м + карабин Пожарный)
• На длину 1050 мм (карабин ОВАЛ Автомат + сложенные вдвое (Гофра 0,5 м + кольцо 0,1 м + Гофра 1,1 м) + карабин Пожарный)
• На длину 1350 мм (карабин ОВАЛ Автомат + Гофра 1,1 м + карабин Пожарный)
• На длину 1450 мм (карабин ОВАЛ Автомат + кольцо 0,1 м + Гофра 1,1 м + карабин Пожарный)
Кроме того, при оборачивании конца стропа вокруг опоры можем иметь длины получившейся петли:
• Длина 1050 мм (при зацеплении карабина Пожарный к карабину Овал)
• Длина 1350 мм (при зацеплении карабина Пожарный к кольцу, соединяющему гофры)
Гофры стропа выполнены из полиамидной трубчатой ленты внутрь которой вставлены текстильные резинки, позволяющие уменьшить длину стропа в ненагруженном состоянии. Эластичность позволяет контролировать удалённость работающего от точки крепления и уменьшает габариты изделия, тем самым повышая безопасность.
Для повышения стойкости к истиранию более длинный строп выполнен двухслойным.
