Новости от TM_KROK
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  След.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 2:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за четвёртую неделю декабря 2013 года
1. В продаже не только сменная платформа, но и само сиденье для промальпинизма «ПРОМ ПОДИУМ» ТМ КРОК шириной 240 мм.
2. Линейка строповых пряжек ТМ КРОК пополнилась двухщелевой пряжкой 27 мм для толстых строп.
Двухщелевая пряжка 27 мм для толстых строп — представляет собой квадратную двухщелевую пряжку с разновеликими щелями. Пряжка разработана для заправки 25-миллиметровых трубчатых строп или строп, имеющих увеличенную толщину.
Одна из щелей пряжки имеет бо́льшую ширину паза, чем вторая. Это позволяет пропускать через такую щель не два, а три ленточных ременных стропа. Такой способ фиксации стропы в пряжке наиболее надёжен, а пряжки подобной конструкции ещё называются пряжками обратного хода.
3. Для удобства транспортировки снаряжения и инструмента предлагаем сумку-баул БЭГ.
Сумка-баул БЭГ (от англ. Bag — сумка, мешок, баллон) — универсальная транспортировочная сумка довольно большого размера.
Сумка-баул БЭГ представляет собой крепкую сумку достаточно простой конструкции в виде трубы с разъёмом «молнией-замком» вдоль всего тела цилиндра сумки от одной стенки до другой.
Изготовление из того же материала, что и протекторы для верёвок (из высокопрочной полиамидной ткани с полихлорвиниловой пропиткой), делают сумку-баул БЭГ очень прочной и, в то же время, лёгкой.
4. Для удобства одевания ременные системы типа «Восьмёрка» могут комплектоваться спинно-поясной текстильной вставкой, которая предотвращает спутывание ремней привязи и помогает неподготовленному пользователю правильно пользоваться привязью.
5. Блок-ролик «Тандем ПРОМАЛЬП-2» выпускается теперь со сменными роликами:
• с двумя ручьями — под двойной канат;
• с одним ручьём — под толстые одинарные канаты.
6. На сайте ТМ КРОК выложены видео статических и динамических испытаний линейки рычажных зажимов: «Каблок», «Лодочка», «Перевёртыш», а также спускового устройства «Блэк Джек». Все эти устройства выдерживают рывок груза массой 100 кг с фактором падения Ф=2!!!
Уважаемые коллеги! Главное, чтобы тёплые слова новогодних пожеланий шли от чистого сердца. Только в этом случае все пожелания, полученные адресатами, обязательно исполнятся.
Желаем Вам в Новом Году, если и не достигнуть вершин Ваших стремлений, то подняться к ним как можно выше!
TM KROK
krok
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 3:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за январь 2014 года
1. ТМ КРОК приступил к изготовлению страховочных беседок и привязей для детей. Первыми запущены в продажу пояс-беседка для батута с банджи — «ТАРЗАНКА» и ДЕТСКАЯ универсальная страховочная поясная обвязка для скалолазания, туризма, спелеологии или альпинизма — «Капитошка».
Пояс беседки «ТАРЗАНКА» имеет соединительную пряжку не только спереди, но и регулировочную пряжку сзади, что позволяет точно подогнать конфигурацию беседки и расположение боковых точек прикрепления строго по бокам фигуры любого пользователя от пятилетнего ребёнка до взрослых мамы и папы. Для удобства регулирования корсет сделан разъёмным и сзади, а для комфортного прилегания к фигуре разъёмные его части имеют фиксирующую «липучку».
А беседка «Капитошка» имеет: соединительный пояс — из 25 мм трубчатой стропы (синего цвета), Λ-образную конструкцию ножных охватов и наличие подвижного поясного узла прикрепления, выполненного в виде короткой петли из трубчатой стропы шириной 25 мм, прошитой в два слоя. Этот узел при вставании пользователя опускается до уровня соединительного пояса, но при зависании на нём, эта точка прикрепления поднимается выше уровня пояса, создавая необходимое натяжение ножных обхватов для более комфортного сидения в беседке.
2. Для повышения прочности ниточный шов падов в месте приложения повышенных нагрузок от «кочерги» гаффов теперь дополнительно укреплён установкой стальных заклёпок.
3. ТМ КРОК запустил в производство Зацеп верёвочный 8 мм × 1 м — анкерную петлю со ступенчатым регулированием используемой длины или периметра охвата.
Вариативность выбора длины зацепа верёвочного обеспечивается выбором одной из шести ступенек (в базовом варианте) «лесенки». Прочность шва сшивки обеспечивает разрывное усилие любой из ступени зацепа верёвочного не менее прочности используемой верёвки. Так, при используемом статическом шнуре диаметром 8 мм, разрывная нагрузка зацепа верёвочного на испытаниях показала чуть более 1800 кгс.
При выполнении работ на высоте, в том числе и методом промышленного альпинизма, зацеп верёвочный может использоваться в качестве регулируемого по длине стропа для позиционирования. Или в качестве грузового стропа для спуска или подъёма грузов, требующих охвата зацепа вокруг тела груза. Поэтому зацеп верёвочный находит своё применение и в арбористике, и в грузоподъёмном такелаже, и в работе спасателей.
4. ТМ КРОК приступил к изготовлению линейки анкеров для крепления к стенам шлямбурных ушей. Первыми представлены три анкера, один из которых — анкер-шпилька М10×10×50 с ударным расклиниванием и две анкер-гильзы с винтовым упорным расклиниванием (М8×10×60 и М6×8×60).
Анкер-гильза с винтовым упорным расклиниванием — производит контролируемое расклинивание внутри отверстия при затяжке гайки до требуемого усилия.
Анкер-шпилька М10×10×50 с ударным расклиниванием — производит контролируемое расклинивание внутри отверстия шпильки анкера при забивки туда дюбель-гвоздя.
Видео и фото испытаний анкеров Вы можете посмотреть на форуме ТМ КРОК в разделе «Шлямбурные станции, анкера и анкерные проушины».
5. Уважаемые пользователи! В заключение дайджеста напоминаем, что, увы, но мы не в силах поддерживать диалог и отвечать на возникающие вопросы на всех тех форумах, где размещён наш обзорный дайджест новостей.
Убедительная просьба с пониманием отнестись к этому сообщению и, если Вы желаете получать своевременные и исчерпывающие ответы на свои вопросы, то постарайтесь задавать вопросы по снаряжению ТМ КРОК, делать предложения и вести обсуждение на нашем форуме.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 1:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за февраль 2014 года
1. С понедельника в продаже Протектор роликовый шарнирный. Благодаря наличию углового упора на месте перегибе протектора стало возможным осуществлять преднатяжение спусковой рабочей и страховочной верёвок.
Протектор роликовый шарнирный применяется на перегибах близким к 90та градусам для защиты рабочих верёвок от их повреждения. Степень свободы шарнирного механизма протектора обеспечивает возможность «качания» в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Что полностью отвечают возможным направлениям движения защищаемых верёвок на перегибе. Ширина протектора позволяет свободно заправлять двойную верёвку, каждую диаметром до 12 мм.
2. ТМ КРОК начинает изготавливать оттяжки, петли и усы из стропы производства Lemfeld. Материал строп dyneema и nylon. Первая шириной 12 мм, две другие — 16 и 19 мм.
Просим обратить внимание, что удлинение стропы под нагрузкой у «красной» — которая из дайнемы, гораздо меньше чем у серой — которая из нейлона. 5% против 30% при примерно одинаковых разрывных нагрузках! Видео испытаний Вы можете посмотреть здесь.
3. Скайхуки ТМ КРОК теперь также комплектуются строповыми петельками dyneema и nylon.
Возможность комплектации скайхука указанными стропами приведена в нашем интернет-магазине справа от фотографии изделия после его базовой цены. Поскольку цена одинакова, то после выбора желаемой стропы цена не будет пересчитана, но Вы получите скайхук с выбранной стропой. Сообщаем, что стропы 16 и 19 мм более динамические по сравнению с сугубо статической 12 мм стропой.
4. «Косынка спасательная» ТМ КРОК теперь выполнена из 45 мм силовых строп и выдерживает свыше 1500 кгс разрушающего усилия!
«Косынка спасательная» ТМ КРОК как полная страховочная система сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ДСТУ EN 361–2001 «Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Ремни безопасности»!
Доступна в двух размерах: для взрослых и для детей.
5. ТМ КРОК приступил к изготовлению спортивных беседок для скалолазания, туризма и альпинизма.
Первой в линейке в продажу поступила универсальная страховочная поясная обвязка «Эль-Капитан». В базовом варианте беседка имеет точки присоединения для плечевых ремней и места для развесочных карабинов типа КАРИТУЛ. Беседка «Эль-Капитан» обеспечивает высокую безопасность и комфорт при длительном зависании.
6. Линейка блок-роликов ТМ КРОК пополнилась нержавеющим одинарным и двойным блок-роликом «Люкс».
7. ТМ КРОК приступил к изготовлению мини-зажимов «Стрегор» из нержавеющей стали.
Повышение до 1500 кгс усилия разрыва нержавеющих СТРЕГОРов наравне с малым размером и весом позволяет кроме подъёма по верёвкам использовать мини-зажим «Стрегор» в регулируемых верёвочных или тросовых стропах с верёвочной оплёткой для регулировки их длины.
8. ТМ КРОК в конструкцию своих универсальных самостраховочных рычажных зажимов «Гиббс-Лодочка» и «Гиббс-Перевёртыш» (для стального троса или верёвки) добавил антипанический курок-рычаг.
Антипанический курок-рычаг при паническом сдавливании пользователем кистью ведущей руки корпуса зажима позволяет избежать возможного блокирования зажима от срабатывания. Пальцы надавят на рычаг и зажим сработает!
9. ТМ КРОК начал продажу спусковых устройств «Федя» со складывающейся рукоятью!
Складывающаяся рукоять увеличивает удобство и безопасность работы с устройством. При сложенной рукояти случайное воздействие на рукоять не приведёт к началу несанкционированного спуска.
10. ТМ КРОК начинает продажи автоблоканта «Однорукий АМИГО» — полуавтоматического спускового устройства, управляемого только ОДНОЙ рукой и самоостанавливающееся или при отпускании управляющей рукояти, или при чрезмерном её сжатии.
Управляющая рука пользователя сжимает зажим, установленный на конце управляющей рукоятки автоблоканта «Амиго», одновременно управляя силой сжимания нисходящего конца рабочей веревки и поворачивая рукоять, как на обычном «десантёре».
«АМИГО» используется для проведения безопасного спуска при полностью свободной одной из рук спускающегося! И эту свободную руку уже можно использовать для ведения самостраховочного устройства по страховочной верёвке (например жумара с курком Серафимова).
В устройстве однорукого управления «АМИГО» решена техническая возможность направления панических рефлексов человека на его благо: когда при потере контроля за скоростью спуска, управляющая рука под управлением панических рефлексов человека непременно сожмёт рукоять, что приведёт к прекращению спуска.
11. С марта месяца мы вернёмся к более частым обзорам в течение месяца.
А в заключение настоящего обзора напоминаем, что, увы, но мы не в силах поддерживать диалог и отвечать на возникающие вопросы на всех тех форумах, где размещён наш обзорный дайджест новостей.
Убедительная просьба с пониманием отнестись к этому сообщению и, если Вы желаете получать своевременные и исчерпывающие ответы на свои вопросы, то постарайтесь задавать вопросы по снаряжению ТМ КРОК на нашем форуме по адресу: http://krok.biz/forum/index.php.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 2:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за первую декаду марта 2014 года
1. В линейку блок-роликов ТМ КРОК добавлен Блок-ролик «МОНОБЛОК».
Блок-ролик «МОНОБЛОК» — блок ролик повышенной надёжности! Даже при невероятном разрушении оси вращения ролика, рабочая верёвка останется в блоке на перемычке между его щеками.
Кроме того, наличие перемычки позволяет цеплять за неё дополнительный карабин. Например, для оттяжки блок-ролика в сторону от стены, или для присоединения блок-ролика к дополнительной страховочной линии при переправе по горизонтальным перилам, или при спуске по наклонным.
Ни ролик, ни верёвка не выходят за обрез щёк блока. Используется с канатами диаметрами до 12 мм.
Шкив блок-ролика «МОНОБЛОК» изготовлен из стали, а щёки и ось — из высоколегированной нержавеющей стали. Для улучшения скольжения на оси и увеличения КПД в ролике установлен шарикоподшипник качения.
2. Сиденья ПРОМ ПОДИУМ ТМ КРОК теперь имеют снимающийся чехол из высокопрочной тентовой ткани!
Для снятия чехла на его боковом торце вшита молния, а поддерживающие сидушку стропы продеты не в щели стеклопластикового каркаса, а в направляющие рукава самого чехла. Такое закрепление строп позволило избежать приложения разрывных нагрузок к самому чехлу сиденья «ПРОМ ПОДИУМ».
Для защиты от протёртостей края чехла оборудованы защитными протекторными лентами, а на подвесочных правых и левых стропах пришиты дополнительные развесочные петельки.
Для увеличения надёжности закрепление боковых развесочных петель имеет вертикальную направленность, а срединные развесочные петли закреплены вдоль всей верхней плоскости сидушки.
В зависимости от желания покупателя сиденья «ПРОМ ПОДИУМ» могут изготавливаться с покрытием сиденья из объёмной сетки или из тентовой ткани.
3. Готовятся к выпуску КЛИФЫ ТМ КРОК. Обсуждение см. здесь.
4. ТМ КРОК готовит к производству устройство для установки с земли и закрепления на высоте вертикальной Гибкой анкерной линии — «Линия жизни».
На форуме мы публикуем фотографии экспериментального образца системы.
Установка системы осуществляется при помощи телескопической штанги-шеста и исключает необходимость подъёма к месту крепления страховочной верёвки как при установке, так и при снятии «Линии жизни».
5. Провели статические испытания экспериментального компенсатора рывка «Решётка» на начало протравливания на верёвках диаметром 10 и 12 мм (статика). В качестве дистанционных втулок между валиками «Решётки» использовали стандартную шайбу М8 толщиной 1,2 мм.
В результате: верёвка Ø 10 мм с зазором между валиками в четыре шайбы начала протравливаться при 200 кгс. На трёх шайбах — 350 кгс. Верёвка Ø 12 мм «на пяти шайбах» — 250 кгс, «на четырёх шайбах» — 500 кгс.
6. Приглашаем всех лиц, которым небезразлична тема безопасности промышленных высотных работ принять посильное участие в формировании новых Правил (Парадоксы безопасности. «Правилам охраны труда при выполнении работ на высоте» посвящается.).
7. Подведены итоги фотоконкурса «Использование снаряжения ТМ KROK». Поздравляем победителей! Благодарим за участие! И готовьте фотографии к следующему конкурсу!
8. И в заключение. Убедительная просьба, претензии и пожелания к конструкции снаряжения ТМ КРОК задавать в отзывах на соответствующий товар на сайте компании, а вопросы, на которые Вы хотели бы получить ответ от специалистов ТМ КРОК — на форуме ТМ КРОК.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 2:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за вторую декаду марта 2014 года
1. Растягивающийся строп для защиты от падения бензо- или электроинструмента при работе на высоте теперь изготавливается с алюминиевыми кольцами.
Стало более удобно закреплять инструмент за фиксирующее кольцо, т. к. кольцо теперь не прилегает к телу стропа, а находится в отдельной петле.
В нерастянутом состоянии длина стропа 75 см, в растянутом — 120 см. Растягивающийся строп выпускается в двух модификациях: с одним алюминиевым кольцом или двумя. По заказу возможно изготовление строп других длин.
2. Межлопаточный ременной съёмный протектор — служит для защиты зоны спинного пункта прикрепления полных страховочных ременных систем (привязей) и монтажных ремней с плечевыми ремнями.
Мягкое прилегание к телу пользователя, наряду с необходимой эластичной жёсткостью обеспечивает подложка из объёмного современного пеноматериала.
Благодаря двум широким сквозным бретелькам и одной бретельке с расположенной посередине фиксирующей кнопкой межлопаточный ременной съёмный протектор легко устанавливается на ленты любых страховочных систем. Ширина бретелек позволяет вставлять ленту шириной до 50 мм.
3. Прочные гамаши или, как их ещё называют — бахилы — от ТМ КРОК служат для защиты ног от снега, влаги, росы, мелкого кустарника, попадания мелких камней в обувь и укусов ядовитых змей.
Модель туристических гамаш «Бахила» изготовлена из высококачественного и износоустойчивого непромокаемого материала. Застёгиваются гамаши на ноге с помощью застежки-молнии, широкой липучки и двух кнопок. В нижней трети гамаш и по её нижнему канту вшита резинка для более плотного прилегания к ботинку. Крючок для крепления к ботинку фиксирует гамаши спереди за шнуровку и не позволяет гамашам задираться вверх при движении. А для закрепления под пяткой ботинка имеется ремешок в протекторе из тентовой ткани. Его фиксирующая пластиковая пряжка немного поднята над нижним кантом гамаш для того, чтобы пряжка меньше выступала за габарит ботинка. Сверху под коленом фиксируются гамаши на ноге, как и все бахилы: затягиванием до необходимого размера с помощью эластичной стяжки с замком-танкой.
Цвет — пока только синий. Размеры — S, M, X.
4. Поступила в продажу мобильная система установки гибкой анкерной линии «Сейфхук».
Мобильная система установки гибкой анкерной линии «Сейфхук» — позволяет за несколько минут закрепить верёвку наверху металлоконструкции, столба или другой труднодоступной точки опоры.
Установка системы осуществляется при помощи телескопической пятиметровой штанги-шеста. Такая система установки гибкой анкерной линии исключает необходимость подъёма к месту крепления страховочной верёвки и при установке, и при снятии гибкой анкерной линии.
Данное устройство помогает дистанционно перекинуть верёвку через опору или обвести её вокруг столба. При этом в местах контакта с опорой — верёвка находится в прочном протекторе из нержавеющей трубы. В базовом варианте протектор имеет С-образную форму. Для опор в виде столбов с поперечиной можно приобрести П-образный протектор.
5. В дополнение к якорным крючьям с длиной клинка 40 и 80 мм ТМ КРОК начал производство средних «якорей» с клинком 60 мм.
Якорный крюк «прямой-60»
Якорный крюк «левый-60»
Якорный крюк «правый-60»
При этом выпускаются якорные крючья с отогнутым вправо или влево ухом и ножкой крюка для возможности забивки его вдоль плоскости скального откола. А форма загиба уха изменена для удобства и забивания, и извлечения.
6. Приглашаем Вас принять участие во Всеукраинской научно-практической конференции с международным участием «Новые материалы и перспективные технологии, охрана труда и профессиональное образование», которая состоится 4 апреля 2014 года на базе ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко».
Ждём от Вас тезисы, возможно научно-учебно-рекламного характера.
Организатор — Чесноков Алексей Викторович, тел. +380 95 805-31-42.
Подробнее см. здесь.
7. И в заключение. Убедительная просьба, претензии и пожелания к конструкции определённого снаряжения ТМ КРОК задавать в отзывах на соответствующий товар на сайте компании. Только тогда Вы оперативно сможете получить исчерпывающий ответ.
Если при этом Вы пожелаете получить ответ на любом другом сайте, то укажите в тексте вопроса ссылку на него, и специалисты ТМ КРОК обязательно продублируют ответ там, где Вы желали бы.
krok
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 3:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТМ KROK — в дьюти-фри
С сегодняшнего дня продукция ТМ KROK продаётся в магазинах беспошлинной торговли (дьюти-фри шоп, англ. duty free shop). Пока только в магазинах беспошлинной торговли, располагающихся в пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Продающиеся в таких магазинах товары не облагаются акцизами, пошлинами и НДС, что ведёт к существенному снижению розничных цен.
Возможен дистанционный заказ. Сделать заказ можно по телефонам: +380504720140 — для жителей Украины, +37254741000 — для жителей зарубежья.
Krok™
01.04.2014 г.
krok
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 5:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за третью декаду марта 2014 года
1. Полиспаст-блок СПАСАТЕЛЬ СТАЛЬ — самый маленький рядный блок ТМ КРОК, состоящий из трёх роликов, для организации полиспастов с высоким КПД.
Используется с верёвками диаметром до 12 мм. Ни ролик, ни верёвка не выходят за обрез щёк блока, поэтому возможна установка полиспаст-блока СПАСАТЕЛЬ СТАЛЬ вплотную к стене.
2. Фрикционный амортизатор (компенсатор) рывка «Лесенка» — при рывке верёвка протравливается через щели между перекладинами компенсатора, чем обеспечивается поглощение энергии рывка.
Применение такого компенсатора рывка очень эффективно при навеске вертикальных или горизонтальных систем страховки, которые не требуют сильной натяжки направляющей верёвки, но очень критичны к прочности анкерной точки, например в спелеологии. Или в арбористике, при сбросах отпиленных кусков ствола дерева. Кроме того возможно применение в промышленном альпинизме в комплекте с самостраховочными усами.
3. В линейку спусковых устройств «Решётка» ТМ КРОК добавлена самая маленькая решётка всего на три перекладины!
Теперь линейка решёток представляет собой «лесенку» из U-образной скобы с тремя, четырьмя или пятью «ступеньками-перекладинами» в зависимости от исполнения. С увеличением количества «ступенек» увеличивается и длина скобы.
4. 4 апреля 2014 года на базе ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» состоится Всеукраинская научно-практической конференция с международным участием по охране труда при выполнении работ на высоте. Приглашаем Вас принять участие.
5. Без регистрации отзывы, претензии и пожелания к конструкции определённого снаряжения ТМ КРОК можно оставлять в нашем интернет-магазине. На странице каждого товара есть вкладка «Отзывы». И тогда Вы оперативно сможете получить исчерпывающий ответ.
На нашем форуме мы упростили регистрацию насколько это возможно (без ущерба безопасности).
Помимо обычной регистрации наш форум поддерживает технологию uLogin, благодаря которой возможен вход на Форум без дополнительной регистрации. Вы можете выбрать наиболее подходящий для Вас способ идентификации (через популярные социальные сети и порталы — ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Facebook, Twitter, Google, Яндекс, Живой Журнал, OpenID).
Полностью отменить регистрацию мы не можем, т. к. начнется неконтролируемый поток спама за которым будет очень трудно уследить.
Если у Вас есть конкретные конструктивные предложения, как ещё больше упростить процесс регистрации — будем признательны за помощь.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 3:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за первую пятидневку апреля 2014 года
1. Теперь в продаже цельнопрядные промышленные стропы для позиционирования изготовленные по уникальной технологии в виде бесконечных верёвочных колец и не имеющих сшивки концов.
Благодаря круглопрядной технологии изготовления цельнопрядные стропы очень мягкие, но имеют повышенную прочность по сравнению с обычными верёвочными из шнура аналогичного диаметра.
В зависимости от исполнения цельнопрядные промышленные стропы изготавливаются в виде петель (Цельнопрядное кольцо-петля) или линейных строп с двумя петлями по концам (Цельнопрядное кольцо-строп).
На сегодня доступны цельнопрядные промышленные стропы с поперечным сечением шнура 8 мм и длиной от 80 см до 2-х метров.
2. Теперь в дополнение к верёвкам со стальными сердечниками и обхваткам из них диаметрами сечений 11×6 мм и 14×8 мм стали доступными и Ø 14×6 мм: сердечник — трос диаметром 6 мм, а оплётка — диаметром 14 мм.
Благодаря высокопрочной оплётке кабельного типа, выполненной из толстой полиамидной пряди с огромным количеством волокон, оплётка имеет повышенную стойкость к истиранию.
3. Для удобства работы на высоте и не только предлагаем «Карман-чехол» с универсальным креплением.
Оборудованный полужёсткой планкой-держателем с кнопочной фиксацией «Карман-чехол» позволяет крепить себя на дюймовой развесочной платформе. А наличие строповой петельки — подвешивать «Карман-чехол» на поясе пользователя.
4. Специально для спелеологов изготовлена беседка «Спелео-ТРОЛЬ».
Беседка «Спелео-ТРОЛЬ» — универсальная спелео-система для тех, кому очень низкое расположение передней точки прикрепления бывает необходимым изменить на более высокое!
Регулировка низкой точки закрепления, как и подгон размера спелео-беседки «Спелео-ТРОЛЬ» под объём талии и бёдер спелеолога, производится двумя двухщелевыми пряжками. Они же регулируют и длину «подпопного» ремня для удобного сидения в беседке. Регулировочные пряжки ножных охватов расположены в паховой зоне пользователя для предотвращения цепляния при прохождении узких щелей.
Подпопный ремень и ножные охваты имеют протектор из тентовой ткани. А петли поясного пункта прикрепления защищены от истирания строповым протектором.
Для развески снаряжения на поясном ремне спелео-беседки пришиты по бокам по одной развесочной петли-бретели. И имеется одна дополнительная скользящая вдоль поясного ремня петля-бретель оригинальной конструкции.
5. Развеска для снаряжения «Карго» — сконструирована для тяжёлого ИТО и протяжённых стеновых маршрутов.
Жилет страховочно-разгрузочный «Карго» (исп. cargo — нагрузка, погрузка) — это многофункциональная комфортная развеска для снаряжения, совмещённая со страховочной грудной обвязкой.
• Наличие в качестве скелета развески силовой стропы даёт возможность использовать жилет «Карго» в качестве полноценной верхней стаховочной грудной обвязки.
• Десять грузовых полочек позволят организовать ваше снаряжение способом, наиболее подходящим именно вам.
• Две грузовые полочки могут регулироваться по высоте провисания и сменяться комплектом петель с разделенными полочками.
• Четыре регулировочные двухщелевые пряжки обратного хода гарантируют точную подгонку независимо от комплекции и количества слоёв утепления вашей одежды и предохранят от «потери» подогнанного размера.
• При отсутствии блокировки с беседкой имеется возможность «пристраховки» развески «Карго» за специальную петлю на спине. Это предотвратит потерю развески вместе со снаряжением при случайном зависании вниз головой.
• Пара петель на плечах служит для удобного подвешивания всего вашего железа на станции перестёжки при смене лидера.
• Две поперечные строповые накладки на плечевых ремнях служат для быстрого крепления рации/молотка и т. д.
6. На форуме Krok™ идёт обсуждение новой конструкции «крюконог» и отдельно новых форм стремян для них же, а также и для жумарных педалей. Присоединяйтесь к обсуждению!
Подробнее на форуме →
krok
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 3:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за вторую неделю апреля 2014 года
1. Поддержка кроля «ТОРС-Х» — сконструирована специально для спелеологов. Как и беседка «Спелео-ТРОЛЬ» поддержка «ТОРС-Х» оборудована светоотражающей лентой для местоопределения в темноте.
Поддержка кроля «ТОРС-Х» — это многофункциональные плечевые ремни для одновременной поддержки и грудного зажима, и всей страховочной беседки спелеолога.
— Использование в качестве скелета поддержки силовой стропы увеличивает прочность изделия, а Х-образное соединеие плечевых лямок на спине не вызывает заломов стропы.
— Три грузовые петельки на груди позволят при необходимости развесить Ваше снаряжение.
— Мягкие подкладки из изолона на плечах защищены протектором из тентовой ткани.
2. В линейку анкер-шпилек с ударным расклиниванием добавлен анкер М10×10×42. Теперь в продаже два типоразмера: длиной 50 и 42 мм.
Анкер-шпилька М10×10×42 с ударным расклиниванием — производит контролируемое расклинивание внутри отверстия шпильки анкера при забивке туда дюбель-гвоздя. Анкер-шпилька с ударным расклиниванием удерживает нагрузку за счёт сил трения и сцепления расклиненных лепестков шпильки с материалом массива в глубине отверстия под анкер.
Конструкция анкера НЕ допускает демонтаж. Но допускает замену анкерного уха (шлямбурной проушины).
3. В дополнение к шарнирным консолям обхода ТМ КРОК начал продажу и консоли обхода с муфтой удерживающей для жёсткого крепления. Для закрепления консолей на конструкционной плоскости или на её углу.
Консоли обхода с муфтой удерживающей служат для обеспечения непрерывности страховки на всём протяжении страховочной линии горизонтальной системы защиты от падения с высоты, независимо от количества точек её закрепления к конструкциям. А зажимные удерживающие муфты предохраняют несущий трос от продольного смещения и, собственно, осуществляют его фиксацию.
Такие горизонтальные системы защиты или «линии жизни» устанавливаются, например, на краях крыш, вдоль парапетов мостов и эстакад, на пролётах козловых и мостовых кранов, монтажных площадках башен и вышек и т. п. А также находят применение при устройстве верёвочных тай-парков.
4. В продаже отдельно и в составе верёвочных строп производства ТМ КРОК — ограничитель хода карабина для верёвочных строп из верёвок от 8 до 12 мм — «Роллинг». По желанию заказчика конечные верёвочные петли изделий теперь могут им комплектоваться.
Этот карабинный фиксатор-протектор для верёвочных петель представляет собой резиновую коуш-втулку, вставляемую в конечные петли верёвочных строп или самостраховочных усов.
При оборудовании этой резиновой вставкой конечных верёвочных петель, фиксатор-протектор выполняет две функции: как фиксатор он удерживает карабин, который простёгивается в верёвочную петлю на месте, в правильном положении и одновременно, как протектор — защищает петлю верёвочного стропа от истирания.
Для удобства пользователя фиксатор-протектор «Роллинг» выпускается в трёх исполнениях: для более плотного удержания с отверстием под используемый карабин диаметрами 8, 10 и 12 мм.
5. Теперь в продаже лента термо-огнестойкая «ТВАРОН» — силовая стропа, изготовленная из арамидной нити.
Арамидное волокно (англ. aramid аббр. aromatic polyamide — ароматический полиамид) — синтетическое волокно высокой механической и термической прочности. Наиболее распространены пара- и мета- изомеры арамида — пара-арамид (известный под торговыми марками Кевлар, Twaron и др.).
Арамидные волокна благодаря своей химической структуре обладают постоянной невоспламеняемостью и способны, в зависимости от назначения, длительно выдерживать температуры до 250 °C, а также кратковременно выдерживать пиковые температуры до 1000 °C.
Благодаря своим уникальным свойствам изделия, изготовленные из термо-огнестойкой ленты «ТВАРОН», находят очень широкое применение в промышленности. Так страховочные пояса, беседки и привязи, выполненные из термо-огнестойкой ленты «ТВАРОН», применяются пожарными или в промальпинизме при огневых работах на высоте. А грузозахватные стропы из ленты «ТВАРОН» могут быть применены при подъёме и перемещении горячих листов стекла.
6. Специально для изготовления из термостойкой ленты «ТВАРОН» (а также из обычной полиамидной ленты) специалисты ТМ КРОК разработали комплекс страховочных ременных систем: от пояса удерживающего (лямочного или безлямочного) до поясной беседки и полной страховочной привязи. Приводим «таблицу» преобразований.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2014 1:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за третью декаду апреля 2014 года
1. ТМ КРОК начал производство самостраховочных усов из нейлоновой ленты Лемфельд!
Лёгкие двухслойные усы самостраховок изготавливаются из лент шириной 19 и 16 мм и могут иметь практически любую длину по желанию заказчика: от стандарта Petzl Spelegyca и Petzl Aventex до любого иного.
2. В линейку анкеров ТМ КРОК с ударным расклиниванием добавлены:
В дополнение к анкерам диаметром 10 мм — анкер-шпилька из нержавеющей стали М8×8×42 с ударным расклиниванием наружным дюбелем.
Нержавеющий СПИТ без зубчиков для готовых отверстий — анкер-гайка М8×12×30 с ударным расклиниванием внутрениим конусом. При этом распорный конус не выпадает при установке!!!
И самый лёгкий, всего 6 грамм — алюминиевый анкер-шпилька 8×20 для шлямбурных ушей с наружным расклиниванием дюбелем.
3. Линейка грузоподъёмных вертлюгов ТМ КРОК пополнилась вертлюгом ШАКЛ-ДУБЛЬ из нержавейки и нержавеющим вертлюгом ШАКЛ-ДУБЛЬ для стропа и ленты.
Эти вертлюги — модификация вертлюга ШАКЛ-ДУБЛЬ, но из нержавейки. При этом у вертлюга ШАКЛ-ДУБЛЬ для стропа и ленты подсоединительные «вилки» с выдвижным шкворнем (шпилькой) и резьбовой гаечной фиксацией с одного конца вертлюга выполнены для заведения петель грузового каната, а с другого конца — для заведения петель текстильного стропа шириной до 50 мм.
Такелажная пластина с вертлюгами, получившаяся при использовании вертлюгов ТМ КРОК в комплекте со специальной такелажной пластиной, представляет собой грузоподъёмное устройство с тремя независимыми точками прикрепления, имеющими возможность вращаться независимо друг от друга.
4. Такелаж для ТАЙПАРКОВ и страховочных линий горизонтальной системы защиты от падения с высоты пополнился муфтой соединительной.
Муфта соединительная представляет собой приспособление для соединения и закрепления двух концов стального троса при изготовлении гибкой анкерной линии непрерывной горизонтальной системы защиты от падения с высоты или при устройстве верёвочных тай-парков.
5. Линейка детских страховочных ременных систем пополнилась детской привязью — «ВОСЬМЁРОЧКА».
Полная привязь «ВОСЬМЁРОЧКА» — полноправное средство индивидуальной защиты (СИЗ) от падения с высоты по ДСТУ EN 361–2001 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Ремни безопасности.
Привязь — парашютного вида и имеет один спинной пункт крепления — стальную пряжку-полукольцо типа Д-ринг, и один составной текстильный грудной пункт прикрепления (½+½).
6. Теперь в продаже ОГНЕУПОРНЫЕ пояса монтажные, беседки и привязи из ленты термо-огнестойкой «Тварон» — силовой стропы, изготовленной из арамидной нити.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 3:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за конец апреля — начало мая 2014 года
1. Теперь страховочные системы ТМ КРОК изготавливаются из полиамидной ленты из Чехии.
Той самой, из которой шьются привязи, беседки и грудные обвязки европейскими производителями. Такими, как Singing Rock, Rock Empire, Tendon, Salewa.
На сегодня выбран отличительный серо-чёрный стиль окраса ленты, что выглядит более умеренным и стильным, по сравнению с предыдущим окрасом в золотисто-жёлтый.
Лента PAD 20Лента PAD 25Лента PAD 30Лента PAD 45
2. А в продаже — силовые стропы и ленты из Чехии, изготовленные из полимерных волокон «Дайнема» и «Нейлон».
Названия нейлон и дайнема — ставшие нарицательными торговые марки разных полимерных волокон, имеющие отличающиеся друг от друга свойства.
Нейлон — полиамидное волокно (англ. nylon, найлон-66, полиамид 66 — найлон; найлон-6, полиамид 6 — капрон), давно применяемое при изготовлении веревок и строп, всвязи с высокой прочностью и высокой растяжимостью (высоким коэффициентом удлинения под нагрузкой).
Дайнема — полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы, отличающийся высокой прочностью и низкой растяжимостью. В Европе этот материал стал известен под торговой маркой «Дайнима» (DYNEEMA), а в Америке — «Спектра» (SPECTRA).
Лента экспреска «Дайнема 12»Лента экспреска «Нейлон 16»Лента экспреска «Нейлон 19»
3. Из ленты термо-огнестойкой «ТВАРОН» — силовой стропы, изготовленной из арамидной нити, ТМ КРОК предлагает ОГНЕУПОРНЫЕ пояса монтажные и пожарные, беседки и привязи.
Термо-огнестойкие пояса комплектуются конструкционно новыми самозажимными пряжками производства ТМ КРОК. А по желанию заказчика могут комплектоваться различными самостраховочными усами: цепными, тросовыми, ленточными.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 1:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за первую декаду мая 2014 года
1. ТМ КРОК начал производство ленточных оттяжек и станционных петель из силовых строп из полимерных волокон «Дайнема» и «Нейлон» производства Чехии!
Это та самая лента, из которой шьются оттяжки, петли и усы всеми европейскими производителями. Такими, как Singing Rock, Rock Empire, Tendon, Salewa и др. Подробнее →
2. К линейке самостраховочных усов СТРОНГ и СПЕЛЕДЖИКА теперь добавлены усы ленточные двухслойные с удлинённой петлёй «ЛОНГ».
Усы ленточные двухслойные с удлинённой петлёй «ЛОНГ» — разработаны специально для привязывания усов к беседке полусхватывающим узлом (удавкой) без использования соединительного карабина.
Самостраховочные усы «ЛОНГ» выполнены из сшитой в два слоя полиамидной силовой ленты и имеют два разновеликих уса (или два уса одинаковой длины).
Лёгкие двухслойные усы самостраховок изготавливаются из лент шириной 16, 19 или 25 мм и могут иметь практически любую длину по желанию заказчика: от стандарта Petzl Spelegyca и Petzl Aventex до любого иного.
3. Наряду с ограничителем хода кара6ина для верёвочных строп «Роллинг» ТМ КРОК предлагает теперь и ограничители хода карабина для верёвочных или ленточных строп «СТРИНГ-шнур» и «СТРИНГ-лента».
Ограничители хода карабина типа «СТРИНГ» — это карабинные резиновые фиксаторы для верёвочных или ленточных страховочных петель, оттяжек и усов.
При оборудовании этим ограничителем хода конечных петель, резиновый фиксатор выполняет несколько функций: как фиксатор он удерживает карабин, который установлен в петлю на месте, в правильном положении, что одновременно:
— предотвращает самопроизвольный проворот карабина в петле оттяжки (или уса) на 90 градусов, тем самым избегая критических поперечных нагрузок на карабин оттяжки;
— предотвращает проворот карабина в петле оттяжки (или уса) на 180 градусов, вследствие чего может быть затруднено вщёлкивание верёвки в оттяжку (или уса в анкерное ухо);
— предотвращая проворот карабина в петле, как протектор защищает петлю стропа от истирания.
ВНИМАНИЕ! Перед использованием ограничителя хода карабина и самих строп прочитайте статью о проблеме правильного использования оттяжек!
4. Роликовый тандем-каретка для тай-парков ТМ КРОК теперь изготавливает с новой формой блока!
Теперь благодаря новой конфигурации прорези в щеке, тандем-каретка при встрече с консолью обхода плавно пропускает «крыло» консоли через свою щель. И благополучно минует консоль, не останавливаясь.
А для увеличения срока наработки на отказ и повышения надёжности каждый ролик тандем-каретки укомплектован не одним шарикоподшипником качения, а парой.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 4:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за вторую декаду мая 2014 года
1. ТМ КРОК разработал и начал продажу комплектующих к непрерывной горизонтальной линии жизни не роликового, а пластинчатого типа, которая может быть использована, как для обеспечения безопасности в промышленности, так и в обустройстве верёвочных тай-парков вертикальных развлечений.
Эта линия отличается от предыдущей тем, что вместо роликовых тандем-кареток для обеспечения непрерывности страховки в новой горизонтальной линии используется карабин-скоба с щелью. А вместо трубчатых муфт и консолей обхода используются пластинчатые. При этом любая из пластинчатых консолей обхода может служить и муфтой, соединяющей два конца троса линии жизни.
2. ТМ КРОК приступил к производству и продаже самостраховки-накопителя Дэйзи чейн (Daisy chain) «Гирлянда» — самостраховки изменяемой длины в виде гирлянды из прошитых друг в друга силовых петель-колец.
Конструкция самостраховки лишена недостатка возможного неправильного встёгивания в карабин при укорачивании длины, что присуще петле-накопителю Дэйзи чейн.
Кроме того, новый Дэйзи чейн (Daisy chain) «Гирлянда» — это полноценная самостраховка, которая позволяет легко и быстро регулировать свою длину путём использования необходимого количества силовых петель.
Самостраховка-накопитель Дэйзи чейн (Daisy chain) «Гирлянда» разработана специально для привязывания к беседке полусхватывающим узлом (удавкой) без использования соединительного карабина.
Может использоваться и как одинарный, и как двойной ус самостраховки и предусматривает использование в передвижении при помощи ИТО, и даже, как передвижение по лесенке.
3. Линейка пряжек ТМ КРОК пополнилась самозажимной пряжкой «Аллигатор».
Самозажимная пряжка «Аллигатор» служит для закрепления ленточных ремней шириной 45–50 мм. Используется для фиксации поясов в лямочных и безлямочных монтажных поясах и поясах из термо-огнестойких лент.
4. Клифа ТМ КРОК — теперь уже скоро! И будет она и средством самостраховки! Испытываем.
И новый, под ленту, фи-фи к ним (и не только) уже проходит испытания. Обратите внимание — отсутствует «горбик» под отверстие, но отверстие есть! Планируем изготавливать и Ал. вариант, и нерж., и термообработанный нерж.!
Хотелось бы услышать ваши отзывы (не обязательно на нашем форуме).
krok
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 2:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за третью декаду мая 2014 года
Тематический — арбористический Улыбки
1. Фиксирующие ремни для Гаффов теперь изготавливаются четырёх видов — один кожаный и три варианта синтетических. На выбор возможна поставка Гаффов и падов с любыми из перечня:
— из прочной телячьей кожи шириной 25 мм с ременными пряжками и отверстиями для регулирования длины охвата ремня;
— из стропы трубчатой 25 мм с пряжкой самозажимной рамочной;
— из чешской ленты PAD 25 мм с пряжкой самозажимной рамочной;
— из чешской ленты PAD 25 мм с двухщелевой пряжкой обратного хода.
2. Для дополнительной защиты голеней арбориста от ударов, наминов и натирания при работе с Гаффами ТМ КРОК предлагает подушки под пады Гаффов.
Подушки под пады Гаффов изготовлены из двухслойного высококачественного тонкошерстного войлока для более удобного прилегания к ноге арбориста с наружным декоративно-защитным покрытием из рюкзачной ткани. Войлок предохраняет от натирания голени работающего арбориста движениями Гаффов и впитывает влагу и пот. А его толщина создаёт комфортное прилегание падов любых Гаффов к голени арбориста.
Для закрепления на ноге арбориста подушки под пады Гаффов имеют эластичные ремешки с «липучками».
3. ТМ КРОК представляет съёмную платформу для Гаффов.
Попробуйте Гаффы с платформой и поймёте — форма падов вещь второстепенная! Улыбки
Съёмная платформа для Гаффов — это вариант платформы для Гаффов, которые уже имеют отверстия на подпяточной части «кочерги».
По две закалённых высокопрочных пластины прикручивают к основанию Гаффов через имеющиеся отверстия двумя болтами (винтами) с гайками. Одна из пластин имеет «скошенные» по отношению к обрезу пластины отверстия, а другая — параллельные. Это свойство позволяет разместить пластины платформы вдоль средней линии подошвы обуви арбориста, поскольку пятка и носок обуви не находятся на одной прямой.
Кроме того разделение платформы на две составляющих позволяет в зависимости от высоты каблука используемой арбористом обуви устанавливать подпяточную платформу чуть выше или ниже носочной её части.
4. Для работы арбористов в кроне дерева в системе «hitch climber» ТМ КРОК предлагает стропики Д8 для схватывающих узлов.
Стропик Д8 для схватывающих узлов — предназначен для вязания различных схватывающих узлов, требующих в отличии от петли наличия двух свободных концов.
Как правило это такие узлы, как «valdotain tresse» (tresse — коса), «distel». Эти узлы из семейства обмоточных не затягиваются в отличие от «прусика» настолько, что после нагружения сдвинуть его может быть проблематично.
Стропик Д8 для схватывающих узлов изготовлен из 8 мм очень мягкой альпинистской полиамидной статической верёвки с оплёткой (шнура кабельного типа). Для удобства использования с соединительными карабинами концы стропа исполнены в виде петель, прошитых высокопрочным продольным швом (зигзагом) на специальной тяжёлой швейной машине.
5. Для удобства работы, арбористов в том числе, ТМ КРОК изготовил блок-ролик ПРОМАЛЬП-СПАСАТЕЛЬ, соединив ролик от СПАСАТЕЛя со щеками от ПРОМАЛЬПа.
Блок-ролик ПРОМАЛЬП-СПАСАТЕЛЬ — это увеличенные щёки при малом диаметре самого ролика. Такая компоновка блок-ролика позволила увеличить свободное пространство над ручьём ролика. Карабины, вставленные в отверстие щеки, не касаются даже самой толстой верёвки, заправленной в ролик.
6. По предложениям пользователей усовершенствована конструкция беседки «Арбо» — поясной страховочной обвязки для работ по уходу за деревьями (арбористики).
Было (слева), стало (справа)
— Верхний пояс теперь полностью опоясывает корсет. В прошивке поясе имеются «пропуски» для размещения развесочных карабинов типа КАРИТУЛ и мест подсоединения (при необходимости) плечевых ремней.
— Количество развесочных петель увеличено до трёх. При этом их месторасположение стало более удобным для пользователя.
— Ярлык с датой изготовления и другой информацией согласно ЕН находится на спинном корсете в термоусадочной трубке и «спрятан» в кармашке с «липучкой».
7. Тема «Арбористика» на форуме ТМ КРОК для удобства пользования разбита теперь на несколько подтем:
— Арбористика
— Арбобеседки и привязи
— Болларды, тормозные и спусковые устройства
— Гаффы
— Накопители, блок-ролики и лебёдки
— Обхватки, слинги, стропы
Впрочем, подобной разбивке для удобства пользования подвергся и весь форум.
Надеемся, что это поможет вам (и нам) лучше ориентироваться на форуме. Мы очень хотим сделать форум лучше — и сделать это вместе с вами! Если у вас есть идеи по улучшению структуры — обязательно напишите о них в этой теме.
krok
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2014 3:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор новостей Krok™ за две декады июня 2014 года
1. ТМ «Крок» анонсирует новую форму рапида и новый дизайн резьбового соединения.
В линейке резьбовых соединительных карабинов «Крок» добавилась новая форма — «полуовал». Теперь подобрать форму рапида, отвечающую именно вашим требованиям — ещё легче!
Кроме того, утолщение под резьбу на всех соединительных звеньях теперь выполняется методом горячей осевой штамповки, что позволило уменьшить диаметр резьбы с 14 до 12 мм без потери прочности, что, в свою очередь, положительно отражается на совместимости рапидов «Крок» с другими соединительными элементами и снаряжением.
2. В дополнение к такелажным пластинам из алюминиевого сплава ТМ КРОК начал производство стальных пластин. Такими стали такелажная пластина СРЕДНЯЯ стальная и такелажный накопитель ДИСК. А вся линейка такелажных накопителей выросла до пяти разновидностей пластин.
Оригинальная круглая форма такелажного накопителя ДИСК позволяет решать задачи, выходящие за рамки возможностей обычных такелажных пластин. Конструкция навески теперь ограничена только вашей фантазией.
Такелажные накопители и ДИСК, и СРЕДНИЙ изготовлены фрезерованием из высокопрочной легированной стали. Толщина в 10 мм позволяет при необходимости ввязывать стропы либо верёвку напрямую в пластину.
3. ТМ КРОК теперь предлагает стропы стальные в ПХВ-трубке с диаметром троса не только в 5 мм, но и 6, 8 и 10 мм.
Стропы стальные изготовлены из оцинкованного троса. По концам строп стальной может иметь опрессованные гибкие петли в прозрачной ПХВ трубке или петли с коушами.
ПХВ трубка не выполняет функции протектора для троса, а используется только для комфорта использования.
4. Модельный ряд беседок ТМ «Крок» пополнился новой моделью с мягкими ножными охватами и новой конструкцией корсета.
Беседка «МастерТехно-комфорт» — универсальная страховочная поясная обвязка для работы на высоте и промальпинизма. Беседка состоит из универсальных спинного корсета и ножных обхватов, оба обратно совместимы с другими корсетами и ножными охватами ТМ «Крок». Возможно приобретение только спинного корсета или ножных охватов с поясом требуемого вида, комплектации и типоразмера, для замены существующей детали беседки.
Отличительными особенностями поясной беседки «МастерТехно-комфорт» являются: пояс-корсет новой конструкции, T-образная конструкция ножных охватов с мягкой подкладкой и наличие фиксированного поясного узла прикрепления, выполненного в виде короткой петли из основной стропы шириной 45 мм с тканевым протектором. Этот узел служит центральной точкой прикрепления к беседке страховочных строп, спусковых устройств и зажимов с оттяжками в тех случаях, когда наличие жёсткого элемента, D-ринга или рапида, по тем или иным причинам нежелательно.
5. Все беседки для промышленного использования ТМ КРОК кроме того, что они теперь имеют исполнение, как из прежней жёлтой ленты, так и из чёрно-серой стропы производства Чехия, претерпели изменения в названии. Это связано с упорядочением терминологии в названиях беседок и привязей.
Так основным критерием названия стал способ исполнения брюшного узла прикрепления. Три его разновидности: жёсткая «дверная ручка», кольцо как на альпинистских беседках и скользящий подвижной — имеют соответственно и три различных названия: МАСТЕР, АЛЬП и ПРОМ.
По виду прикрепления ножных охватов беседки делятся на Т-образное прикрепление — ТЕХНО в терминологии, и С-образное — СТЕНА.
Ножные охваты выполненные с мягкими подкладками стали иметь в названии слово КОМФОРТ. А выполненные из «голой» стропы — слово КЛАССИК.
Прежнее название: Беседка «Альп-Мастер Прома»
По новой терминологии: Беседка «ПромСтена-комфорт»
Она же, но без мягких ножных охватов: Беседка «ПромСтена-классик»
Прежнее название: Беседка «Альп-Техно»
Название по новой терминологии: Беседка «АльпТехно-классик» (почти совпало!)
Она же, но с мягкими ножными охватами: Беседка «АльпТехно-комфорт»
Возможность комплектации базовой модели беседок дополнительными опциями, которые добавляют пользовательские удобства и возможности использования, будет приведена справа от фотографии изделия после его базовой цены. После выбора желаемых опций цена будет автоматически пересчитана.
Страница 3 из 13
