Новости от TM_KROK
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
krok
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 10:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строп канатный регулируемый «ТРИ в ОДНОМ» — регулируемый по длине канатный строп с быстрым и простым изменением и автоматическим фиксированием длины.
В качестве регулятора длины используется пластина для регулирования длины и самофиксации верёвочного уса Слайд Роуп от ТМ КРОК.
Вытягивая свободный конец стропа из пластины или укорачивая его протравливанием сквозь пластину, можно увеличивать или уменьшать рабочую длину стропа (от анкерного отверстия пластины до анкерной петли стропа).
Кроме того, удобство и лёгкость, с которой можно укорачивать или удлинять длину верёвочного стропа, позволяет использовать пластину с верёвочным стропом, как регулируемую педаль при подъёме на зажимах по верёвке.
Также можно использовать, как регулируемую по длине охватку, не использующую специальные зажимы.
krok
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2016 8:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не секрет, что Монтажные карабины известных производителей обладают тремя недостатками, о которых никто почему-то не говорит.
Первый — короткое цевьё карабина не позволяет завести его за задекларированную трубу в два дюйма без опасности повредить наружную сторону пальцев руки, которая держит карабин.
Второй — конструкция карабина не позволяет завести в кольцо карабина уже заделанную петлю стропа.
Третий — толщина кольца карабина (чуть более 5-ти мм) не совсем соответствует диаметру заводимой верёвки.
Всех этих недостатков лишён Монтажный карабин от ТМ КРОК, который скоро будет запущен в производство.
krok
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 10:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аптечка со средствами для оказания первой помощи будет всегда «под рукой», если воспользоваться «Поясной сумкой-аптечкой» от ТМ КРОК.
Сумка-аптечка укомплектована самостраховочным резиновым фалом, который не позволит уронить её. Фал убирается в специальный внутренний кармашек сумки и при его развёртывании фал не зацепит с собой содержимое аптечки.
Благодаря наличию универсального крепления «Поясная аптечка» легко размещается в любом удобном для пользователя месте.
Оборудованная полужёсткой планкой-держателем с фиксацией на липучку «Поясная аптечка» позволяет себя крепить:
• на поясном ремне любой привязи;
• на дюймовой развесочной платформе;
• на брючном ремне;
• а наличие строповой петельки позволяет подвешивать «Поясную аптечку» на карабинчике или кольце.
Наличие клапана с липучкой предохранит содержимое аптечки от выпадания.
Сумка-аптечка выполнена в красном цвете со светоотражающем крестом на клапане.
krok
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 1:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок-ролики серии «ПРОМАЛЬП» от ТМ КРОК стали более лёгкими и компактными. Щёки на одинарном блоке теперь имеют полное прилегание в вершинах, т. е. имеют исполнение не «домиком», а «ладошками».
Щёки двойного блока имеют прежнее исполнение «домиком» — сходятся к центральной щеке под небольшим углом. Но зато средняя щека теперь имеет толщину в 3 мм и может иметь четыре исполнения и соответственно маркировку:
• без дополнительной нижней точки прикрепления, когда имеется только главное подсоединительное отверстие;
• с дополнительной нижней точкой прикрепления;
• с двумя боковыми дополнительными точками прикрепления, но без нижней;
• с тремя дополнительными точками прикрепления.
Маркируются такие исполнения соответственно как: 2/0, 2/1, 2/2 и 2/3.
krok
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 10:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверяли КПД двойных блок-роликов при использовании в полиспасте 4:1.
Взяли 6 различных комплектов двойных блок-роликов с различными диаметрами роликов. При этом два комплекта блоков были тандемы — с последовательным расположением роликов (горизонтальное и вертикальное расположение). А четыре — привычные всем рядные.
Измерили, как и с тройными роликами, тяговое усилие при использовании трёх различных по диаметру шнуров. Тяговое усилие проверяли прикрепив платформу к последней нисходящей ветви полиспаста, которую нагружали гирями известной массы. Нагружали до того, пока платформа с гирями не начинала самостоятельное движение вниз. «Поднимали» груз массой в 65 кг. Результаты — в таблице:
krok
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 12:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь Боллард «Ан 100 – Руслан» от TM KROK выглядит вот так:
krok
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 4:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь Жумары и Бейсики от ТМ КРОК доступны как в алюминиевом, так и в стальном исполнении.
Корпус зажима изготавливается либо из высокопрочного сплава алюминия, либо из закалённой легированной стали.
krok
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 10:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТМ «КРОК» в свою линейку анкерных линий добавил горизонтальную полужёсткую анкерную линию «3Д-Пайп».
«3Д-Пайп» — это система защиты от падения с высоты, где в качестве анкерной направляющей используется обычная водогазопроводная труба!
Ввиду достаточной гибкости стальной трубы такая направляющая может иметь повороты, притом не только в горизонтальной плоскости, но и в любой другой. Такое замечательное свойство трубной анкерной направляющей позволяет строить поистине пространственные «3Д» анкерные линии, лишённые недостатков тросовых и жёстких анкерных линий.
Подвижной анкерной точкой крепления для установки на горизонтальную анкерную линию «3Д-Пайп» служит специальная трубная роликовая тележка «Квадро-ПАЙП», разработанная специалистами ТМ «КРОК».
krok
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 3:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТМ КРОК приступил к выпуску спортивной алюминиевой версии полуавтоматического самоостанавливающегося страховочно-спускового устройства «ФЁДОР Автомат» — «ФЁДОР Лайт».
Главное отличительное свойство СУ «ФЁДОР Лайт» — это его вес. Всего лишь 210 грамм!
• И корпус, и рукоять, и даже прижимной ролик-эксцентрик исполнены из высокопрочного алюминиевого сплава.
• Алюминиевое исполнение спускового устройства позволяет не беспокоиться за оплавление спусковой верёвки при затяжных скоростных спусках!
• Рукоять Фёдора автоматически отбрасывается в сложенное положение.
• Двугорбые ответные прижимы и направляющий верхний опорный невращающийся ролик исполнены из закалённой стали с повышенной устойчивостью к истиранию.
• В присоединительное отверстие СУ «ФЁДОР Лайт» проходит любой соединительный карабин!
«ФЁДОР Лайт» используется с верёвками диаметром от 8 до 12 мм. Позволяет заправлять верёвку без снятия СУ с карабина.
krok
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 2:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый промобразец спасательного полиспаста с интегрированным зажимом Стрегор-Лайт готов к полевым испытаниям!
http://krok.biz/forum/viewtopic.php?p=27081#p27081
krok
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 2:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый опытный образец лебёдки «Тяни-толкай» от ТМ «КРОК»:
После проведения полевых испытаний и возникших при этом доработок скоро появится в продаже. Предполагается два исполнения: сталь и алюминий. Предполагаемая розничная цена стального варианта — не более $300.
http://krok.biz/forum/viewtopic.php?p=27085#p27085
krok
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 12:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В линейку вертлюгов от ТМ «КРОК» добавлен вертлюг «МИНИ-Лайт» — лёгкое вращающееся соединительное звено для установки между двумя компонентами страховочной системы.
Корпус вертлюга «МИНИ-Лайт» выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава. Шкворни-пальцы — из легированной стали.
В отличие от грузовых вертлюгов ТМ «КРОК», оборудованных упорными подшипниками, вертлюг «МИНИ-Лайт» оборудован рядным подшипником качения. Это делает вращение вертлюга при невысоких нагрузках гладким и мягким. При превышении приложенной нагрузки выше 300 кгс, вращение вертлюга прекращается.
Вертлюг «МИНИ-Лайт» для удобства заведения петель стропа и/или колец монтажных карабинов грузового каната с обоих концов имеет подсоединительные «вилки» с выдвижным шкворнем (пальцем). На шкворни-пальцы нанизаны направляющие «катушки» для центрирования каната. При съёмных пальцах катушки можно снять, а заклёпанных шкворнях — можно заказать исполнение без них.
Технические характеристики:
• Предельная рабочая нагрузка (WLL — Working Load Limit): 15 кН
• Разрушающая нагрузка (MBS — Minimum Breaking Strength): 22 кН
• Габаритные размеры: указаны на эскизе
• Вес: 95 г
krok
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 9:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый маленький и самый лёгкий из зажимов — мини-зажим «Стрегор» производства TM KROK теперь доступен в ещё более лёгком исполнении: микро-зажим «Стрегор-Лайт».
Вес зажима снижен до 49 грамм!
Прекрасная альтернатива зажимам типа TIBLOC весом в 39 грамм, которые не являются зажимами с активным прижимом, а потому не всегда схватывают нагружаемую верёвку ввиду своей «пассивной» конструкции!
Сверхмалый страховочный зажим «Стрегор-Лайт» является зажимом одновременно и защемляющего, и перегибающего типа с подвижным подпружиненным игольчатым кулачком-прижимом. Блокировка верёвки происходит за счёт защемления её между прутом соединительного карабина и подпружиненного игольчатого кулачка-прижима устройства. А последующий при нагружении зажима перегиб корпуса устройства на направляющей, способствует надёжной фиксации мини-зажима на рабочей верёвке.
• Предельная рабочая нагрузка (WLL — Working Load Limit): 4 кН
• Минимальная разрушающая нагрузка (MBS — Minimum Breaking Strength): 8 кН
• Вес: 49 г
krok
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 12:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В линейку привязей от ТМ «КРОК» добавлена, пожалуй, самая дешёвая привязь для работы в безопорном пространстве.
Страховочная привязь «Универсал Монтаж Стена» — не требует дополнительного карабина для соединения плечевых лямок с поясной беседкой! Соединение обеспечивается самим плечевым ремнём, пропускаемым через щель поясного Д-ринга.
Привязь «Универсал Монтаж Стена» имеет скользящий поясной узел прикрепления. При работе на ногах точка прикрепления находится на уровне пояса, но при зависании консоли ножных охватов скользят вверх от поясного ремня и точка прикрепления оказывается выше уровня пояса, создавая необходимое натяжение ножных обхватов для более комфортного сидения в беседке привязи.
Задние консоли ножных охватов выполнены, как продолжение плечевых ремней и также имеют скользящее с поясным ремнём исполнение: нагрузка при зависании существенно перераспределяется на ножные обхваты, что значительно уменьшает сдавливание брюшной полости поясным ремнём и позволяет в случае падения комфортно висеть подвешенным за спинной пункт прикрепления.
krok
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 9:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставка БиОТ-2016 — состоялась!
По сравнению с прошлым годом количество участников выросло раза в два. А посетителей, наверное, в десять!
Вот что «животворящие» Правила делают! Very Happy
Немного фото с выставки смотрите здесь http://krok.biz/forum/viewtopic.php?p=27108#p27108
Страница 11 из 13
