"Je ne mange pas six jours"! Оказание финансовой помощи проекту "Безопасность высотных работ": карта СберБанка - 5336 6902 7900 6326
Наряд-допуск на снегоуборку с крыш.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Юридические нормы
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 2:44 am    Заголовок сообщения: Наряд-допуск на снегоуборку с крыш. Ответить с цитатой
http://snegosbros.ucoz.ru/load/1-1-0-4
http://snegosbros.ucoz.ru/load/1-1-0-5
P.S. Если не удалось скачать наряд-допуск с верхних ссылок, то файл лежит здесь(пароль для скачивания: sneg) - Скачать файл.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 10:37 pm    Заголовок сообщения: Юр.нормы по очистке крыш от снега в г. Москве. Ответить с цитатой
Организация работ по очистке кровель жилых и общественных зданий от снега и наледи.
Утверждено и введено в действие Постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 2005 г. № 892-ПП
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Очистка кровель от снега и наледи относится к разряду особо опасных работ, выполняемых на высоте, требует соблюдения правил техники безопасности и оформляется письменным нарядом на особо опасные работы с указанием мероприятий по технике безопасности, фамилий исполнителей и их распиской в наряде.
К работе по очистке кровель от снега и наледи допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование и допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право производства этого вида работ.
Регулярная очистка кровель производится рабочими подрядной организации, эксплуатирующей здания, для чего создаются специальные бригады рабочих в составе не менее 3-х человек в каждой бригаде.
При обильных снегопадах допускается выделять для очистки кровель от снега и наледи разнорабочих, дворников, рабочих по дому (при их согласии), обученных и прошедших производственный инструктаж по правилам техники безопасности и имеющих медицинский допуск к работе на высоте.
Контроль за содержанием и очисткой кровель осуществляет руководитель (главный инженер) подрядной организации.
УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега и наледи, не допуская их накопления более 30 см согласно утвержденным нормам времени и сдельным расценкам. При оттепелях, если наблюдается обледенение свесов и водоотводящих устройств и протечки, снег следует сбрасывать немедленно.
Независимо от уклона крыш очистка их от снега и наледи выполняется при обязательном применении рабочими испытанных предохранительных поясов и прочной страховочной веревки. Персонал, работающий на крыше, должен иметь нескользящую (резиновую, валяную) обувь. Очистку кровель разрешается выполнять только деревянными или пластмассовыми лопатами. Сколы льда с кровель категорически запрещается.
При сбрасывании снега с крыши, до начала работ должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих: тротуары и, в необходимых случаях, проезжая часть улицы освобождаются от транспорта и ограждаются на ширину возможного падения снега; на время работы выставляются дежурные, на данном участке все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны. Расстановка дежурных производится руководителем (мастером или прорабом), который организует работу по очистке кровель.
При оттепелях, обильных снегопадах опасные зоны ограждаются в первую очередь. Очистка кровель от снега и наледи зданий с металлическими и скатными кровлями, а также выступающих элементов фасада, выходящих на основные магистрали, пешеходные зоны, зоны входов в подъезды, детские и игровые площадки, производится в течение двух световых дней. Очистка кровель, выходящих на газоны и другие места территорий, где снижается вероятность травмирования прохожих, производится в течение 3-х световых дней.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.
Очистка кровель от снега и наледи производится, в основном, в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в темное время суток – место работы должно быть хорошо освещено.
Очищать кровлю от снега следует со всех ее скатов, начиная от карнизов к коньку равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков. Для предохранения кровельного покрытия от повреждений, снег убирается с крыш не полностью, а оставляется слой толщиной не менее 5 см. По этим соображениям с кровли не снимается и тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек.
При сбрасывании снега с крыши, следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, установленных по проекту световых реклам, вывесок-растяжек, электрических и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства.
Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы. Воронки наружных водосточных труб следует закрывать на зиму специальными крышками – лотками из листовой стали для предотвращения скопления снега в воронках, обеспечения стока талых вод при оттепелях, минуя водосточные трубы, и снижения их обледенения. При наступлении устойчивой положительной температуры наружного воздуха крышки – лотки необходимо с воронок снять.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Юридические нормы Часовой пояс: GMT + 9
