Добавлено: Чт Янв 30, 2014 9:54 am Заголовок сообщения: D26 - Quantum Back-up Device |
D26 - Quantum Back-up Device ("Квант") страховочный зажим компании Heightec Group Ltd (Великобритания)
Очередная попытка английской инженерной мысли усовершенствовать одиозную "каплю", как веревочный зажим переломного типа, до состояния безопасного использования на рапели. В данном изделии реализована функция однощёчной блокировки, т.е. снимать "Квант" со страховочного уса полностью, дабы расцепить со страховочной веревкой - нет необходимости, с этим прекрасно справляется защёлка лицевой панели. Соответственно, сводится к минимуму и возможность потери девайса на высоте, вследствие вываливания последнего из криволапых рук. Отсутствие ярковыраженных клинов на рабочем теле кулачка должно, по мнению конструкторов Heightec, исключить катастрофическое тепловое воздействие на верёвку при срыве оператора (т.н. "Эффект паяльника"). Увеличена по длине и планка рабочего тела, с усилением её рёбрами жёсткости. Сформированный веревочный канал в планке, не даст вывалиться рапели на бок, и в совокупности с плавным радиусом кулачка увеличит площадь трения при срабатывании, мягко размазав нагрузку и тепловыделение.
Упорное нежелание членов IRATA, всех трёх левелов, включать разрывные (или иные) амортизаторы в цепь страховки, работая только с голыми веревочными усами, заставляет производителей непрерывно чесать репу, и переносить все тяготы и нагрузки при срыве этих самых членов непосредственно на зажимы, постоянно их модернизируя. Зато - No Shock Absorber Required! - это круто! Админ. Что ещё поведают нам ребята из Heightec? -
•Уникальный дизайн зажима с увеличенной способностью прогрузки(?).
• Подходящий зажим для спасения двух человек (сам едет что-ли?)
• Минимальное проскальзывание во время фал-ареста, на всех типах веревок, минимизирует глубину падения
• Не повреждает оплётку - даже на старой или грязной веревке
• "Квант" работает в обе стороны (ожидание патента на изобретение)
Это, типа, если падаешь вверх (сапёр например)) он тебя ловит?! Молодцы! Ручка "УралАльп" уже как лет 15 обоюдно схватывает в обе стороны. Админ.
• Открытие зажима позволяет легкое перемещение и отделение от веревки в любом пункте, без страха перед потерей устройства.
• Все части, визуально видимы для простоты контроля и обслуживания
• Не требует дополнительного энергетического поглотителя! Лизнули IRATe зачётно! Пять баллов! Админ.
• Может использоваться с динамическим вытяжным шнуром веревки (cowstail)
• Максимальная длина вытяжного шнура не должна превышать 0.45 м, чтобы безопасно упасть на фактор 2 (FF=2), или с длиной вытяжного шнура равной 0.9 м, чтобы упасть на фактор 1 (FF=1)
• Высокопрочный сплав с поверхностями трения из нержавеющей стали
• Индивидуальный серийный номер для отслеживания рабочих циклов.
Диаметр веревки 10.5 мм - 11.5 мм
Cертификация: EN353-2, EN358, EN12841A
Разработанный, чтобы обращаться к “вероятности и последствию неправильного употребления” пункт в Международном Своде правил IRATA, 03 2013, 2.7.7.5.
Патент на изделие ожидается.
Анонсирован 22-го ноября 2013.
