Монтаж "линии жизни" SecuRope (Fallprotec)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Технологии выполнения работ
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 3:58 pm    Заголовок сообщения: Монтаж "линии жизни" SecuRope (Fallprotec) Ответить с цитатой
Rothenberger Romax 4000 110mm Electro-Hydraulic Press Machine
How to install a SecuRope Lifeline on a cold deck roof
Порядок установки троссовой "линии жизни" SecuRope на крыше из профилированного железа.
0:31 installation 60 mts of closed loop lifeline
монтаж 60 метров периметрального контура "линии жизни"
cold deck plates SS304
массив плиты SS304
Without end anchors
Мощные опорные точки крепления
0:36 how to instal a securope on a cold deck roof
как устанавливается securope на поверхности профильной крыши
0:51 1. install the curves or end anchors
1. монтируем угловые направляющие, либо концевые точки
1:31 put the waterproofing tape below the 2 lines for fasteners
наклеиваем гидроизоляционную ленту на низ плиты для отсекания попадания влаги в отверстия крепежа
1:56 fix the bended plate by self drilling fasteners
фиксируем несущие пластины крепежными саморезами
2:21 2 Install the intermediate anchors
2 собираем промежуточные опорные точки
2:29 Rig the anchors on bended plates
Монтируем анкера на сгибаемые листы
2:40 Measure 12 m from the curve to install the intermediate anchor
Делаем разметку для установки промежуточных якорей
через каждые 12 метров
3:02 Use a visible color rope to form a straight line between the anchor
Используем ярко видимый цвет шнура, чтобы сформировать ровную прямую линию между якорями.
3:33 3 Pass the cable through all anchors
3 Продеваем страховочный трос через все якоря
3:44 Crimp the cable directly with the intermediate anchor.....
Делаем опрессовку гильзы якоря с троссом.....
3:47 or add one crimping ring per intermediate anchor and ...
или добавляем один обжим гильзы на анкерных и промежуточных ...
3:51 one crimping ring per anchor in curves
делаем один обжим на изгибе поворота
3:59 crimp the cable in a curve to tense the following straight section and ......
обжимаем гильзу в угле поворота перед следующим прямым участком
и ......
4:08 Fit the tensioning tool on the second intermediate anchor and crimp on the anchor between
Устанавливаем натяжной инструмент Fit (Finch industrial tools) на линию и производим опрессовку между якорями
4:14 Fit the tensioning tool before the curve and crimp on it
Натягиваем Fit’ом оставшийся прямой участок и опрессовываем гильзу на повороте
4:37 4 Join the cable ends
Cтавим трубку-заглушку на конец троса
4:50 Crip 6 times the cable on one female ring of the turnbuckle
Не менее 6 раз опрессовываем последовательно концевую заглушку
5:07 Holes on female rings allow the verification of engagement of the threaded rod
Запасовываем второй конец троса в концевую заглушку и аналогично прессуем его
5:22 Apply "Loctite red" on threaded rod and crimp the other female ring
Обе концевые троссовые заглушки соединяем между собой талреповой шпилькой с левой и правой резьбой
5:33 Tight the ends of the lifeline
Туго закручиваем талреп - натягиваем "линию жизни"
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ФПАГ -> Технологии выполнения работ Часовой пояс: GMT + 8
