Добавлено: Чт Окт 23, 2014 3:14 am Заголовок сообщения: LEZARD Petzl |
LEZARD Petzl - комплесная система спасения (эвакуации) со стационарных точек на горных рельефах.
Разработан компанией Petzl в партнерстве с вертолётным спасотрядом Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Chamonix Mont-Blanc и группой патрульной жандармерии высокогорья Шамони-Монблан (Франция).
Позволяет одновременную эвакуацию с точки до трёх человек.
Состоит из 4 карабинов, усов самостраха, расцепителя LEZARD, зажима линейного положения ADJUST и работающего с ним сбросового уса. Во избежание ошибок, текстильные усы имеют различный цвет. При появлении вертикального силового вектора нагрузки на LEZARD'е,
сбросовый ус может быть сдёрнут из запирающей чеки, с любого положения от горизонтального.
- На верхней части металлического корпуса LEZARD'а имеется большое отверстие для крепления крюка от лебедки вертолета
- регулируемый ус позволяет получить самостраховку нужной длины для крепления на опорной станции
- двойной нижний конец позволяет пристегнуть к самостраховке и спасателя, и пострадавшего
- к нижнему отверстию LEZARD'а присоединяется карабин для крепления "паука" носилок (акьи)
• Самостраховка позволяет избежать опасных ситуаций при посадке и высадке: если вертолёт вынужден внезапно изменить своё положение,
регулируемый ус мгновенно отстреливается, освобождая спасателя, пострадавшего и вертолёт.
• Лёгкая регулировка:
- визуальная идентификация элементов крепления по цветовой маркировке, и невозможность встегнуться в жёлтый ус ошибочно (захлопнут пластиковой капой)
• Позволяет быстро и точно настраивать нужную длину регулируемого жёлтого уса благодаря эргономичной форме зажима ADJUST
- карабины удерживаются в правильном положении, облегчая работу
• Самостраховка из динамической верёвки ограничивает нагрузку на пользователя в случае небольшого срыва < F1
• Вес: 880 г
• Сертификация: CE
(F1) Самостраховка LEZARD не имеет амортизатора рывка. Она должна применяться только тогда, когда фактор рывка меньше 1 (для страховки ниже анкерной точки).
Ожидаемое появление продукта на рынке - апрель 2015 года.
